  • 阅读:7968
舟山电信LTE基站RSSI高问题解决
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-06-16 10:12:10  只看楼主
舟山电信LTE基站RSSI高问题解决.docx (658.36 KB)
现象舟山市电信分公司,LF_H_岱山高亭信用社联通站前期单验达标,后来簇优化测试发现下载速率较低,后台监测到底噪高。
个别时段RSSI值高达-70左右。
分析2.1
RSSI原理介绍RSSI(Received Signal Strength Indication)指接收的信号强度指示,无线发送层的可选部分,用来判定链接质量,以及是否增大广播发送强度。RSSI的正常范围可以是:(-93~-113,电信要求建网初期RSSI小于-97),超过这个范围,则可视为RSSI异常。
RSSI持续过低,说明基站收到的上行信号太弱,可能导致解调失败。
RSSI持续过高,说明收到的上行信号太强,相互之间的干扰太大,也影响信号解调。
2.2
RSSI过高的常见原因RSSI过高一般有如下几种原因:
1、RRU硬件故障或射频接口连接有问题;
2、射频馈线、跳线硬件故障或连接有问题;
3、基站天线硬件故障或连接有问题;
4、基站小区外部干扰导致。
2.3
RSSI过高问题排查步骤1、通过加模拟负载和不加模拟负载,判断是否基站自身的问题或外部干扰。
(1)如果加模拟负载时RSSI值很高,不加模拟负载时RSSI值正常,说明是基站互调导致RSSI高,需要核查基站自身硬件的问题,即安排施工队逐段堵负载判断是基站哪一段出问题了(从RRU开始堵负载,堵到天线,观察RSSI值情况)。
(2)如果加模拟负载和不加模拟负载的RSSI值都很高,说明基站互调没有问题,需要排查是否有外部干扰。
2、安排人员拿扫频仪去现场扫频,判断是否有外部干扰。
解决方案后台人员对比了岱山高亭信用社联通站加模拟负载和不加模拟负载的情况,发现RSSI都很高,说明基本不是基站自身硬件的问题,需要安排网优测试人员去现场扫频,排查干扰源。
3.1
扫频仪的基本设置本次扫频需要对LTE网络上行信号的干扰源进行确认,不同站点的干扰频段有点差异,但都在LTE上行频段范围内(1755~1775MHz),同时底噪抬升的强度不同。舟山FDD-LTE网络的底噪为-105dBm左右。
3.2
扫频测试过程测试人员,首先在该站楼顶进行扫频,根据三个小区的主打方向顺时针扫频,确认其是否存在上行干扰。如下图从上往下为1,2,3小区:
通过现场排查,在1,3小区方向底噪升至-50dbm。如下图
1小区方向的扫频结果
3小区方向的扫频结果
扫频过程发现,有时1,3小区方向底噪有时候是平稳状态,有时候会抬升到-50dbm,后台持续监测几分钟也是如此。由于该宏站和联通共站,联通的上行频段与电信接近,于是我们对准联通的RRU做指向性扫频,发现底噪有明显抬升。
上面这个操作,基本说明联通信号对电信信号有干扰,如下再通过调整电信RRU天线方向进一步排查(当时联通站上有用户,不允许闭塞小区)。
塔工将1小区的天线方位角移向2小区方向(之前与联通角度接近),后台网管启动RSSI跟踪并与未改变方位角时的RSSI跟踪结果进行对比,发现底噪明显减小。
目前舟山联通为LTE 20M带宽,1650频点,
上行1745~1765MHz频段,与电信上行1765~1785频段接近,基本可以判断是频段干扰导致RSSI异常。要彻底去除干扰,最好直接关掉干扰源,但本次干扰源比较特殊为联通RRU,建议调整干扰小区的方位角使之和干扰源错开,应该可以规避这个干扰问题。
总结LTE系统的RSSI异常问题属于常见问题,但又是疑难问题,导致问题出现的原因比较多,因此在硬件上要使用排除法、替换法,再结合软件后台跟踪、现场扫频等手段,才能最终定位问题根因。
    • mao_mao 威望 +20 个
      · 谢谢分享! 详细.. 发表与:2016-6-16 14:24:43
    harvestchen
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-31 02:16:03
    Processed in 0.708085 second(s), 14 queries , Gzip enabled
