4G/LTE教程学习专版
» 宁波电信共享联通站点速率不达标案例
宁波电信共享联通站点速率不达标案例
ccjjhh
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-06 10:01:42
宁波电信共享联通站点速率不达标案例
【案例时间】
2016
年
月
20
日
产品类型
LTE FDD
案例类型
共建共享
速率不达标
传输
IPRAN
【共建共享组网】
从广义上来说,凡涉及多家运营商(或第三方)对电信网络基础设施,或网络设备的任何程度的合作或共享,都可称之为网络共享。
从
eNodeB
和频谱资源的角度来说,共享又可分为共载频共享、分载频共享和混合载频共享
种。其中:共载频共享是指多个运营商间共享
RAN
资源,包括频谱资源和
eNodeB
硬件资源;分载频共享是指不同运营商间拥有独立的频谱资源,只共享
eNodeB
的硬件资源;混合载频共享是指运营商拥有多个频谱资源,不同频谱资源可以被不同的运营商共享或者独立使用。
本次宁波电信联通共享共建,要求采用
分载频共享
。共享站点组网如图所示:
基站采用两个物理接口(一个光口、一个电口)分别连接电信
IPRAN
和联通
IPRAN
,实现基站
物理上双挂
IPRAN
电信、联通使用各自的物理接口,配置各自的
IP
和
VLAN
,与各自的
IPRAN
接入层网元对接(电信使用电口,联通使用光口,电信联通各自配置
IP
和
VLAN
共享站与独立站之间
X2
从汇聚层或者接入层绕行。
基站管理方式:基站只能由单一网管管理和维护,电信主导站通过电信网管管理基站,联通主导站通过联通网管管理。
【现象描述】
基站开通后,网优采用测试设备三星
Note5
,测试软件华为
Probe
上站测试,在无线信号好点(
RSRP:-64 SINR: 25
)做
FTP
下载测试,速率不达标,平均下行速率仅
10M
,峰值速率
24M
,调度数
485
明显不足。
随后通过后台灌包测试,调度用满,速率达标,平均下行速率
98M
【问题分析】
针对下载速率不达标的问题,理清思路有以下
大块问题可能导致下载速率不达标
1.
无线侧问题
包括站点告警,数据配置,网优参数等均可能导致基站下载速率异常。
2.
核心网问题
3.
传输问题
4.
FTP
、测试卡等问题
通过之前的网优初步测试,灌包速率达标,基本排除无线侧问题。同时此次采用的测试卡、服务器在同日其他站点测试也未发现速率不达标的情况,因此核心网、
FTP
、测试卡的问题也基本排除。问题基本指向
BBU-
传输这段。
【问题处理】
通过后台
DSP ETHPORT
可以看见,电口协商模式为强制百
M
,全双工模式。而
BBU
电口与传输电口均支持千兆全双工,因此可以判断,电口协商模式是限制基站速率的原因。
后台尝试,通过
SET ETHPORT
命令,将
BBU
侧和传输侧的电口协商模式改为自协商,但是发现
S1
链路无法建立,协商不成功。
上站后可以看见,基站
BBU
使用了
IPRAN A
设备口的
号端口,首先进行传输侧
A
设备电口回环测试,采用网线分别连接
号端口和
号端口。传输侧、
BBU
侧均设置自协商模式。
现场灯灭,传输侧后台观察,发现两个电口依然协商不起来。回环链路没有起来。于是尝试采用
A
设备
号端口和
号端口进行回环测试。
现场灯闪亮,传输侧后台观察,两个电口自协商千兆成功,回环链路起来。
经过测试,可以判定传输
IPRAN A
设备
号电口存在隐形故障。更换端口后,自协商千兆全双工成功,
S1
链路成功建立。
现场
FTP
测试速率正常,平均下行速率
78M
【问题总结】
针对速率不达标的问题处理,需要理清思路,通过灌包等手段快速定界问题。
海域超远覆盖小区下倾设置研究
2016-12-27
深度挖潜-金华CDMA设备资源优化介绍
2016-12-27
4G重定向3G比例高处理案例一例
2016-12-27
超小区半径接入导致竞争RACH接入成功率较低
2016-06-22
电信大楼大厅4G频繁切换
2016-06-22
CA导致电信大院入口4G掉线问题
2016-06-22
harvestchen
ccjjhh
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-19 10:24:42
在线,56天前提问
在线,86天前提问
在线,251天前提问
在线,286天前提问
在线,350天前提问
在线,387天前提问
在线,436天前提问
在线,445天前提问
在线,474天前提问
在线,497天前提问
在线,505天前提问
在线,523天前提问
在线,551天前提问
在线,554天前提问
在线,564天前提问
在线,582天前提问
宁波电信共享联通站点速率不达标案例.docx
(1.23 MB)
(1.23 MB)
下载次数: 29
2016-2-19 10:24:42
harvestchen
星空如海
积分 7962
帖子 1248
威望 -349 个
礼品券 19 个
专家指数 -313
注册 2009-3-26
发表于 2016-03-28 13:28:11
daopp110
积分 -234
威望 1709 个
专家指数 -294
注册 2014-10-27
发表于 2016-09-01 10:13:08
非常合适先阶段FDD专用
anjing50
威望 -62 个
注册 2016-12-31
发表于 2016-12-31 20:11:25
图片了看不到
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-30 06:18:37
Processed in 0.486967 second(s), 24 queries , Gzip enabled
