  • 阅读:3330
跨站点实施SFN解决模3干扰问题
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 467632 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-06 08:37:22  只看楼主
  所需阅读权限 2
跨站点实施SFN解决模3干扰问题
【问题描述】
测试发现,在乌镇老街西面路段存在大量的MOD3干扰区域。
【问题分析】
该路段RSRP均值在-85dbm-100dbm之间,主要覆盖小区为桐乡乌镇西栅盛庭锅炉房-51和桐乡乌镇西栅枕河度假中心-51,二者RSRP差距在6db以内,覆盖重叠度较大,MOD3干扰较严重。
解决MOD3干扰常用的有效手段有RF优化和PCI优化两种。
勘查现场环境,该区域属于典型的江南古镇场景,房屋建筑密集,室外道路多为狭窄的弄堂,无线环境复杂。从RF调整角度看,控制任何一个扇区的覆盖范围将在部分区域造成弱覆盖。而修改PCI将会对整个景区的MOD3秩序造成影响,引起其他的MOD3干扰问题。因此,无论是RF优化调整或是PCI调整均无法在不引入新问题的前提下有效解决该问题。
考虑到乌镇西栅盛庭锅炉房-51和乌镇西栅枕河度假中心-51两个扇区覆盖的互补性,把两个扇区实施SFN将会在规避干扰的同时提升该区域的覆盖质量。
【解决方案】
乌镇西栅盛庭锅炉房-51和乌镇西栅枕河度假中心-51分别挂接于两个不同的BBU乌镇西栅机房BBU-西栅盛庭锅炉房乌镇西栅枕河度假中心BBU),且两个BBU放置与于两个不同的物理站点。
当前阶段华为设备只支持同BBU内的小区实施SFN,因此需要在两个BBU间新放置光缆,将两个RRU挂接到同一个BBU下。
挂接改造示意图
挂接关系改造后,对两个小区实施SFN超级小区。
【解决效果】
调整完毕后,对乌镇景区室外道路进行复测,改路段的MOD3干扰已经基本解决,FTP下行速率提升明显。
【问题总结】
SFN小区合并在处理模三干扰和重叠覆盖问题方面有独特的优势,消除了干扰的同时可以增强单小区的覆盖效果。在现网应用中,可以根据光缆资源情况,灵活地实施站点内或者站点间的SFN,以达到优化目标。
    harvestchen
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-09 05:07:22
    Processed in 0.401677 second(s), 13 queries , Gzip enabled
