  • 阅读:31397
无线 BACKHAUL和FRONTHAUL的区别
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 467632 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-06 08:53:23  只看楼主
移动承载网络可分为移动前传和移动回传两部分,
移动前传是指基站RRU到BBU之间的网络,移动前传承载主要关注 CPRI 链路的高效承载; 业务颗粒为:CPRI,一般都裸纤直驱,最新技术可以用OTN承载,微波技术提供。
前传的技术要求:
1)接口标准:CPRI
2)站点的Bit速率要求:
●如果3扇区,LTE 20MHz 2*2MIMO,CPRI的bit速率要达到3*2.457Gbit/s
●如果站点支持LTE-A+3G+2G:15个RRH,CPRI bit速率需达20Gbit/s
3)时延:CoMP部署要求最大往返时延为200~400μs
4)时延抖动和同步:
●CPRI基带信号传输要求非常严格的低时延抖动。
●不但要解决FDD LTE+的频率同步问题,还要处理好LTE-A系统的时间同步。
●CPRI基带信号同步。
对于前传,光纤网络是必须的;对于小型站点,可以用微波链路作为可选项。
1)光纤直连
把BBU和RRU之间采用光纤连起来,形成点对点星型网络。
优点:带宽、时延、频率稳定性都可满足要求,维护简单,成本相对较低。
缺点:浪费光纤,传输距离短,没有保护。
适用场景:光纤资源丰富,BBU与RRU之间距离短,保护要求较低的场景。
2)被动式CWDM(稀疏波分复用)
优点:节省光纤,无需有源器件,高可靠性,适合室外部署
缺点:需统一采用彩光,无双向性
3)WDM/OTN
采用WDM/OTN提供的GE/10GE接口进行传输,一般组建WDM/OTN环网。
优点:带宽、时延、频率稳定性都可满足要求,节省纤芯,传输距离长,有环网保护,设备成熟度高。
缺点:成本高,维护复杂。
适用场景:光纤资源不足的场景。
移动回传是指BBU到S-G W/MME之间的网络,移动回传承载主要需保障BBU集中后大带宽业务流的传送。承载技术可以MSTP\IPRAN,PTN,OTN等,承载颗粒可以为2M、FE/GE。
    harvestchen
    ccjjhh
    C友·贡献勋章   公益·环保勋章
    积分 16613
    帖子 2032
    威望 467632 个
    专家指数 222
    注册 2006-4-10
    发表于 2016-02-25 08:14:33  只看楼主
    无线 BACKHAUL和FRONTHAUL的区别.docx (726.5 KB)
    harvestchen
    閻庢稒銇炵紞锟�
    閻庢稒顨呰ぐ锟�
    閻庢稒顨嗛弳鐔虹磼閻旀椿鍚€
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-08 10:45:42
    Processed in 0.419254 second(s), 15 queries , Gzip enabled
