  • 阅读:6457
  • 回复:6
【4G案例】异频最强小区测量导致调度不足问题处理
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-06 10:23:44  只看楼主
1、问题描述
在对WZ大学城进行例行评测时发现,测试范围内整体质量较好,但调度和下行速率一直达不到理想值,尤其一些质量较好路段(SINR在20以上)调度只在700-800之间,具体测试路线质量、速率和调度分布情况如下:
统计指标发现:下行RB调度几乎是满的,即与用户数关系应该不大,但DL Grant调度平均值在848左右,相对主城区正常拉网测试值950偏低:
区域
下行RB数
下行调度
平均RSRP
平均SINR
平均下行速率
覆盖率
wz大学城
71.4
848.29
-83.14
17.81
52.93
99.13%
2、告警信息
检查wz大学城区域站点无告警。
3、问题分析
1)核查参数
经过进一步核查和确认,wz大学城参数与全网参数一致,无异常。
从灌包测试结果看,无论是100M还是150M冲包测试,下行速率只在70M左右,至此初步确定为基站到无线侧的问题。
选取站点做验证
选取wz乐园一个站点作为代表,先排查基站到无线侧的问题,wz乐园3小区进行空口UDP冲包如下
150M冲包结果:
100M冲包结果:
3)现场提取日志等做进一步分析
安排现场做Probe测试、后台uus1口信令跟踪、M2000用户数实时监控和CellDT跟踪(
勾选L2
布控34/50),分析发现:应该订阅了异频MR测量,导致周期性下发异频的最强小区测量,异频测量需要下发GAP,测量GAP期间不能调度,
所以总体上调度稳定的在700左右波动。
分析跟踪,基站下发了异频频点1750100的测量控制消息,同时还是下发了最强小区测量:
还可以看到,基站下发测量控制后,UE上报MSID=12的测量报告,从上面的测量控制消息看,UE上报的就是异频最强小区。
整体调度情况如下:
另外,从用户数跟踪来看,这个小区长期是23个用户同时在线,可能造成调度不足的现象,因为每个用户都要被调度,但从拉网指标看,RB基本维持在71左右(15M带宽),而且调度不足是很稳定的保持在700~750,应该跟用户的关系不大。
4、
问题处理
NIC网管上,订阅“取消现网MR订阅”的任务,立即执行,即关闭异频MR测量,不再下发异频的最强小区测量:
现场测试发现,调度提升到正常水平:
从上图可以看出,调整后整体调度几乎分布在900-1000之间。
重新统计拉网测试指标如下:
下行RB数
下行调度
平均RSRP
平均SINR
平均下行速率
覆盖率
调整前
71.4
848.29
-83.14
17.81
52.93
99.13%
调整后
71.3
969.79
-81.55
16.85
56.04
99.46%
5、建议与总结
由此,可以发现该问题实际是在定位一个从基站灌UDP包下行调度不足的问题,针对此类问题建议做如下几点排查:
1)AMBR开户速率就不足,这样的话,即使灌包150M,如果AMBR开户速率只有50M,那么也是最大只能达到50M
50M的速率并不用100%调度就能达到,所以会表现出下行调度不足的现象,具体看INITIAL_CONTEXT_SETUP_REQ中的AMBR就行了。
2)空口有干扰或者信道质量不好的情况下,且打开了DRX
会出现由于终端连续反馈DTX,造成进入DRX休眠期,从而不调度的情况。
但是这个一般还会伴随MCS的选阶不高,且DL Grant会波动比较大,不会这么稳定,应该是时而达到900以上,时而只有100多(跟研发确认,我们当前7.0SPC170版本已经解决该问题)。
3)基站配置了异频小区,也就会启动异频GAP测量,GAP期间不调度。这种一般表现在DL Grant比较稳定的保持在一个值,比如700左右波动。
4) 网管开启了最强小区测量,且开启异频最强小区测量,也导致启动异频GAPGAP期间不调度,这种一般表现在DL Grant比较稳定的保持在一个值,比如700左右波动。
另外,触发最强小区上报有四种情况,在后续优化过程中借鉴:
1)确认基站是否打开FAST ANR
查看ANR开关是否打开AnrSwitch=IntraRatFastAnrSwitch-1;如果有打开会有最强小区上报事件
2)确认M2000是否开启Cell Trace
M2000跟踪页面中查看Cell trace是否有任务启动,如果有会有最强小区上报事件,可以点右键停止该任务。
3)确认NIC是否有订阅任务
通过NIC IE浏览器输入 M2000地址/nic 进行登录,如果有unfinished tasks会触发最强小区上报
4)确认NASTAR上是否开启订阅任务
    harvestchen
    1234567o
    积分 4795
    帖子 141
    威望 8544 个
    注册 2008-10-22
    发表于 2016-02-09 21:04:46
    我去年遇到过这个情况,后台订阅了MR,却忘了关,搞得外场排查了好久
    无风无月
    C友·贡献勋章   纪念勋章·七周年   C友·魅力勋章   财富勋章·财运连连   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·十周年
    积分 10575
    帖子 2094
    威望 11963 个
    礼品券 83 个
    专家指数 105
    注册 2009-11-26
    来自 西安
    发表于 2016-02-10 17:15:55  QQ
    原帖由 ccjjhh 于 2016-2-6 10:23:44 发表
    1、问题描述
    在对WZ大学城进行例行评测时发现,测试范围内整体质量较好,但调度和下行速率一直达不到理想值,尤其一些质量较好路段(SINR在20以上)调度 ...
    加分,很专业的讨论
    fetchme
    C友·铁杆勋章
    积分 6988
    帖子 1470
    威望 3481274 个
    专家指数 -362
    注册 2010-5-21
    发表于 2016-02-13 22:11:42
    感谢分享,非常感谢,有word就更好了。
    shei_tin
    积分 325
    帖子 60
    威望 1218 个
    专家指数 25
    注册 2011-9-23
    发表于 2016-02-15 16:10:56
    ccjjhh
    C友·贡献勋章   公益·环保勋章
    积分 16613
    帖子 2032
    威望 469232 个
    专家指数 222
    注册 2006-4-10
    发表于 2016-02-16 14:25:02  只看楼主
    [hide][/hide]【4G案例】异频最强小区测量导致调度不足问题处理
    [ 本帖最后由 ccjjhh 于 2016-2-16 14:33 编辑 ]
    harvestchen
    ccjjhh
    C友·贡献勋章   公益·环保勋章
    积分 16613
    帖子 2032
    威望 469232 个
    专家指数 222
    注册 2006-4-10
    发表于 2016-02-16 14:39:33  只看楼主
    harvestchen
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-30 06:17:26
    Processed in 0.412880 second(s), 27 queries , Gzip enabled
