  • 阅读:3644
宁波电信L网外部小区配置错导致切换失败处理案例
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-06 10:16:14  只看楼主
一【现象描述】
9月16日在进行全网切换成功率TOP小区优化时,发现LF_H_JD梅墟大楼_51小区异频切换成功率特别低,提取9月7日到9月16日该小区切换成功率指标如下表所示:
表格1
日期
小区名称
同频切换成功率(%)
异频切换成功率(%)
系统内切换成功率(%)
2015-09-07
LF_H_JD梅墟大楼_51
99.6685
33.9959
81.6496
2015-09-08
LF_H_JD梅墟大楼_51
99.6922
37.0499
83.0436
2015-09-09
LF_H_JD梅墟大楼_51
99.7879
40.9408
86.0617
2015-09-10
LF_H_JD梅墟大楼_51
99.6725
40.4628
85.177
2015-09-11
LF_H_JD梅墟大楼_51
99.6759
40.6892
85.6607
2015-09-12
LF_H_JD梅墟大楼_51
99.8486
36.8337
88.6744
2015-09-13
LF_H_JD梅墟大楼_51
99.843
36.3785
88.7011
2015-09-14
LF_H_JD梅墟大楼_51
99.6315
31.8393
81.8577
2015-09-15
LF_H_JD梅墟大楼_51
99.6623
33.5678
82.8186
2015-09-16
LF_H_JD梅墟大楼_51
99.6978
44.0493
89.5399
从统计结果可以看出LF_H_JD梅墟大楼_51小区异频切换成功率非常低,只有30%到45%之间,导致小区系统内切换成功率也低与90%。
二【问题分析】
分析指标可以判断异频切换成功率不是0%,说明有异频切换成功,可以排除LF_H_JD梅墟大楼_51小区异频切换开关,切换门限等设置问题,推断问题出现在与个别邻区的切换过程中,提取9月16日LF_H_JD梅墟大楼_51小区与所有邻区切换指标后分析发现,异频切换失败基本都发生在与ENODEBID为319710,小区标识为2的邻区之间,而且切换成功率为0%,无一次切换成功发生,提取9月7日到9月16日LF_H_JD梅墟大楼_51小区与319710,小区标识为2的邻区之间切换指标,结果如下:
表格2
日期
目标小区标识
本地小区名称
目标基站标识
切换出尝试次数
切换出成功次数
切换出失败次数
2015-09-07
LF_H_JD梅墟大楼_51
319710
5907
2015-09-08
LF_H_JD梅墟大楼_51
319710
5440
2015-09-09
LF_H_JD梅墟大楼_51
319710
4917
2015-09-10
LF_H_JD梅墟大楼_51
319710
4760
2015-09-11
LF_H_JD梅墟大楼_51
319710
4492
2015-09-12
LF_H_JD梅墟大楼_51
319710
1907
2015-09-13
LF_H_JD梅墟大楼_51
319710
1458
2015-09-14
LF_H_JD梅墟大楼_51
319710
5162
2015-09-15
LF_H_JD梅墟大楼_51
319710
5096
2015-09-16
LF_H_JD梅墟大楼_51
319710
2995
从统计结果可以看出,两小区之间从9月7日开始已经是切换成功率为0%,基本排除突发性问题导致切换异常,通过核查外部小区配置信息可以看到,319710,小区标识为2的外部小区频点为100,是异频邻区,如下图:
图表 1
基站图层中查看两小区分布位置情况,如下图所示:
图表 2
从两小区地理位置分布可以发现,两小区距离1.6KM,并且为跨厂商设备,LF_Z_JD甬高新石浦为中兴设备,LF_H_JD梅墟大楼为华为站点。
因为两小区之间切换无成功次数,推断外部小区参数配置错误导致切换异常,根据中兴网优人员提供的最新工参核查发现,LF_Z_JD甬高新石浦已从2.1G站点替换为1.8G站点,并且小区标识,小区名也进行了修改,如下图所示:
表格
ENODEBID
E-UTRAN FDD小区ID
用户标识
小区标识
物理小区识别码
跟踪区码
下行链路的中心载频(MHz)
319710
LF_Z_JD甬高新石浦_49
49
237
19971
1867.5
319710
LF_Z_JD甬高新石浦_50
50
239
19971
1867.5
从最新中兴工参中核查确认319710,小区标识为2的小区频点已从100修改为1867.5(华为网管侧外部小区中配置为1825即可),小区标识已由2修改为50。
三【问题处理】
9月16日下午将LF_H_JD梅墟大楼_51小区与319710,小区标识为2的邻区进行删除操作:
命令:RMV EUTRANINTERFREQNCELLOCALCELLID=3,ENODEBID=319710,CELLID=2;
四【优化结果】
对LF_H_JD梅墟大楼_51小区与319710,小区标识为2的邻区删除前后切换成功率进行对比,结果如下:
图表 3
从对比结果可看出,经过优化处理,LF_H_JD梅墟大楼_51小区异频切换成功率从优化前的不到50%提高到90%以上,提升了40个百分点,系统内切换成功率由优化前的不到90%提高到98%以上,提升了8个百分点。
五【问题总结】
在日常KPI处理过程中,针对TOP小区优先处理,要处理解决TOP小区问题,首先需要定位清楚问题原因,才能对症下药,提出针对性的优化方案,从而达到更好的优化效果,切换指标处理,一般是先定位是同频还是异频切换指标差,然后通过提取邻区对的切换指标进行更精确的定位,定位切换失败发生较多的主要邻区关系,再根据站点分布,覆盖,干扰推断问题原因,进行优化处理。
    harvestchen
    ccjjhh
    C友·贡献勋章   公益·环保勋章
    积分 16613
    帖子 2032
    威望 469232 个
    专家指数 222
    注册 2006-4-10
    发表于 2016-02-19 10:23:49  只看楼主
    harvestchen
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-30 06:17:25
    Processed in 0.404707 second(s), 15 queries , Gzip enabled
