  • 阅读:7261
  • 回复:6
互联网大会保障驻波告警引发单双流合并小区速率问题
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-06 10:19:25  只看楼主
问题描述 嘉兴互联网大会LTE室分建设期间,枕水酒店中的两个CA室分小区分别为单流小区和双流小区。其中桐乡乌镇景区枕水国际会议中心SN(PCI 318)为双流室分,主要覆盖枕水酒店国际会议中心和公共区域;桐乡乌镇景区枕水西餐厅SN(PCI 317)为单流室分,主要覆盖枕水酒店西餐厅。
从室内测试情况看,枕水酒店内部分区域的室分重叠覆盖严重,PCI 317和PCI 318在相当大的区域内RSRP强度相当。考虑到这部分区域内的用户数量并不会塔高,为提升信号的纯净度,对PCI 317和PCI 318实施SFN小区合并。
由于原来PCI317为单流小区,为提升资源利用率,将合并后的小区设置为两发两收,两个RS端口。小区合并后测试CA功能正常,在原来PCI318覆盖的区域测试速率可达峰值230Mbps,而由于信号的交叠覆盖,在原来PCI 317覆盖的部分区域也能达到双流效果,峰值速率可以达到200M以上。实施SFN小区合并减少了小区间的干扰,并且在原单流区域达到部分双流的效果,达到了预期目的。
为提高RRU功率利用率,进一步提升下行速率,将枕水酒店CA小区的PAPB由(-3,1)优化为(3,0)。
现场复测,在原先双流小区覆盖区域峰值速率只有160Mbps左右,PAPB参数倒回后峰值速率又提升至230Mbps。
PAPB参数的修改对于下行峰值速率产生了巨大的影响,无法通过常规的干扰、调度的原理解释。
问题现象分析 现场情况比较复杂,问题所设计的配置和场景较多,如下表所示,需针对配置和场景分开讨论。小区配置情况整理:
频段
小区名
本地小区
带宽
室分系统
合并方式
SFN后小区端口配置
1.8G
桐乡乌镇景区枕水西餐厅1.8GSN
cell6
15M
单流
SFN1
两发两收
桐乡乌镇景区枕水国际会议中心1.8GSN
cell7
15M
双流
2.1G
桐乡乌镇景区枕水西餐厅SN
cell1
20M
单流
SFN2
两发两收
桐乡乌镇景区枕水国际会议中心SN
cell2
20M
双流
针对小区的配置情况,需对CA速率,PAPB情况,SFN情况进行单独分析和复测。
1.
CA速率异常问题分析
CA小区的速率由主载波速率和辅载波的速率组成,当CA速率较低时应分别测试主,辅载波的速率,确认当前主辅载波的性能是否正常。
在现场复测发现,闭塞2.1小区后进行占用1.8G小区单载波测试,发现无论PAPB设置成(-3,1)或是(3,0)时,1.8G小区速率都能达到峰值速率100M以上。而闭塞1.8G小区后进行占用2.1G小区单载波测试,发现在PAPB设置成(30)时2.1G小区速率无法达到峰值,只有70M左右(灌包测试)。
由此可以初步定位CA速率较低的问题是由2.1G小区无法达到峰值速率所造成。
2.
PAPB设置导致速率差异分析
由之前发现的问题可以看出,当PAPB设置成不同值时CA小区的速率也不相同。但是测试点位属于近点,RSRPSINR都非常好,PAPB的修改不应该对峰值速率造成大幅度影响。现场对2.1G单载波进行了复测验证,当PAPB重新设置成(-31)时速率正常,可达峰值130+Mbps。由此可以得到结论,本案例中PAPB设置会对2.1G小区的测试峰值速率造成影响。当PAPB设置为(30)时,2.1G小区的SFN小区无法达到峰值速率。
3.
SFN小区设置导致速率差异分析
由于SFN小区由两个RRU组成,因此可能其中某一个RRU存在问题从而导致SFN小区无法达到峰值速率。因此将SFN小区合并解除后在同一位置进行测试。
测试发现,针对“桐乡乌镇景区枕水国际会议中心SN”这一2.1G双流小区测试,无论PAPB设置成(-31)(3,0)均可达到峰值;而针对“桐乡乌镇景区枕水西餐厅SN”这一2.1G单流小区测试,发现PAPB设置成(-3,1)时可达峰值120Mbps,设置成(3,0)时仅有30Mbps。由此可以得出结论,当PAPB设置成(3,0)时,原单流小区无法达到峰值速率,而双流小区是由于和单流小区进行了SFN小区合并从而无法达到峰值速率。
4.
总结
复测情况总结如下:
测试序号
测试场景
测试区域
PAPB
速率
SFN+CA
双流区域
-3,1
230Mbps
SFN+CA
双流区域
3,0
160Mbps
3.1
SFN
双流2.1G
3,0
70Mbps
3.2
SFN
双流2.1G
-3,1
120 OK
4.1
NON_SFN
双流2.1G
3,0
120 OK
4.2
NON_SFN
双流2.1G
-3,1
120 OK
4.3
NON_SFN
单流2.1G
3,0
30Mbps
由此可以看出PAPB的配置是导致单流小区无法达到峰值速率的直接原因,而SFN小区合并是导致双流小区无法达到峰值的直接原因。
问题根因分析 1.
检查当前小区告警,发现该小区存在驻波告警。驻波告警产生的原因为单流RRU和双流RRU进行SFN小区合并后,需要将SFN小区设置为双发双收模式,导致原单流RRU有一个天线端口没有连接天馈系统,产生驻波告警。
2.
查询华为产品资料发现,当“驻波比告警后处理开关”设置为“关闭”时,当RRU存在驻波告警时,会基于自我保护的原则,对RRU的发射功率进行降频(默认3db)。而降低功率的影响,华为的系统优先减少容量,不减少覆盖,即对于单个RE的功率并不会发生变化,但是在调度资源的时候,会减少峰值RB的调度个数。在降低3db的情况下,峰值调度的RB数大概会减少一半。
当驻波告警级别为重要时,会进行功率降额;如果驻波告警级别为次要,那么就不会出现功率降额的情况。从基站告警可以看到驻波告警级别在变化,那么调度的RB个数也会相应变化,从而影响下行速率。
3.
在现场进行复测验证,发现在SFN小区合并解开后,在PAPB设置成(3,0)时,在单流小区的覆盖范围进行测试无法达到峰值时,RRU的发射功率只有43dB,而正常情况应该可以达到RRU最大功率46dB。通过跟踪小区调用的RB数发现只调用了5万个不到的RB,正好是总RB数的一半,和功率减半描述相匹配。
4.
查询两个小区的RRU最大功率可以发现,20MRRU最大发射功率均为40W15MRRU的最大发射功率为60M。在功率减半的情况下,20MRRU的发射功率最大为20W15MRRU发射功率最大为30M
具体功率配置如下表所示:
带宽
RRU最大功率
降频后最大功率
RS功率
PAPB设置
所需功率
15M
60W
30W
12.2
3,0
30W
15M
60W
30W
12.2
-3,1
7.5W
20M
40W
20W
12.2
3,0
40W
20M
40W
20W
12.2
-3,1
10W
由上表可以看出,当PAPB设置成(3,0)时,所需功率已经超过了RRU降频后的最大输出功率,所以导致RB调用不足,速率无法达到峰值。
问题处理 在未接天线的RRU端口安装一个假负载,消除驻波告警。
消除后进行复测发现单流小区速率测试正常,可以达到峰值;在和双流小区进行SFN小区合并后复测速率,也可达到峰值;最后进行CA小区测试,同样可以达到峰值,问题解决。
    harvestchen
    龙隐晓礼
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 7348
    帖子 1469
    威望 466745 个
    礼品券 65 个
    注册 2010-6-7
    发表于 2016-02-08 04:56:19  QQ
    虽然看完了,但还是有点明白的,楼主辛苦,新年快乐
    fetchme
    C友·铁杆勋章
    积分 6988
    帖子 1470
    威望 3481274 个
    专家指数 -362
    注册 2010-5-21
    发表于 2016-02-13 22:13:36
    没图,看起来很累。
    一饭
    积分 69
    帖子 18
    威望 112 个
    专家指数 -21
    注册 2014-3-9
    发表于 2016-02-15 10:26:44
    很不错的分析,谢谢分享
    ccjjhh
    C友·贡献勋章   公益·环保勋章
    积分 16613
    帖子 2032
    威望 469232 个
    专家指数 222
    注册 2006-4-10
    发表于 2016-02-19 09:58:19  只看楼主
    harvestchen
    星空如海
    积分 7962
    帖子 1248
    威望 -349 个
    礼品券 19 个
    专家指数 -313
    注册 2009-3-26
    发表于 2016-03-28 13:34:43
    学习 了
    danggangqiang
    积分 7974
    帖子 1688
    威望 9715 个
    礼品券 305 个
    专家指数 -2966
    注册 2009-3-23
    发表于 2016-10-28 16:22:14  QQ
    恩,不过,很专业,赞一个!
    一个人如果想做他喜欢的事情 就一定要做很多他不喜欢的事情 很多很多。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-30 06:18:45
    Processed in 0.476296 second(s), 28 queries , Gzip enabled
