  • 阅读:6868
关于LTE某站点射频单元光接口性能恶化处理
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-02-06 11:13:11  只看楼主
问题描述:
最近LTE个别站点存在
射频单元光接口性能恶化告警光模块的收发性能严重恶化,可能导致射频单元该CPRI链路承载的业务质量严重下降,或导致业务中断。
某站点通过U2000设备面板查看到有如下
BAM版本:
U2000
产品版本
iManagerU2000V200R015C10SPC240
当前软件版本
BTS3900 V100R010C10SPC180
应用版本
eNodeB V100R008C10SPC180
问题分析与解决:
1、通过DSP SFP 该命令查询光电模块的动态信息.可知RRU侧的光膜块接收光功率值为-16.77dBm.明显光功率接收较低。
2、通过BBU侧光膜块动态信息查询,可知该同类型模块出现光接收过低的门限为-14.40dBm
,上面查询的-17.77dBm小与-14.40dBm,故出现”
射频单元光接口性能恶化告警”
3、现场代维检查光模块与光纤匹配情况,一致
4、更换本端或者对端光模块,问题问题未明显改善
5、检查机框与对端传输设备间的光纤线路,使用光功率计测量光纤接收端的光功率,光功率在-15dBm以下,说明光纤链路衰过大。更换纤芯,通过查询光功率收发均正常,问题解决。
问题总结:
当射频单元光模块的接收或发送性能恶化时,产生此告警。都为硬件上找原因,需要现场工程师配合定位排查。
1、本级射频单元上的光纤接头或光模块安装松动,或光模块老化。
2、本级射频单元上的光纤接头不洁净,存在灰尘等异物。
3、本级射频单元上的光模块的型号(单模/多模、速率)不匹配。
4、对端设备(上级/下级射频单元或BBU)上的光纤接头或光模块安装松动,或光模块故障。
5、对端设备(上级/下级射频单元或BBU)上的光纤接头不洁净,存在灰尘等异物。
6、对端设备(上级/下级射频单元或BBU)上的光模块的型号(单模/多模、速率)不匹配。
7、本级射频单元与对端设备(上级/下级射频单元或BBU)之间的光纤线路存在弯折、挤压或老化,或光纤线路过长(超过40公里),导致光信号在长距离传输后出现较大衰减。
针对以上参考,具体问题具体分析,定位解决。
    harvestchen
    无风无月
    C友·贡献勋章   纪念勋章·七周年   C友·魅力勋章   财富勋章·财运连连   纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年   纪念勋章·十周年
    积分 10575
    帖子 2094
    威望 11963 个
    礼品券 83 个
    专家指数 105
    注册 2009-11-26
    来自 西安
    发表于 2016-02-10 17:17:53  QQ
    原帖由 ccjjhh 于 2016-2-6 11:13:11 发表
    问题描述:
    最近LTE个别站点存在”
    射频单元光接口性能恶化告警”。光模块的收发性能严重恶化,可能导致射频单元该CPRI链路承载的业务质量严重下降,或导致 ...
    很好的案例
    威望 1809589 个
    发表于 2016-02-14 09:53:27
    思路很好,值得学习!
    ccjjhh
    C友·贡献勋章   公益·环保勋章
    积分 16613
    帖子 2032
    威望 469232 个
    专家指数 222
    注册 2006-4-10
    发表于 2016-02-19 10:19:10  只看楼主
    harvestchen
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-30 06:18:45
    Processed in 1.043301 second(s), 20 queries , Gzip enabled
