4G/LTE技术讨论区
» 【LTE每日一知】PUCCH【转】
【LTE每日一知】PUCCH【转】
OscarDon
积分 61007
帖子 5540
威望 60887 个
礼品券 15891 个
专家指数 25389
注册 2008-6-30
来自 江苏
发表于 2015-05-06 22:35:18
本文转自金辉LTE的新浪博客,做了部分节选。
UE
需要发送必要的上行L1/L2控制信息以支持上下行数据传输。上行L1/L2控制信息(Uplink Control Information,UCI)包括:
SR:SchedulingRequest。用于向eNodeB请求上行UL-SCH资源。
HARQ ACK/NACK:对在PDSCH上发送的下行数据进行HARQ确认。
CSI:ChannelState Information,包括CQI、PMI、RI等信息。用于告诉eNodeB下行信道质量等,以帮助eNodeB进行下行调度。
与下行控制信息(DCI)相比,为什么上行控制信息(UCI)只需要携带这么少的信息呢?这里秉承了一个原则:UE只需要告诉eNodeB不知道的信息。
由于上行调度是在eNodeB侧实现的,与上行资源分配相关的信息(Resource block assignment、MCS等)是由eNodeB通过UL grant告诉UE的,且对应该UL grant,UE在哪个上行子帧发送数据是固定的(对应关系见36.213的Table 8-2),所以eNodeB知道UE会在哪个上行子帧的哪些RB上使用哪种MCS发送数据,而不需要UE通知它。
而与HARQ相关的信息:
(1)由于上行调度是在eNodeB实现的,NDI和TBsize也是由eNodeB通过UL grant发送给UE的,所以eNodeB知道这些信息;
(2)由于UL HARQ是synchronous(同步)的,eNodeB和UE都可以根据初传/重传/ACK/NACK的timing关系推导出UL HARQ process ID;
(3)UL HARQ中使用的RV(Redundancyversion)遵循一个预先定义好的模式,eNodeB事先也是知道的:
①Initialtransmission的RV值为0;
②如果retransmission是由PHICH触发而不是由PDCCH触发(上行非自适应重传),则RV值为序列的下一个RV值(顺序为0,
2, 3, 1。见36.321的5.4.2.2节);
③如果retransmission是由PDCCH(UL Grant)触发(上行自适应重传),RV由指示重传的UL grant中的modulationand coding scheme决定(使用其中保留的3种组合,见36.213的8.6.1节)。
而一些下行独有的一些东西,如DAI、TPCcommand for PUCCH、SRS request之类的配置,UCI就更没有必要发送了。
即使UE没有被分配任何UL-SCH资源,UE也可能需要发送上行控制信息。取决于UE是否被分配了上行UL-SCH资源,LTE定义了2种不同的方式用于发送上行L1/L2控制信息。
(1)如果UE在当前子帧没有被分配用于发送UL-SCH数据的上行资源,则UE使用PUCCH来发送上行L1/L2控制信息。对于载波聚合(Carrier Aggregation,CA)而言,PUCCH只能在PCell上传输。这意味着,多个载波单元发送的下行数据的HARQ确认信息需要在同一个上行载波单元(对应PCell)中发送。
(2)如果UE在当前子帧被分配了用于发送UL-SCH数据的上行资源,则UE使用PUSCH来发送上行L1/L2控制信息。如果UE已经被分配了UL-SCH资源,就没必要再发送SR了。在载波聚合中,所有载波单元的L1/L2控制信息必须在同一个上行载波单元(并不一定是PCell)中传输,这点与PUCCH类似。
UE
在一个上行子帧内需要发送的上行控制信息可能不同,因此LTE定义了几种不同的PUCCH format。
[attach]319793[/attach]
祝MSCBSC 14岁生日快乐!
2020-03-26
栉风沐雨,砥砺前行——追忆程控的艰难起步之路(三)
2018-09-17
栉风沐雨,砥砺前行——追忆程控的艰难起步之路(二)
2018-09-12
栉风沐雨,砥砺前行——追忆程控的艰难起步之路(一)
2018-09-11
邮电部,活在记忆里的苦难辉煌(下)
2018-09-07
邮电部,活在记忆里的苦难辉煌(上)
2018-09-06
当我轻轻转身,细数身上的伤痕,每一道都是福分。
陶醉的萝卜
积分 1495
帖子 317
威望 36597 个
专家指数 -130
注册 2010-9-3
来自 鹤壁
发表于 2015-05-07 09:10:00
因为系统原因导致的中断,系统能自动7赎回处理吗
在线,5天前提问
在线,13天前提问
在线,13天前提问
在线,113天前提问
在线,143天前提问
在线,308天前提问
在线,343天前提问
在线,407天前提问
在线,444天前提问
在线,493天前提问
在线,502天前提问
在线,531天前提问
在线,554天前提问
在线,562天前提问
在线,579天前提问
在线,608天前提问
谢谢分享!!!!
Neozhy
威望 35 个
注册 2016-4-28
发表于 2016-07-05 22:12:33
zhichifenxiang, ganxie.
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-25 18:38:01
Processed in 0.646216 second(s), 19 queries , Gzip enabled
