  • 阅读:9132
  • 回复:6
FDD/TDD互操作中的A1A2门限设置
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-06 09:44:20  只看楼主
FDD/TDD互操作优化过程中,A1A2门限设置有误导致异频切换问题。
问题描述 现场用CXT+MF831进行测试, UE初始接入LF_Z_义乌青口局LB01_49PCI=231)小区的信号,始终无法触发向TDD小区的切换。
问题排查 检查LF_Z_义乌青口局LB01_49TDD小区邻接关系配置正确。异频切换采用70号测量配置A3事件,hysteresis设置为1.5dBa3Offset设置为1.5dBtimeToTrigger320msA3为相对门限,即TDD小区电平高于FDD小区3dB且维持320ms即上报A3事件测量报告。
1:测量配置索引
270号测量配置设置值
据现场人员反馈,该位置TDD小区电平肯定高于FDD小区3dB以上,但一致未上报异频切换A3事件。
查看现场人员反馈log发手机一直在接收重配置消息同时一直在上报测量报告。点击查看重配置消息内容:
3:重配置消息内容
可看到A2测量配置门限为40,即-100dBm
终端上报MeasurementReport,上报服务小区电平在-102dBm
4A2事件MeasurementReport
随即终端又上报了异频A3A1事件,但是A1事件
6A1事件
由该测量配置看到A1事件门限为34,即-106dBm,之前看到A2门限为-100dBm,那么问题就很明显了,A2门限大于A1门限,而现场测试该小区电平在-102dBm左右,刚好处于A1A2门限之间,肯定会导致A2A1门限的反复下发,导致死循环。
A1门限修改为-90dBmA2门限修改为-95dBmhysteresis设置为2dBa3Offset设置为2dB后切换正常,流程如下:
7A2事件
8:上报MeasId = 2A2事件测量报告
9:下发异频A3事件
10:上报异频A3测量报告
上图可知上报MeasId = 4(对应异频A3事件)测量报告,电平在-90dBm左右。
11:切换
12:切换完成
经验总结 该场景为配置同频、异频邻区,该场景下测量配置下发流程如下:
Ø
在最初下发A2事件门限时候,并不是必然先下发20号测量配置的A2事件门限,而是对2030号测量配置的门限做比较,挑选出其中较高者,即更容易触发的那个门限值,作为A2事件的门限值T,下发给UE
Ø
当终端上报A2事件的MR消息上来,系统此时的处理默认是会将直接将异频测量和异系统测量同时打开。
13:同频、异频邻区场景下测量配置下发流程
在配置异频、异系统A2门限的时候一定要低于A1门限,建议低5dB~10dB,避免占用小区电平刚好处于A1A2门限之间导致频繁重配置下发导致死循环
    harvestchen
    彳亍行者
    积分 1056
    帖子 249
    威望 23680 个
    专家指数 -189
    注册 2013-3-22
    发表于 2016-02-06 12:12:57
    很好的资料!如果有word更好了!
    彳亍行者
    积分 1056
    帖子 249
    威望 23680 个
    专家指数 -189
    注册 2013-3-22
    发表于 2016-02-06 12:14:16
    图好像挂了!看不到图
    hzlf
    积分 381
    帖子 76
    威望 1018 个
    注册 2008-3-29
    发表于 2016-02-15 11:14:26
    很好的安全,流程清晰,便于我们新手学习。谢谢。
    ccjjhh
    C友·贡献勋章   公益·环保勋章
    积分 16613
    帖子 2032
    威望 469232 个
    专家指数 222
    注册 2006-4-10
    发表于 2016-02-19 09:56:13  只看楼主
    harvestchen
    chuanyi
    积分 360
    帖子 197
    威望 5105 个
    专家指数 -625
    注册 2013-11-20
    发表于 2016-06-21 11:02:17
    很好的資料、感謝無私分享
    mycuitom
    纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   公益·环保勋章   纪念勋章·四周年   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·铁杆勋章
    积分 19687
    帖子 2688
    威望 2865439 个
    礼品券 45 个
    专家指数 145
    注册 2008-6-5
    发表于 2017-08-25 10:18:34
    非常好的资料,谢谢分享
    舒适安逸的生活容易消磨一个人的斗志,一个贪图享受的年青人,为之付出的是一生的碌碌无为。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-30 06:18:38
    Processed in 0.878011 second(s), 26 queries , Gzip enabled
