  • 阅读:6009
LTE双载波扩容解决部队上网难问题
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 467632 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-06-22 14:12:20  只看楼主
LTE双载波扩容解决部队上网难问题
1. 问题描述6月10日端午节的第二天,我们接到来自正在东港夏训部队的投诉,部队用户反映目前部队里全部用的是电信4G手机,由于部队作息时间高度一致,大家都在同一时间回到宿舍开机上网,有很多用户会自动从4G切到3G。
部队用户的宿舍在如下位置:
我们统计6月1日至6月10日衢江东港杨梅岗_51的负荷情况,发现有多个时间段达到了高负荷小区的标准:
我们研究确定了扩容方案:
1)对东港杨梅岗基站1.8载波基础上,增加RRH做2.1载波扩容;
2)衢江东港潘家垄_50方位角100调整为150,下倾角3+3,做话务分担;
3. 实际处理衢江东港潘家垄_50方位角100调整为150,下倾角3+3,于6月11日上午完成;
衢江东港杨梅岗基站载波扩容于6月10日下午完成,6月11日我们完成负载均衡的配置。
载波间负载均衡参数修改:
功能开启相关参数
推荐值
参数定义
isInterFreqLoadBalancingFeatureEnabled
TRUE
Load-Balancing 功能总开关,包括在开启X2 接口上交换eNodeb 负载信息,激活各种相关门限生效,开启Preventive offloading 功能。若功能开启取值为true
isInterFreqPreventiveLoadControlEnabled
TRUE
Preventive offloading 功能开关,若功能开启取值为true
isInterFreqEutraSameFrameStructureMobilityAllowed
TRUE
开关定义了是否开启异频小区重选,小区切换,小区重定向功能。在开启Load-Balancing
功能时,需保证此开关为true
isStaticPrbBasedPreventiveLoadControlEnabled
TRUE
开关定义了系统是否应用静态PRB 占用情况作为Load-Balancing 触发条件,如是则取值为true
isNumUeBasedPreventiveLoadControlEnabled
TRUE
开关定义了系统是否应用已接入用户数作为Load-Balancing 触发条件,如是则取值为true
x2ResourceReportPeriodicity
5000ms
参数定义了eNodeB X2 口上与配对eNodeB 之间交互负载信息的周期,建议值5000ms.
preventiveLoadControlHysteresisTimer
6000ms
参数定义了负载均衡的间隔时间,也就是说当做完一次负载均衡后,需要等待这个定时器
的时长后才能再次做负载均衡,以防止乒乓效应。这个定时器建议长于
arpThresholdForPreventiveLoadControl
参数定义了可被选择做负载均衡操作的已连接用户的最低ARP 级别,默认值为1
PRB 占用率相关参数
dlPreventiveLoadControlThresholdOnStaticPrb
70
参数定义了下行静态PRB 占用率触发Preventive offloading 功能的门限。
ulPreventiveLoadControlThresholdOnStaticPrb
70
参数定义了上行静态PRB 占用率触发Preventive offloading 功能的门限。
dlCellLoadedThreshold
25
参数定义了判断邻区是否处于下行过载状态的门限。
ulCellLoadedThreshold
25
参数定义了判断邻区是否处于上行过载状态的门限。
dlMinBitRateForBE
参数定义了为每个non-GBR bearer 提供的下行带宽。
ulMinBitRateForBE
参数定义了为每个non-GBR bearer 提供的上行带宽。
接入用户数相关参数
maxNbrOfUsers
400
小区内允许的最大用户数,这个参数保留默认值400
cellNbrOfUsersLoadControlThreshold
70
cellNbrOfUsersLoadControlThreshold 来适配期望发生offload 的门限。此参数可根据需要调整。
maxNbrOfUsersImpactedByPreventiveLoadControl
1000
参数限制了一次Preventive offloading 中允许被迁移的最大候选用户数,如果此参数未设置,则说明不限制
4. 复测反馈
分析时间
对象编号
对象名称
1.9 上行PRB平均利用率(%)
1.10 下行PRB平均利用率(%)
1.11 PDCCH信道占用率(%)
1.15最大RRC连接用户数(个)
201661
LTE.323692.51
LF_B_衢江东港杨梅岗_51
7.7578
25.6392
7.8255
216
201663
LTE.323692.51
LF_B_衢江东港杨梅岗_51
8.7249
25.0285
6.981
113
201664
LTE.323692.51
LF_B_衢江东港杨梅岗_51
8.5599
32.1861
9.105
191
201665
LTE.323692.51
LF_B_衢江东港杨梅岗_51
11.3641
45.8391
13.3458
212
201666
LTE.323692.51
LF_B_衢江东港杨梅岗_51
5.6107
12.6701
3.1003
95
201667
LTE.323692.51
LF_B_衢江东港杨梅岗_51
5.4378
15.9059
3.5469
89
201668
LTE.323692.51
LF_B_衢江东港杨梅岗_51
7.5184
28.1704
7.5929
204
201669
LTE.323692.51
LF_B_衢江东港杨梅岗_51
13.5314
54.5366
14.6951
234
2016610
LTE.323692.51
LF_B_衢江东港杨梅岗_51
10.045
43.1622
10.6158
229
2016611
LTE.323692.51
LF_B_衢江东港杨梅岗_51
6.5536
15.448
3.972
92
2016612
LTE.323692.51
LF_B_衢江东港杨梅岗_51
6.6258
14.6741
4.0323
100
2016613
LTE.323692.51
LF_B_衢江东港杨梅岗_51
3.9986
8.6228
2.0655
57
2016614
LTE.323692.51
LF_B_衢江东港杨梅岗_51
7.269
18.4878
4.7016
88
下行PRB平均利用率:
RRC连接用户数:
11日后,衢江东港杨梅岗_51的LTE负荷改善明显。我们电话回访用户,用户也表示下切有所改善。
[ 本帖最后由 Xiazhanyi 于 2016-6-22 19:30 编辑 ]
2016-6-22 14:12:20  下载次数: 97
LTE双载波扩容解决部队上网难问题.docx (654.15 KB)
    harvestchen
    Messssss
    纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 5074
    帖子 1006
    威望 350742 个
    礼品券 82 个
    专家指数 44
    注册 2013-8-22
    来自 内蒙古乌兰察布市
    发表于 2016-06-22 18:13:41  QQ
    楼主今天传了一大波福利啊!
    期待的枫
    积分 110
    帖子 22
    威望 383 个
    注册 2014-9-24
    发表于 2018-05-08 15:33:24
    为什么我们扩容了3个小区之后 拥塞小区变成了6个
    tomorrow is another day
    ManJuSka
    威望 25 个
    注册 2018-5-9
    来自 浦东新区
    发表于 2018-05-09 21:52:04
    这个贴必须顶,不能让好人心凉!支持分享!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-06 08:36:28
    Processed in 0.543900 second(s), 19 queries , Gzip enabled
