  • 阅读:4286
宁波电信L网异频测量异常导致重定向处理案例
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 467632 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-06 08:43:29  只看楼主
  所需阅读权限 2
【案例时间】2015年10月13日
产品类型】 LTE FDD
案例类型】 重定向
【现象描述】
9月29日在进行全网重定向TOP小区优化时,发现LF_H_CX慈溪市人民政府15层_5_IN小区重定向比例较高,达到30%左右,每天重定向次数超过2000次,提取9月21日到9月28日该小区重定向指标如下表所示:
表格
SEQ 表格 \* ARABIC
日期
小区名称
LTE重定向到3G的次数
LTE重定向到3G的比例(更新)(%)
RRC连接建立完成次数
2015-09-21
2305
31.9739
1572
2015-09-22
3157
33.3298
1956
2015-09-23
3127
36.7796
1520
2015-09-24
2533
29.9303
1748
2015-09-25
2885
32.6986
2024
2015-09-26
2944
35.5384
1141
2015-09-27
2449
30.9608
1411
2015-09-28
2535
33.1459
1708
从统计结果可以看出LF_H_CX慈溪市人民政府15层_5_IN小区每天的LTE重定向到3G比例都较高,有30%左右,每天LTE重定向到3G的次数也有2000次以上。
【问题分析】
目前LTE到eHRPD的非优化切换一般采用基于A2事件触发的盲切换。当终端收到的LTE信号过差时,终端将切换到eHRPD网络以便继续进行数据业务。
为保证用户的使用感知,尽可能让用户在LTE网络上开展业务,LTE侧异系统A2门限设置不宜过高;当然也不宜过低。适当的切换时机应该是终端在LTE信号差到感知即将低于eHRPD网络时尽快切换到eHRPD,确保正常使用。
现网异频异系统盲切换 A1A2事件 RSRP门限设置为-125dBm,全网设置基本一致:
图表
SEQ 图表 \* ARABIC
门限设置合理,核查小区与周边站点邻区关系,也配置完全,无异常,对LF_H_CX慈溪市人民政府15层_5_IN小区以及周边小区进行信令跟踪,定位重定位的过程,通过信令跟踪发现存在终端刚切换到LF_H_CX慈溪市人民政府15层_5_IN小区即发起重定向的事件,根据反馈的日志分析,问题初步定为结论为:用户连接到宏站时,测量到LF_H_CX慈溪市人民政府15层_5_IN小区的RSRP不准,导致用户在小站覆盖很差时,从宏站切换到小站。之后由于小站RSRP很差,立即触发了往CDMA的重定向。
以一个用户为例子,说明分析过程。
用户连接到宏站,当宏站的RSRP小于A2门限时,基站下发了异频频点的测量控制,12:59:04(154)收到UE上报的小站的A3事件,指示室内分布小区当前的信号为-100,如下图所示:
图表
SEQ 图表 \* ARABIC
图表
SEQ 图表 \* ARABIC
图中可以看出终端上报当前服务小区RSRP为-108dBm,RSRQ为-8,目标小区RSRP为-100dBm。
随后切换成功,顺利切换到室分小区,如下图所示:
图表
SEQ 图表 \* ARABIC
但刚切换成功,终端便上发测量报告,从测量报告可以看出当前服务小区RSRP为-129dBm,RSRQ为-15,如下图所示:
图表
SEQ 图表 \* ARABIC
紧接着,基站给UE下发RRC释放消息,从信令解码可以看出是发起向CDMAHRPD网络的重定向:
图表
SEQ 图表 \* ARABIC
从本次重定向过程可以看出,终端在异频测量时对异频邻区RSRP测量不准导致终端切换到临界重定向门限的小区后由于RSRP较差,达到重定向门限,发起重定向过程。
目前网络异频切换触发事件为A3事件,如下图所示:
图表
SEQ 图表 \* ARABIC
推断使用A3事件触发异频切换时,会几率性的偶发终端对异频邻区RSRP测量不准的情况,因此考虑将异频切换触发事件修改为A4,观察指标变化。
【问题处理】
9月29日下午将与LF_H_CX慈溪市人民政府15层_5_IN切换较多的异频邻区的异频切换触发事件由A3修改为A4:
命令:MOD EUTRANINTERNFREQOCALCELLID=1,DLEARFCN=100,INTERFREQHOEVENTTYPE=EventA4;
图表
SEQ 图表 \* ARABIC
【优化结果】
对比LF_H_CX慈溪市人民政府15层_5_IN小区优化前后重定向指标,结果如下:
图表
SEQ 图表 \* ARABIC
9
从对比结果可看出,经过优化处理,LF_H_CX慈溪市人民政府15层_5_IN小区LTE重定向到3G的次数有所减少,从优化前的2500次以上降低到目前的1500次左右。
图表
SEQ 图表 \* ARABIC
10
从LTE重定向到3G的比例指标变化来看,优化前后,此项指标无明显变化,通过分析推断是由于优化后,重定向次数虽然有所减少,但是此类异常切换发生的次数也有所减少,而LTE重定向到3G的比例指标的计算公式为:[重定向到CDMA2000 HRPD的总次数]/([E-RAB建立成功总次数]+[小区切换入E-RAB成功建立总次数])*{100},分子分母都有相应的减少,因此总的指标无明显变化。
并且,此类异常重定位事件是特殊场景下产生,需满足以下条件:
A、服务小区异频切换触发事件为A3事件
B、服务小区RSRP达到A2门限(-99dBm以下),且无可切换的同频邻区
C、异频邻区RSRP在盲切A2门限(-125dBm以下)
D、终端出现测量异常情况
因为此类事件是特例,几率性出现,并非大范围事件,因此并非所有重定位次数较多的小区通过修改异频切换触发事件为A4都会有效果。
近几天分批将全网小区异频切换触发事件都由A3修改为A4,全网LTE重定位到3G指标如下图所示:
图表
SEQ 图表 \* ARABIC
11
图表
SEQ 图表 \* ARABIC
12
从统计可以看出,最近几天全网LTE重定向到3G的比例指标有所下降,LTE重定向到3G的次数也有所减少,当然,最近较多的新开站点优化对指标改善也有不小的作用。
【问题总结】
关于LTE重定向到3G比例指标的处理,由于盲切换A2门限设置为-125dBm是省公司要求值,不建议修改,因此考虑从其他方面处理,主要可以考虑以下几个方面,第一是覆盖,重定向次数较多的小区是否存在较大的弱覆盖区域,是否较多用户处在弱覆盖区域范围内,第二是邻区是否添加完整,重定向次数较多小区是否与周边小区有漏配邻区的现象,当然,越区覆盖的小区较容易漏配覆盖区域的邻区,但优先控制覆盖,避免越区,第三就是其他较为异常无规律的重定向事件,此类事件一般较难处理,需要通过信令跟踪等方式精确定位事件过程,分析处理。
    harvestchen
    sailor1
    积分 19218
    帖子 1205
    威望 117001 个
    专家指数 39
    注册 2007-5-14
    来自 chongqing
    发表于 2016-03-04 19:30:47
    不知道有WORD文档没?网页看不到图啊
    billow2009
    公益·慈善勋章   活动·积极勋章   公益·环保勋章   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   通信正能量   纪念勋章·八周年   纪念勋章·十周年
    积分 8135
    帖子 1526
    威望 12423 个
    礼品券 295 个
    专家指数 465
    注册 2009-10-14
    发表于 2016-03-10 09:45:48
    网页看不到图啊,请楼主重新发一下
    Never Give Up Hope!
    闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜忛埀顒佺▓閺呮繄鍒掑▎鎾崇婵°倐鍋撳鍛存⒑缂佹ê濮夐柡浣告憸缁牊绻濋崶銊у弳闂佺粯娲栭崐鍦偓姘炬嫹
    闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜忛埀顒佺▓閺呮繄鍒掑▎鎾崇婵$偛鐨烽崑鎾诲礃椤旂厧绐涢梺鐓庡閸忔稑效濡ゅ懏鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗
    闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜忛埀顒佺▓閺呮繄鍒掑▎鎾崇婵$偛鐨烽崑鎾诲礃椤旂厧鑰垮┑鐐村灦钃遍弶鍫濈墦濮婅櫣绱掑Ο娲绘⒖濠电偛鎷戠徊鎸庣珶閺囩喓闄勯柛娑橈功閸樹粙姊洪崫鍕殜闁稿鎸绘穱濠囨倷閸欏浠撮悗瑙勬磸閸庣敻宕洪埀顒勬煥閻曞倹瀚�
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-08 10:45:46
    Processed in 0.708049 second(s), 15 queries , Gzip enabled
