  • 阅读:5644
【LTE清网排障】室分多系统合路场景的典型故障问题
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 467632 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-06 08:52:21  只看楼主
  所需阅读权限 2
4G室内分布系统覆盖是当前4G网络深度有效覆盖的基础及保障。而随着共建共享的深入,室内分布系统多运营商合路模式场景增多。多系统,多频段设备的合路,对分布系统无源,有源器件的性能指标提出了更高的要求,目前大型场点多采用POI设备合路方式(相对高隔离,低插损),而小型与联通合路场点同频目前较多直接采用3DB电桥方式(成本低,实施快).
案例1:电桥端口连接错误
L网嘉兴**站点室分设备上报射频单元严重驻波告警,现场查看后发现联通方新安装的1.8G L网室分系统与我方2.1G L网室分系统采用同频段3DB电桥合路。
经确认后,我方设备原为1.8G LTE RRU,后续根据统一规划替换为2.1G LTE RRU.,由于设备频段发生变化,原同频合路方式已更改,设备端口未作相应调整。
经与联通沟通后调整合路端口(采用联通2.1GWCDMA系统与电信2.1G LTE系统同频合路方式),驻波故障消除。
案例2:合路器型号使用错误
L网嘉兴**站点室分设备上报射频单元严重驻波告警,现场查看后发现该场点为C&L合路点位,查看合路器端口连接属性,发现问题。
该合路器型号规格为:CDMA&DCS&3G/wlan双路
2个通道分别支持频段为:825-880&1710-2125MHZ
2400-2500MHZ
集成商施工时错将该合路器当成C&L合路器使用,引起驻波,更换后恢复。
案例3:合路器合路方式错误
L网嘉兴**站点室分设备上报射频单元严重驻波告警,现场查看后发现该场点为共享联通合路点位,我方新布放安装4G设备,新安装了一个C&L合路器。
问题点:我方C&L信号合路后连接至联通合路器800M端口,造成L网信号严重损耗,产生驻波告警。
注意点:采用多合路器及电桥场景,由于期间插损带来的一定的功率损耗,需结合现场测试合理调整L网设备发射功率值(PA,PB设置合理性)确保室分信号有效覆盖。
    harvestchen
    Gavin-达
    积分 -1041
    威望 8615 个
    礼品券 7 个
    专家指数 -1076
    注册 2016-2-19
    发表于 2016-03-23 17:08:55  QQ
    前辈,能发份WORD或PPT格式的吗,在线阅读版图片不显示的,麻烦您了,18613868071@163.com
    tang2015
    威望 264 个
    注册 2015-3-4
    发表于 2016-03-28 09:59:38
    楼主,能给发一份吗?急求645068872@qq.com
    I have a dream
    积分 776
    帖子 156
    威望 7573 个
    注册 2009-9-22
    发表于 2016-12-06 19:44:39
    看不到呢
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-09 05:39:32
    Processed in 0.755930 second(s), 22 queries , Gzip enabled
