  • 阅读:5959
  • 回复:3
安吉山川北弄E-RAB掉线率高优化报告
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-06-22 15:02:48  只看楼主
安吉山川北弄E-RAB掉线率高优化报告
LF_Z_安吉山川北弄_49(358688_49)基站在42日由于E-RAB掉线率高达100%
通过核查基站数据库,发现安吉山川北弄基站为新开站,核查常用指标,除了E-RAB掉线率100%以外,其余指标均正常。通过告警查询发现该基站存在S1链路闪断告警。
核查参数发现该站数据配置错误,网元IDeNodeB-ID 不一致,该基站在核心网上注册的站号为342405,与实际存在的342405(黄岩头陀一)基站冲突,两个基站频繁在核心网上注册,引起S1链路闪断告警,最终导致E-RAB掉线率100%
修改错误的eNodeB-ID,将342405修改为358688掉线率由99.77%减少至0.83%,指标正常。
将eNodeB-ID 342405修改为358688后,E-RAB掉线率由99.77%减少至0.83%,指标正常。
[ 本帖最后由 Xiazhanyi 于 2016-6-22 19:35 编辑 ]
2016-6-22 15:02:48  下载次数: 99
安吉山川北弄E-RAB掉线率高优化报告.doc (277.5 KB)
    harvestchen
    shishuang.zhang
    积分 1642
    帖子 357
    威望 445402 个
    礼品券 33 个
    专家指数 -143
    注册 2009-11-5
    来自 江苏-昆山
    发表于 2016-06-23 13:32:52  QQ
    三人行必有我师
    5G无线网络优化
    积分 1144
    帖子 229
    威望 36687 个
    注册 2011-6-25
    发表于 2016-06-24 14:18:45
    这个问题很典型,常有发生
    galaxyai
    积分 413
    帖子 81
    威望 7463 个
    专家指数 8
    注册 2014-1-28
    发表于 2018-03-26 21:49:25
    感谢楼主分析,谢谢
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-07 09:54:05
    Processed in 0.496746 second(s), 23 queries , Gzip enabled
