  • 阅读:3382
LTE美地亚宾馆RRC低连接成功率案例分析报告
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-06-22 15:20:09  只看楼主
L
一、概述
近期统计美地亚宾馆RRC连接成功率非常低,省公司TOP考核上榜3次,如下表所示:
数据时间
扇区中文名
扇区OID
问题类型
7日内上榜次数
2016-4-13 18:00
LF_Z_HS美地亚宾馆_49
LTE.319596.49
RRC连接
LF_Z_HS美地亚宾馆_51
LTE.319596.51
RRC连接
LF_Z_HS美地亚宾馆_51
LTE.319596.51
RRC连接
LF_Z_HS美地亚宾馆_49
LTE.319596.49
RRC连接
LF_Z_HS美地亚宾馆_51
LTE.319596.51
RRC连接
提取4147点至21点该扇区的RRC连接率指标如下:
开始时间
RRC连接成功率
LF_Z_HS美地亚宾馆_49
LF_Z_HS美地亚宾馆_51
2016-4-14 07:00
54.60%
60.31%
2016-4-14 08:00
63.55%
60.89%
2016-4-14 09:00
67.86%
67.99%
2016-4-14 10:00
47.50%
48.85%
2016-4-14 11:00
53.94%
51.65%
2016-4-14 12:00
73.32%
71.57%
2016-4-14 13:00
61.59%
59.66%
2016-4-14 14:00
62.59%
63.86%
2016-4-14 15:00
59.87%
59.23%
2016-4-14 16:00
51.20%
48.76%
2016-4-14 17:00
33.57%
30.72%
2016-4-14 18:00
32.38%
31.48%
2016-4-14 19:00
29.23%
29.05%
2016-4-14 20:00
42.65%
41.80%
2016-4-14 21:00
58.98%
58.73%
二、问题分析
1、查看各扇区RSSI以及驻波情况在正常范围内
2、查看基站告警发现该基站存在受License限制,配置值和生效值不一致告警,另外美地亚宾馆_50还存在退服现象,如下图所示:
三、解决方案
详细原因:
License限制,配置值和生效值不一致。
处理方法:
1、检查配置数据与生效数据匹配情况。
a. LTE基站级License管理→查询License鉴权结果中,检查配置数据与生效数据匹配情况。
b. 参照检查结果,根据License规则修改正确的参数。
c. 同步配置数据到网元。
2、重新申请License文件,在LTE基站级License管理→加载License文件中,重新下发License文件。
四、对比效果情况
由于美地亚宾馆基站在415日至17日设置为调测状态,因此无法提取指标,18日对该基站改为开通后,提取9点至12点的RRC连接成功率指标均为100%,问题点已解决,如下图所示:
五、小结
针对各别性能指标连续几天突然恶化的基站,建议从基站硬件告警等突破口来核实排除,从而解决问题现象。
[ 本帖最后由 Xiazhanyi 于 2016-6-22 19:38 编辑 ]
2016-6-22 15:20:09  下载次数: 89
LTE美地亚宾馆RRC低连接成功率案例分析报告.doc (181.5 KB)
    harvestchen
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-07 09:53:46
    Processed in 0.358904 second(s), 14 queries , Gzip enabled
