  • 阅读:6635
丽水青田九华山隧道E-RAB掉线率优化案例
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 467632 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-06-15 14:51:09  只看楼主
丽水青田九华山隧道E-RAB掉线率优化案例.docx (808.96 KB)
丽水分公司 无线维护中心 胡盛剑发表于2016-05-31 10:36:31
问题描述
统计丽水市2016年5月12日省公司LTE小区TOP问题点发现,个别小区E-RAB掉线率指标偏差,其中LF_B_青田九华山隧道2洞室_51_IN站点,E-RAB掉线率较差,掉线率基本在30%左右。
根据E-RAB异常释放次数及异常分布,从上表可以看出,LF_B_青田九华山隧道2洞室_51_IN站点E-RAB异常释放次数较少,掉线率指标偏差,只有30%左右。
问题分析
室外站
覆盖高铁九华山隧道内
核查告警:无
驻波:无
RSSI正常
通过排查,我们发现LF_B_青田九华山隧道2洞室_51_IN基站覆盖隧道口,与附近室外站点LF_B_青田九华山隧道金侧_50、LF_B_青田姜处_49、LF_B_青田姜处_50存在切换,分析问题时段指标发现,E-RAB异常释放主要是无线层问题和切换失败问题导致;统计周边基站近期LTE关键话务指标发现,LF_B_青田姜处_49、LF_B_青田姜处_50的E-RAB掉线率指标存在异常,且由于切换失败导致的异常释放很多,最多时一天有1500次左右。
LF_B_青田姜处问题分析处理:
通过对比测试数据发现,LF_B_青田姜处_49、LF_B_青田姜处_50存在扇区接反现象。通过切换类指标也能够体现出来,LF_B_青田姜处站点eNodeB间切换成功率、系统内切换成功率、同频切换成功率指标都偏差,详细指标如下表所示:
从上图可以看出,LF_B_青田姜处信号覆盖问题(扇区接反)导致自身和周边扇区切换成功率及E_RAB掉线率指标差,需要尽快更改1、2扇区天线挂接,更正扇区信号覆盖。
问题处理
根据实际情况更改LF_B_青田姜处_49、LF_B_青田姜处_50扇区挂接,使其覆盖方位角和数据库一致。
效果验证
处理LF_B_青田姜处扇区接反问题后,该站及青田九华山隧道2洞室_51扇区E_RAB掉线率指标得到了极大的好转,由原来的25%左右,降低到2%左右,整改效果明显。
    harvestchen
    潇潇雨
    积分 380
    帖子 72
    威望 10357 个
    注册 2015-11-19
    发表于 2016-06-16 09:16:45
    很好的资料,可以多看看
    雅舍
    积分 342
    帖子 68
    威望 17331 个
    注册 2015-1-6
    来自 湖北省仙桃市
    发表于 2016-12-06 10:53:28  QQ
    希望楼主下次发案例的时候记得一定要上传Word文档,谢谢!!!如果该案例你这边还有储备的话麻烦发一份到我邮箱谢谢。。或者上传一下。wufei1502733@163.com
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-04 02:11:05
    Processed in 0.481005 second(s), 17 queries , Gzip enabled
