  • 阅读:5332
  • 回复:3
江山LTE基站功率调整提升网络性能分析报告
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-06 10:42:29  只看楼主
问题描述 前期通过拉网测试,了解网络属性,天馈调整之后对网络有一定促进作用,但并未达到理想情况。后续优化集中在参数方面,为此功率调整作为重要优化手段(以江山城区网络优化为例)。
江山区域
RSRP均值
SINR均值
覆盖率
模三干扰比例
重叠覆盖比例
下载速率Mbps
天馈调整
-81.86
13.16
97.85%
21.65%
14.80%
30.46
功率调
江山城区CQT高阶占比指标图
分析】:从以上指标图可以看出,江山城区在模三干扰、重叠覆盖方面还是比例较重,某些区域覆盖连接度不够,速率提升不了,CQT高阶占比在53%左右,网络并不理想,针对江山城区进行功率方面调整。
问题分析
GE位置图
【分析】:江山城区地势平坦,四周山脉环绕,根据不同基站高度及站间距,分别设置两套功率参数调整,主要涉及RS功率、PA、PB、PDSCH功率调整,主要参数说明如下:RS功率设置过大会造成越区覆盖,对其他小区造成干扰;RS设置过小,会造成覆盖不足,出现盲区;PA方面,RS功率一定时,增大该参数,增加了小区所有用户的功率,提高小区所有用户的MCS,但会造成功率受限;反之,降低小区所有用户的功率和MCS,降低小区吞吐率;PB方面,PB取值越大,referenceSignalPower在原来的基础上抬升的越高,能获得更好的信道估计性能,增强PDSCH的解调性能,同时减少了PDSCH的发射功率,可以改善边缘用户速率。经过分析,筛选了江山城区一批站间距短、高度一般的基站进行以下参数调整:
参数名
调整前
调整后
16
15
primarySyncSignalPowerOffset
1.4
secondarySyncSignalPowerOffset
1.4
pBCHPowerOffset
pDCCHPowerOffsetSymbol1
0.4
pDCCHPowerOffsetSymbol2and3
0.4
pCFICHPowerOffset
pHICHPowerOffset
0.7
pbOffsetPdsch
paOffsetPdsch
dB-3
dB1
cellDLTotalPower
43
46
参数调整表
剩余基站采用以下参数调整:
参数名
调整前
调整后
16
16
1.4
1.4
pBCHPowerOffset
0.4
0.4
pCFICHPowerOffset
pHICHPowerOffset
0.7
pbOffsetPdsch
paOffsetPdsch
dB-3
dB0
cellDLTotalPower
43
优化效果
Ø路测方面
经过测试,江山城区有了明显改善,具体看下表:
江山区域
RSRP均值
SINR均值
覆盖率
模三干扰比例
重叠覆盖比例
下载速率Mbps
调整前
-81.86
13.16
97.85%
21.65%
14.80%
30.46
调整后
-81.72
12.75
98.92%
18.90%
13.89%
35.16
调整前后对比图
从上图可以看出,除SINR值并未改善,其余指标都有明显改善。
ØCQT高阶占比
取调整前7月16日-7月30日数据与9月16日-9月30日做对比。
调整前后对比图
从上图可以看出,功率调整之后,江山城区CQT高阶占比提升明显,提升了23.86%。
ØRRC 连接建立成功率
调整前后对比图
从上图可以看出,江山城区RRC连接重建成功率提升0.05%。
ØE-RAB掉线率
调整前后对比图
从上图可以看出,江山城区E-RAB掉线率降低0.01%。
ØE-RAB连接建立成功率
调整前后对比图
从上图可以看出,江山城区E-RAB连接建立率提升0.05%。
优化总结
本次优化调整主要针对功率方面,调整之后进行各项指标对比,都有明显提升,并未出现调整之后某些指标下滑情况,对于打造精品网络有较大帮助,已在衢州区域进行推广。
    harvestchen
    seawolf.deng
    公益·慈善勋章   纪念勋章·七周年   专家·高级勋章   管理·优秀版主勋章   纪念勋章·三周年   纪念勋章·五周年   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年
    积分 50694
    帖子 2148
    威望 316300 个
    礼品券 1215 个
    专家指数 342
    注册 2007-11-10
    发表于 2016-02-07 20:21:10
    模三干扰比例,这个怎么算?
    时间仍在,是我们飞逝!----seawolf.deng
    ccjjhh
    C友·贡献勋章   公益·环保勋章
    积分 16613
    帖子 2032
    威望 469232 个
    专家指数 222
    注册 2006-4-10
    发表于 2016-02-19 10:22:31  只看楼主
    harvestchen
    三竖一横
    积分 517
    帖子 102
    威望 -48 个
    注册 2016-12-20
    来自 河南郑州
    用支付宝求购
    发表于 2017-05-31 16:13:46  QQ
    你能这么问就已经很出色了
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-30 06:17:51
    Processed in 0.494707 second(s), 21 queries , Gzip enabled
