  • 阅读:9755
  • 回复:8
【急急急】Speedtest测试结果是峰值or均值?
浪迹天崖
积分 2038
帖子 208
威望 15293 个
礼品券 290 个
专家指数 998
注册 2010-5-10
发表于 2016-01-08 10:25:03  只看楼主  QQ
本帖已被 1 位C友鼎力推荐,并通过 版主 zhuzhenhuazxn 审核推荐到论坛首页
我们在测试过程中,发现这个速率看起来是峰值,但又不确定。
因为如果一个网络的速率要靠峰值来评估的话,就太不科学了。
请在坛子里的各位大侠,Speedtest的速率是峰值还是均值?
如果是峰值的话,是多大包的峰值?或者说是如何计算的?
谢谢各位大侠。。。
  • 共获得 2 次点评 我要点评
    浪迹天崖
    积分 2038
    帖子 208
    威望 15293 个
    礼品券 290 个
    专家指数 998
    注册 2010-5-10
    发表于 2016-01-08 10:30:49  只看楼主  QQ
    Speedtest的测试原理需要讨论确定,黑盒啊。。。
    浪迹天崖
    积分 2038
    帖子 208
    威望 15293 个
    礼品券 290 个
    专家指数 998
    注册 2010-5-10
    发表于 2016-01-11 10:51:01  只看楼主  QQ
    难道没人研究Speedtest的速率测试原理吗?亲们
    wwwmscbsccom
    公益·慈善勋章   专家·高级勋章   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 15743
    帖子 1497
    威望 34882 个
    礼品券 1225 个
    专家指数 8258
    注册 2013-4-27
    发表于 2016-01-11 17:03:21
    这是一个含金量很高的问题,如果知道具体算法,那么SPEEDTEST的核心技术也就不存在了
    通过SPEEDTEST官网给的算法可以看到,既不是最高速率,也不是我们传统意义上的平均速率。另外上行和下行的速率肃反有区别
    以下行来说计算方法大概未:
    1.每秒速率采样30次
    2.将样本分成20片
    3.去掉最高的2个样本和最低的 1/4的样本,取剩下样本的平均值
    https://support.speedtest.net/hc ... -result-calculated-
    Download
    Small binary files are downloaded from the web server to the client to estimate the connection speed
    Based on this result, one of several file sizes is selected to use for the real download test
    The test is performed with cache prevention via random strings appended to each download
    Throughput samples are received at up to 30 times per second
    These samples are then aggregated into 20 slices (each being 5% of the samples)
    See bottom of document for details to fill here (see * below for more detail)
    The remaining slices are averaged together to determine the final result
    Upload Test
    A small amount of random data is generated in the client and sent to the web server to estimate the connection speed.
    Based on this result, an appropriately sized chunk of randomly generated data is selected for upload.
    The upload test is then performed in chunks of uniform size, pushed to the server-side script via POST.
    We'll use up to four HTTP threads here, as well, to saturate the connection.
    Chunks are sorted by speed, and the fastest half is averaged to eliminate anomalies and determine the result.
    How results are calculated
    All samples are sorted by speed. The two fastest results are removed and hte bottom 1/4 which is left (which is approximately 22% of the total). Everything else is then averaged.
    共获得 2 次点评 我要点评
    • onlyjim 威望 +5 个
      · 感谢解答 详细.. 发表与:2016-3-1 12:32:19
    • liunk 威望 +1 个
      · speedtest不是只测试1秒吧?如果有N多秒,是取平均吗? 详细.. 回复 发表与:2016-2-29 11:14:14
    http://www.mscbsc.com/bbs/space.php?uid=10105337
    浪迹天崖
    积分 2038
    帖子 208
    威望 15293 个
    礼品券 290 个
    专家指数 998
    注册 2010-5-10
    发表于 2016-01-12 09:24:13  只看楼主  QQ
    版主回答的太专业了,得好好学习一下。。。
    pandropan
    积分 170
    帖子 42
    威望 1278 个
    专家指数 -40
    注册 2011-3-5
    发表于 2016-02-29 09:03:19  QQ
    应该是峰均值,也就是测量若干个峰值,再取平均
    liunk
    积分 244
    帖子 71
    威望 13183 个
    礼品券 85 个
    专家指数 -111
    注册 2010-10-25
    发表于 2016-02-29 11:14:14
    原帖由 wwwmscbsccom 于 2016-1-11 17:03:21 发表
    通过SPEEDTEST官网给的算法可以看到,既不是最高速率,也不是我们传统意义上的平均速率。另外上行和下行的速率肃反有区别 ...
    yeweimian1
    积分 1851
    帖子 166
    威望 979686 个
    注册 2006-5-17
    发表于 2016-02-29 14:35:02
    它软件的测试界面的指针是持续好久的。应该是N多秒。
    然后再根据自定义的公平算法,应该是均峰值。否则就没有现实意义了。
    我是一个新人
    积分 94
    帖子 218
    威望 25258 个
    专家指数 -996
    注册 2014-5-31
    发表于 2016-03-02 11:09:00
    应该是接近峰值的。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 18:25:23
    Processed in 0.702285 second(s), 34 queries , Gzip enabled
