» 苍南陈家堡RRC连接成功率异常问题处理
苍南陈家堡RRC连接成功率异常问题处理
ccjjhh
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-06-22 15:27:17
苍南陈家堡RRC连接成功率异常问题处理
1.1
问题描述
苍南陈家堡小区连续三天
RRC
连接异常,连接成功率
且连接请求次数较多。由于该问题导致周边基站
RRC
连接成功率低。
1.2
问题原因及分析
1、
主设备问题
2、
终端
UE
问题导致
3、
信号质量问题
1.3
处理过程
1、
检查基站的配置,告警情况,发现一切都正常;
下行信道质量很好的情况下,上行速率稳定在
8M
多,但下行速率波动很大,
双流的下载速率从
10Mbps
到
60Mbps
波动。从测试
Log
中可以看到,当
RSRP
在
-55
左右时,
RB
数可以调满,但是此时却
MCS
很低,当
UE
收到的信号功率过高时会造成接收器件的削波,下载经常出现误码,有时很高,导致吞吐量下降。
图1
RSRP
高于
-60
左右的吞吐量
从测试
Log
中可以看出,当
RSRP
低于
-60dBm
时,
MCS
会稳定在
28
阶,吞吐量会提升到
60Mbps
左右。
图
2 RSRP
低于
60dBm
左右的吞吐量
对比吞吐量和
RSRP
的分布可以明显的看到当
RSRP
在
-55dBm
左右时吞吐量下降,当
RSRP
低于
-60dBm
时吞吐量上升。
当从后台把小区的
RS
功率降低
,RSRP
保持在低于
-60dBm,
可以看到
MCS
稳定在
28
阶,这样速率也基本稳定在
60Mbps
1.4
处理结果
从这个案例中可以看出,在
LTE
系统中并不是
UE
的信号强度越高,速率就越高,为了更好的用户体验,一般都建议
UE
的
RSRP
值不要高于
-60dBm
。对于出现这样的情况的场景,有两种方法可以应对:
、从后台配置减小
RRU
的
RS
功率,从而减小终端接收到的信号强度。
、在
RRU
输出口加衰减器降低天线口的
RSRP
值。
2016-6-22 15:27:17 下载次数: 90
苍南陈家堡RRC连接成功率异常问题处理.doc
(116.5 KB)
共获得 2 次点评
mao_mao
威望 +10 个
· 谢谢分享!
详细..
发表与:2016-6-23 21:11:10
Xiazhanyi
威望 +5 个
· 谢谢分享
详细..
发表与:2016-6-22 19:39:20
海域超远覆盖小区下倾设置研究
2016-12-27
深度挖潜-金华CDMA设备资源优化介绍
2016-12-27
4G重定向3G比例高处理案例一例
2016-12-27
超小区半径接入导致竞争RACH接入成功率较低
2016-06-22
电信大楼大厅4G频繁切换
2016-06-22
CA导致电信大院入口4G掉线问题
2016-06-22
harvestchen
davetung
积分 685
帖子 151
威望 8603 个
礼品券 7 个
专家指数 -70
注册 2011-5-20
发表于 2016-06-23 23:11:38
在线,33天前提问
在线,63天前提问
在线,228天前提问
在线,263天前提问
在线,327天前提问
在线,364天前提问
在线,413天前提问
在线,422天前提问
在线,451天前提问
在线,475天前提问
在线,482天前提问
在线,500天前提问
在线,528天前提问
在线,532天前提问
在线,541天前提问
在线,559天前提问
到底是速率问题还是RRC接入差问题?
刘亚中专属
积分 230
帖子 46
威望 16143 个
注册 2014-6-10
发表于 2016-06-24 17:21:30
这个案例矛盾呀!都无法接入请问UE怎么进行下载?
fetchme
积分 6988
帖子 1470
威望 3412513 个
专家指数 -362
注册 2010-5-21
发表于 2016-08-11 23:51:56
案例到底讲的是什么呢?
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-07 09:53:59
Processed in 0.647451 second(s), 23 queries , Gzip enabled
