  • 阅读:4258
杭州上城拱墅小灵通改造4G站价值评估报告
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-06 10:07:42  只看楼主
一、4G深度覆盖不足
由于电信LTE网络目前使用1.8GHz2.1Ghz高频段原因,在传播损耗大、受阻反射明显、覆盖控制要求高、MOD3干扰等因素下,导致同站址的4G基站覆盖能力远不及800MHz频段的CDMA网络,即使在目前LTE室外基站数量明显超过CDMA站点数的情况下,4G室内深度覆盖仍然远远不及CDMA网络,造成室内无法使用4G的问题,在没有建设室分系统覆盖的密集住宅小区、老小区内该问题尤其明显,存在大量即使距离基站较近,室内也完全无4G信号的区域,是目前的4G覆盖难点和投诉解决难点。
二、小灵通改4G基站优势
由于LTE网络的损耗特性,对站址的需求量大,且需要严格控制基站高度和覆盖半径,刚好与小灵通布点特性有明显重合,将遗留小灵通站点改造成4G基站,具有以下优势:
1、
建设成本低:存量小灵通站点低场租甚至无场租的优势,可以明显降低基站建设和运营成本;
2、
解决小区深度覆盖:小灵通基站往往天线较矮,虽然覆盖半径有限,但却由于距离用户“更近”,能够达到比一般宏基站损耗更少的情况下进入室内覆盖,对于解决密集住宅小区道路、小区室内覆盖效果更佳;
3、
覆盖易控制:正由于小灵通站址高度较矮,即使大量建设也容易利用楼宇阻挡的条件来实现有效控制其覆盖半径,减少LTE重叠覆盖、MOD3干扰等影响用户感知的因素,提升网络覆盖性能。
4、
站址选择面更大:原有小灵通基站存量大,可根据覆盖需要择优改造为4G基站,为4G站址涉及提供了更多的选择,实现更科学的蜂窝网络基站分布
三、小灵通利用情况和价值评估
目前拱墅区已开通(或联调)小灵通室外小区34个、上城区23个、下城区由于建设优先问题暂只开通4个,总体上目前使用小灵通改造开通4G的站点数量明显较少,仅是遗留小灵通站址数目的冰山一角。
但即便目前开通的小灵通改造4G站点数量有限,这些“小灵通基站”开通4G功能后,吸收话务能力不仅达到规划建设需求,甚至超过了大部分基站成为4G高价值基站中的佼佼者。
根据U2000统计结果(2016年元旦后平均/天流量),目前
拱墅区4G流量TOP20个扇区中,小灵通改造基站扇区占9,即45%的高流量小区都是小灵通改造的站点:
上城区4G流量TOP20个扇区中,小灵通改造基站扇区占8,即40%的高流量小区都是小灵通改造的站点:
下城区开通小灵通点位较少,根据目前投诉和测试情况,大量住宅小区内存量小灵通站点同样具有巨大改造建设价值。
四、目前勘查情况
如上所述,小灵通改造4G基站吸收流量和改善覆盖能力超预期,所以存量小灵通站点是4G建设中的一笔巨大财富。
由于原有小灵通基站位置描述、经纬度信息存在较大误差,为尽量不错过可用点位,同时充分评估存量小灵通站点地理位置是否合理,站址是否还存在,上城拱墅下城片区自201511月份开始对下发的“网络规划保留”的458个小灵通保留基站进行逐个勘查评估,以确认以下情况:
1、
小灵通桅杆是否还存在;
2、
纠正不准确的经纬度和地址;
3、
评估是否可改造4G站点。
经过2个多月持续开展工作,目前上拱下片区已对300余个遗留小灵通点位进行现场勘查评估,剩余100余个点位需要继续寻找和勘查、评估。
由于存量小灵通点位核查数量仍然较大,建议加大存量小灵通基站保留程度,延缓拆除进度,同时尽量加快对现有评估可行小灵通基站改造工作。
    harvestchen
    万里无云
    积分 8384
    帖子 1677
    威望 96384 个
    注册 2014-7-22
    发表于 2016-02-13 21:18:05
    这个有一点参考价值。
    ccjjhh
    C友·贡献勋章   公益·环保勋章
    积分 16613
    帖子 2032
    威望 469232 个
    专家指数 222
    注册 2006-4-10
    发表于 2016-02-19 10:19:45  只看楼主
    harvestchen
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-30 06:17:26
    Processed in 0.387089 second(s), 16 queries , Gzip enabled
