  • 阅读:6439
  • 回复:4
宁波电信L网RAB掉线处理案例
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-06 10:12:14  只看楼主
宁波电信L网RAB掉线处理案例
一【现象描述】
在进行全网RAB掉线率TOP小区优化时,发现LF_H_YY余姚孙家_49小区出现在TOP小区中,且RAB掉线异常释放次数非常高,RAB掉线率异常的高。提取9月15日一天的LTE业务掉线率,LTE业务掉线次数,LTE业务释放次数如下表所示:
时间
小区名称
LTE业务掉线率(%)
LTE业务掉线次数(次)
LTE业务释放次数(次)
09/15/2015
LF_H_YY余姚孙家_49
42.86
18
42
其他指标均正常:
时间
小区名称
LTE小区可用率(%)
LTE小区退服时长(秒)
无线接通率(%)
RRC连接建立成功率(%)
RRC连接建立成功次数(次)
RRC连接建立请求次数(次)
E-RAB建立成功率(%)
E-RAB建立成功个数(次)
E-RAB建立请求个数(个数)
09/15/2015
LF_H_YY余姚孙家_49
100
99.48
193
194
100
27
27
二【问题分析】
导致RAB掉线的原因有:
1)、传输层问题
2)、核心网问题
3)、切换流程失败
4)、无线层问题
5)、网络拥塞
LTE的E-RAB从SGW(Serving Gateway,服务网管)开始到UE结束,由S1-U承载和DRB(Data Radio Bearer,数据无线承载)串联而成,进入LTE系统的业务数据主要通过E-RAB进行传输。因此对于LTE,业务管理主要是在E-RAB层次上进行的。
为了管理E-RAB,在LTE系统内需要相应的信令连接传输网元间的控制信令来完成。LTE的信令主要包含三个部分:NAS信令,RRC信令和S1 AP信令以及用来传输信令的各种实际的承载。另外E-RAB的管理主要体现在S1接口的信令中,包括E-RAB的建立、修改和释放,对于RB的管理也就是空口连接的管理可以看做是E-RAB管理过程的子过程。
1) 小区全天LTE小区可用率为100%、RRC连接建立成功率、RAB建立成功率均良好,基本排除基站故障问题,查询基站告警日志9月15日无告警;
2) 查询掉线原因,观察全部为切换流程失败导致E-RAB异常释放次数,详见下表:
起始时间
小区
传输层问题导致的E-RAB异常释放次数
核心网问题导致E-RAB异常释放总次数
切换流程失败导致E-RAB异常释放次数
无线层问题导致的E-RAB异常释放次数
网络拥塞导致的E-RAB异常释放次数
E-RAB异常释放总次数
09/15/2015 19:00:00
LF_H_YY余姚孙家_49
09/15/2015 08:00:00
LF_H_YY余姚孙家_49
09/15/2015 11:00:00
LF_H_YY余姚孙家_49
09/15/2015 14:00:00
LF_H_YY余姚孙家_49
09/15/2015 16:00:00
LF_H_YY余姚孙家_49
09/15/2015 03:00:00
LF_H_YY余姚孙家_49
09/15/2015 12:00:00
LF_H_YY余姚孙家_49
13:00:00
LF_H_YY余姚孙家_49
09/15/2015 00:00:00
LF_H_YY余姚孙家_49
09/15/2015 01:00:00
LF_H_YY余姚孙家_49
网管指标可以提取到的导致RAB掉线的原因指标分别有:传输层问题导致的E-RAB异常释放,核心网问题导致E-RAB异常释放,切换流程失败导致E-RAB异常释放,无线层问题导致的E-RAB异常释放,网络拥塞导致的E-RAB异常释放,这五类,经过统计发现这一个TOP小区导致RAB掉线异常释放的原因主要都是切换流程失败导致E-RAB异常释放,汇总该小区导致RAB异常释放原因值统计如下:
图 1
可以看出导致RAB异常释放的原因值都是网管指标中提出的由切换流程失败导致的,定位了问题的原因。
3) 具体向所有小区还是某个小区切换出现问题,查看小区间两两切换指标,发现向eNodeB ID=315889、Cell ID=49切换出过晚次数过多,向其他小区基本正常,eNodeB ID=315889、Cell ID=49对应的为LF_H_YY牟山竺山_49,详细指标如下:
起始时间
网元名称
邻小区
特定两小区间切换出过晚次数
特定两小区间切换出过早次数
09/15/2015 19:00:00
LF_H_YY余姚孙家
Cell ID=49,eNodeB ID=315889
09/15/2015 12:00:00
LF_H_YY余姚孙家
09/15/2015 14:00:00
LF_H_YY余姚孙家
009/15/2015 03:00:00
LF_H_YY余姚孙家
09/15/2015 07:00:00
LF_H_YY余姚孙家
09/15/2015 09:00:00
LF_H_YY余姚孙家
09/15/2015 11:00:00
LF_H_YY余姚孙家
09/15/2015 13:00:00
LF_H_YY余姚孙家
09/15/2015 16:00:00
LF_H_YY余姚孙家
09/15/2015 20:00:00
LF_H_YY余姚孙家
09/15/2015 23:00:00
LF_H_YY余姚孙家
4) 查询LF_H_YY牟山竺山_49小区无告警后,现网查询参数发现LF_H_YY余姚孙家配置的外部小区数据与LF_H_YY牟山竺山现网数据不一致导致无法正常切换如下图:
现网LF_H_YY牟山竺山数据:
图 2
查询LF_H_YY余姚孙家配置的外部小区信息:
图 3
三【问题处理】
修改外部小区数据,调整后与现网数据配置一致。
LF_H_YY余姚孙家小区配置的外部小区信息:
图 4
LF_H_YY牟山竺山现网数据:
图 5
命令:
修改外部小区:MOD EUTRANEXTERNALCELL: ENODEBID=XX,CELLID=XX, PHYCELLID=XX;
对LF_H_YY余姚孙家网元进行操作。
四【优化结果】
修改LF_H_YY余姚孙家对LF_H_YY牟山竺山的外部小区配置和LF_H_YY牟山竺山现网数据一致后,对LF_H_YY余姚孙家_49小区RAB指标进行前后对比,结果如下:
时间
小区名称
LTE小区可用率(%)
LTE小区退服时长(秒)
LTE业务掉话率(%)
LTE业务掉线次数(次)
LTE业务释放次数(次)
09/16/2015
LF_H_YY余姚孙家_49
100
09/15/2015
LF_H_YY余姚孙家_49
100
18
42
图 6
图 7
从对比结果可看出,修改修改LF_H_YY余姚孙家对LF_H_YY牟山竺山的外部小区配置和LF_H_YY牟山竺山现网数据一致后LF_H_YY余姚孙家_49小区RAB掉线率,RAB掉线次数,RAB释放次数明显减少,优化效果非常明显。
五【问题总结】
在日常KPI处理过程中,针对TOP小区优先处理,要处理解决TOP小区问题,首先需要定位清楚问题原因,才能对症下药,提出针对性的优化方案,从而达到更好的优化效果,例如本案例中的RAB掉线率优化,排除站点告警后,网管提取的导致掉线原因,找出导致RAB掉线的主要原因,针对只要原因进行优化。
    • tf1432 威望 +10 个
      · 好资料,好多图挂了,希望有WORD版。 详细.. 回复 发表与:2016-3-4 09:06:10
    harvestchen
    dyp223064333
    纪念勋章·七周年
    积分 -113
    帖子 62
    威望 6781 个
    礼品券 41 个
    专家指数 -423
    注册 2012-4-5
    发表于 2016-02-14 09:20:19
    好资料,希望有WORD版
    hzlf
    积分 381
    帖子 76
    威望 1018 个
    注册 2008-3-29
    发表于 2016-02-15 09:42:56
    不错,思路、方法值得学习。
    ccjjhh
    C友·贡献勋章   公益·环保勋章
    积分 16613
    帖子 2032
    威望 469232 个
    专家指数 222
    注册 2006-4-10
    发表于 2016-02-19 09:59:21  只看楼主
    宁波电信L网RAB掉线处理案例.docx (232.27 KB)
    harvestchen
    tf1432
    纪念勋章·七周年   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   C友·登录达人   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 1430
    帖子 375
    威望 1083577 个
    礼品券 151 个
    专家指数 -445
    注册 2010-6-7
    来自 陕西
    发表于 2016-03-04 09:06:10  QQ
    原帖由 ccjjhh 于 2016-2-6 10:12:14 发表
    宁波电信L网RAB掉线处理案例
    一【现象描述】
    在进行全网RAB掉线率TOP小区优化时,发现LF_H_YY余姚孙家_49小区出现在TOP小区中,且RAB掉线异常释放次数非常高,RAB掉线率异常的高。提取9月15日一天的LTE业务 ...
    好资料,好多图挂了,希望有WORD版。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-30 06:18:42
    Processed in 0.623012 second(s), 25 queries , Gzip enabled
