  • 阅读:9573
【LTE每日一知】HARQ介绍(上行)
OscarDon
积分 61007
帖子 5540
威望 60887 个
礼品券 15891 个
专家指数 25389
注册 2008-6-30
来自 江苏
发表于 2015-05-12 09:29:06  只看楼主  QQ
这篇文章转自金辉LTE的新浪博客。
下图是上行数据传输的一个简单示意图(不包含除SR外的其它PUCCH传输,也不包含DMRS)。
[attach]319862[/attach]
只有UL-SCH支持上行HARQ,而UL-SCH在物理信道PUSCH上传输,也即只有PUSCH上传输的数据支持上行HARQ。
上行PUSCH传输支持2种传输模式:TM 1(只支持单天线端口传输)和 TM2(支持空分复用)。
对于FDD而言,如果上行配置的传输模式只支持单天线端口传输,则有8个上行HARQ process;如果上行配置的传输模式支持空分复用,则上行HARQ process数将翻倍,为16个。
对于TDD而言,上行配置的传输模式只支持单天线端口传输,则不同的TDD上下行配置对应的上行HARQ process数见36.213的Table 8-1所示(见下表);如果上行配置的传输模式支持空分复用,则上行HARQ process数将翻倍。
这里我们不考虑TTI bundling,即子帧绑定(subframe bundling)的场景。
Table8-1: Number of synchronous UL HARQ processes for TDD
TDD UL/DL configuration
Number of HARQ processes for normal HARQ operation
Number of HARQ processes for subframe bundlingoperation
N/A
N/A
N/A
N/A
每个UE(而不是每个无线承载)会被配置一个最大传输次数。Msg 3的最大传输次数是通过RACH-ConfigCommon的maxHARQ-Msg3Tx字段来配置的;而除Msg3外的其它上行HARQ process允许的最大传输次数是通过MAC-MainConfig的maxHARQ-Tx字段来配置。
eNodeB使用PHICH来反馈对应PUSCH传输的ACK/NACK,一个上行TB对应一个PHICH资源。在LTE中,上行使用同步HARQ,但重传可以是自适应的,也可以是非自适应的。
上行HARQ使用同步(synchronous)、非自适应(non-adaptive)的目的是为了降低开销。由于上行重传总是发生在可预知的子帧上(例如:在FDD下,重传总是发生在前一次传输的8个子帧之后;TDD下跟具体的TDD上下行配置相关),所以根据timing关系可以直接推导出使用的HARQ process。并且在非自适应重传时,重传与前一次传输(注意:不是“新传”,这可以在36.300的9.1节和36.321的5.4.2.2节得到答案)使用相同的PRB资源和MCS。因此下行只需要PHICH这一种控制信令,而不需要PDCCH,从而降低了开销。
而上行HARQ有时使用自适应(adaptive)重传是为了避免分割上行频域资源或避免与随机接入的资源发生碰撞。此时eNodeB不仅会发送PHICH,还会发送PDCCH以指示重传所使用的新的PRB资源和MCS。
    当我轻轻转身,细数身上的伤痕,每一道都是福分。
    nt_ivan
    纪念勋章·七周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 12395
    帖子 2556
    威望 133944 个
    礼品券 205 个
    专家指数 -385
    注册 2010-5-8
    发表于 2015-05-12 10:08:16
    好高深啊!看不懂
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-25 18:34:21
    Processed in 0.427080 second(s), 15 queries , Gzip enabled
