  • 阅读:12430
  • 回复:9
PadRRU小区覆盖试点
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-06 08:57:53  只看楼主
PadRRU小区覆盖试点
PadRRU小区覆盖试点评估报告 一、
试点说明 宁波徐家社区北角由于周边基站相对较远导致信号低层较差。该区域周边业主比较敏感协调难度较大,可实施性低,一直未采用常规覆盖方式,从而严重影响到该区域的覆盖质量。
PadRRU体积较小,自带内置天线一体化设计,部署简单便捷,隐形伪装效果较好,适用于居民小区、道路等弱覆盖范围较小且业主敏感区域的覆盖补盲,正适合用于解决徐家社区北角的小范围深度覆盖问题
图1.
试点小区整体覆盖摸底测试
二、
试点建设方案 根据信号测试情况,对徐家社区部分楼宇进行LTE信号覆盖,覆盖区域图如下所示:
图2.
试点区域
本方案采用PadRRU小基站,根据详细的勘测和设计,结合站点周边环境的特性,确定此方案共需要4PadRRU1BBU
PadRRU安装布点及拓扑关系如图所示:
图3.
PadRRU安装布点及拓扑关系示意图
PadRRU具体安装位置图示如下,采用挂墙安装,左右转角均为0°,下倾角均为-4°(即上抬4°):
徐戎路1889
徐戎路18821
徐戎路18824
徐戎路18833
图4.
PadRRU安装位置现场照片
三、
试点效果测试 1.
4PadRRU开通前后路面覆盖对比 通过对比测试,安装前路面RSRP-100dBm左右,安装后为-75dBm左右,提升明显:
图5.
PadRRU安装前道路覆盖测试
图6.
PadRRU安装后道路覆盖测试
2.
4PadRRU开通前后楼道覆盖对比 下图为安装PadRRU前每单元4F楼道RSRP值,根据测试数据发现,1F2F4F信号值低7dB左右;3F4F2dB左右;5F6F4F5dB左右:
图7.
PadRRU安装前楼道覆盖测试(4F楼道)
下图为安装PadRRU后每单元4F楼道RSRP值,根据测试数据发现, 1F4F相差不大,2F3F4F2dB左右,5F6F2dB左右:
图8.
PadRRU安装后楼道覆盖测试(4F楼道)
根据对比测试可以发现,PadRRU安装后楼道内信号强度提升明显。
下表为所有单元楼道覆盖情况对比:
3.
单台PadRRU路面覆盖评估 为评估单台PadRRU的极限覆盖效果,仅开启24单元的PadRRU,闭塞其他3PadRRU。测试单PadRRU的覆盖情况。
如下为单PadRRU的路面测试结果,由测试数据可知,在无阻挡情况下,PadRRU旁瓣可以覆盖左右两边各70m道路,且RSRP>-85dBm;穿透一栋楼后,道路覆盖强度为-90dBm左右。
图9.
单台PadRRU的道路覆盖情况(部分区域切换到周边宏站)
图10.
单台PadRRU的道路覆盖情况(仅呈现PadRRU信号强度)
4.
单台PadRRU楼道覆盖评估 如图为单PadRRU的楼道内测试结果,图中标出的为LTE信号最弱的4F楼道内的电平值(一般1F2F4F2dB左右,3F4F4dB左右,5F6F4F2dB左右)。
根据测试数据可以发现,PadRRU可以保证两边3个单元的覆盖,可以穿透一栋建筑后覆盖道路,不能连续覆盖两层建筑。
图11.
PadRRU楼道内覆盖情况
下表为只开24单元PadRRU楼道覆盖情况对比:
5.
2PadRRU路面覆盖评估 从上面评估可以看到,单台PadRRU的有效覆盖范围并不仅仅局限于正打方向的一栋楼宇,完成徐家社区北角覆盖并不需要开启4PadRRU,尝试使用2PadRRU完成覆盖,试点方案为:仅开启21号楼、24号楼的PadRRU,并将21号楼的PadRRU方位角调整为-30°,测试覆盖效果。
如下为2PadRRU的路面测试结果,由测试数据可知,路面覆盖效果与开启4PadRRU的情况接近,仅右侧小范围道路覆盖下降约20dBm,此为原33号楼PadRRU主覆盖区域。
图12.
2PadRRU的道路覆盖情况(部分区域切换到周边宏站)
图13.
2PadRRU的道路覆盖情况(仅呈现PadRRU信号强度)
6.
2PadRRU楼道覆盖评估 如图为2PadRRU的楼道内测试结果,图中标出的仍然为LTE信号最弱的4F楼道内的电平值。
根据测试数据可以发现,除右侧31333435号楼宇覆盖略低于覆盖要求外,其他楼宇仍可满足室内深度覆盖要求。
图14.
2PadRRU楼道内覆盖情况
7.
4PadRRU开通前后网管KPI对比 对比4PadRRU开通前后各一周的指标如下, PadRRU开通后,周边站点接通率、掉话率保持稳定,最大用户数、信道利用率略有下降,但数据流量仍然略有提升。可见PadRRU开通后,由于覆盖范围不大,仅分担了周边站点少量用户,整体上影响不大。
查询粒度
无线连接成功率
E-RAB掉话率
空口上行用户面流量(MByte
空口下行用户面流量(MByte
RRC连接建立最大用户数
上行信道PRB资源利用率
下行信道PRB资源利用率
周边站点开通前一周平均指标
99.81%
0.01%
5974.3300
47482.3608
375
4.38%
3.80%
周边站点开通后一周平均指标
99.76%
0.01%
6918.0511
49686.8994
361
4.12%
3.53%
变化量
-0.05%
0.00%
943.7211
2204.5386
-14
-0.27%
-0.26%
变化比例
-0.05%
0.00%
15.80%
4.64%
-3.70%
-6.09%
-6.89%
PadRRU小区一周平均指标
99.94%
0.01%
108.5637
2377.3927
10
0.96%
2.21%
8.
4PadRRU开通前后MR覆盖对比 对比4PadRRU开通前后各一天的MR覆盖情况,待补充。
四、
评估总结 根据测试可以发现,PadRRU用于低层居民小区补盲覆盖时,一台PadRRU可以有效覆盖前后两排建筑各6~7个楼道的范围以及2排建筑之间左右两侧各70m距离的道路,同时可以穿透前后各一栋居民楼后覆盖建筑背后道路,道路RSRP可达-90dBm左右。
根据无线电波自由空间传播损耗公式估算,距离天线30米与40米处的路径损耗仅增加2.5dB,因此楼间距差异对于PadRRU在普通居民小区内的覆盖范围影响不大。
综上分析,PadRRU在低层居民小区内的有效覆盖范围如上标绿文字所示,图示如下:
    harvestchen
    ccjjhh
    C友·贡献勋章   公益·环保勋章
    积分 16613
    帖子 2032
    威望 469232 个
    专家指数 222
    注册 2006-4-10
    发表于 2016-02-25 08:08:30  只看楼主
    PadRRU小区覆盖试点.docx (54.65 KB)
    harvestchen
    17574971
    积分 310
    帖子 84
    威望 444909 个
    专家指数 -110
    注册 2010-4-12
    发表于 2016-05-11 11:08:15
    看不到图啊,能重发下不?
    chenhuibao
    积分 426
    威望 86 个
    注册 2006-8-18
    发表于 2016-06-02 20:14:11
    看不到图, 能否重新发一遍
    denghuadi
    积分 5537
    帖子 185
    威望 4351 个
    专家指数 -8
    注册 2007-10-6
    来自 江苏
    发表于 2016-06-10 12:32:42  QQ
    为啥看不到图呢?
    mycuitom
    纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   公益·环保勋章   纪念勋章·四周年   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·铁杆勋章
    积分 19687
    帖子 2688
    威望 2865439 个
    礼品券 45 个
    专家指数 145
    注册 2008-6-5
    发表于 2016-06-29 15:45:20
    图片确实看不到啊
    舒适安逸的生活容易消磨一个人的斗志,一个贪图享受的年青人,为之付出的是一生的碌碌无为。
    无畏工程师
    积分 2866
    帖子 298
    威望 102492 个
    专家指数 -18
    注册 2007-10-24
    发表于 2016-10-14 23:19:11  QQ
    看不到图,这么长时间也不做删帖处理。
    每天进步一点点
    小强555
    积分 71
    帖子 14
    威望 912 个
    注册 2011-6-29
    发表于 2016-11-23 11:09:05
    PDA RRU和普通RRU的区别
    daoke777
    积分 -52
    帖子 42
    威望 2980 个
    专家指数 -363
    注册 2009-5-17
    发表于 2016-12-05 17:33:16
    白下了,还是没图啊
    ghee148
    积分 2889
    帖子 577
    威望 25831 个
    礼品券 6 个
    注册 2012-2-10
    发表于 2017-06-15 18:41:26
    看不到图。。。。。。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-30 06:18:44
    Processed in 0.848733 second(s), 29 queries , Gzip enabled
