  • 阅读:6198
删除B2测量配置事件对现网指标的影响
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-06 10:27:07  只看楼主
删除B2测量配置事件对现网指标的影响
一、问题描述
LTE基站数据配置模板中,对LTEeHRPD重定向操作,配置了A2盲切事件,B2异频测量事件。对于只采用A2事件的区域,B2测量事件的相关配置数据的删除操作,对Performance有一定改善作用。
二、问题原因及分析 1、
B2事件 2、
冗余 3、
切换时延 三、处理过程 在现网LTE系统中,针对LTEeHRPD系统重定向的过程中,有较多事件可以实现,如A2事件、B2事件等。根据客户的要求不同,可能会有差异化的设置,但是在模板里的数据,包含所有的测量配置数据,对于这些不启用的配置数据,对现网的话务统计是否存在负面影响,下面将进行详细分析。 1、
LTE网络开启到eHRPD的互操作功能,首先在基站侧,需要把LTEeHRPD的移动功能开关打开,如下:
2、
LTEeHRPD的互操作,分为空闲态重选和激活态切换,针对激活态切换时如果互操作采用A2事件,则是盲切的过程,在切换前不会测量eHRPD网络信号的强度,只要当前LTERSRP强度低于Blew-Servering-Flow测量中定义的RSRP的门限,终端就会重定向到eHRPD网络中。如下:
3、针对B2测量事件,在LTE的测量配置模板中,配置了3CDMA频点的测量对象,分别为3778119。在报告配置的门限中,配置了B2事件切换到eHPRD网络的RSRP门限值为-130dBm;同时CDMA网络中,PNEc/Io强度大于-9dB。如下图:
4、按客户要求,C/L互操作使用A2事件触发,不使用B2事件,故在现网中,将B2事件切换的门限修改为-130dBm,小于LTE网络中设置的最小接入电平RxLevmin-128dBm,目的就是不采用B2事件触发L网到C网的切换。但正是由于现场的需求和应对措施,导致现场每一个新开基站在添加完邻区、eHRPD信息后,单站出现Error
5、对单站的B2事件删除,即删除MeanObject32223;删除MeasurmentIdentityConf222329;删除ReportConf222329;修改ActivationService下功能开关[url=about:blankattributeInfo#detail]isHrpdMeasBasedRedirAllowed[/url]
False,保留[url=about:blankattributeInfo#detail]isMobilityToHrpdAllowed[/url]
True 6、B2事件测量配置信息删除前后指标相关的对比如下,118号进行的B2删除操作
主要统计指标
11/07/2015
11/08/2015
11/09/2015
11/10/2015
11/11/2015
11/12/2015
CQI10占比(%)
57.36%
57.52%
57.58%
57.44%
56.84%
57.69%
LTE重定向3G的次数
115955
112020
109130
109192
108773
104673
RRC 连接重建比例
0.47%
0.47%
0.44%
0.43%
0.43%
0.43%
E-RAB掉线率
0.18%
0.18%
0.17%
0.17%
0.17%
0.17%
RRC连接建立成功率
96.40%
97.10%
97.35%
97.80%
98.15%
98.20%
经验与总结 通过对基站的B2事件数据的删除工作,基本可以确定在现网配置的诸多测量配置中,如存在不启用的冗余数据,可以尝试进行删除,首先可以确保现网数据在核查逻辑性错误时核对,利于KPI指标的提升。
    harvestchen
    无风无月
    C友·贡献勋章   纪念勋章·七周年   C友·魅力勋章   财富勋章·财运连连   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·十周年
    积分 10575
    帖子 2094
    威望 11963 个
    礼品券 83 个
    专家指数 105
    注册 2009-11-26
    来自 西安
    发表于 2016-02-10 17:38:27  QQ
    原帖由 ccjjhh 于 2016-2-6 10:27:07 发表
    删除B2测量配置事件对现网指标的影响
    一、问题描述
    在LTE基站数据配置模板中,对LTE到eHRPD重定向操作,配置了A2盲切事件,B2异频测量事件。对于只采用A2事件的区域,B2测量事件的相关配置数据的删除操作, ...
    加分,很专业的讨论
    ccjjhh
    C友·贡献勋章   公益·环保勋章
    积分 16613
    帖子 2032
    威望 469232 个
    专家指数 222
    注册 2006-4-10
    发表于 2016-02-19 10:20:24  只看楼主
    harvestchen
    星空如海
    积分 7962
    帖子 1248
    威望 -349 个
    礼品券 19 个
    专家指数 -313
    注册 2009-3-26
    发表于 2016-03-28 13:43:30
    :lol
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-30 06:17:13
    Processed in 0.609212 second(s), 20 queries , Gzip enabled
