  • 阅读:3143
【4G优化】嘉兴电信CL网络覆盖分区域分场景对比分析
ccjjhh
C友·贡献勋章   公益·环保勋章
积分 16613
帖子 2032
威望 469232 个
专家指数 222
注册 2006-4-10
发表于 2016-06-22 15:29:36  只看楼主
1.前言
众所周知,中国电信CDMA网络以其低频段覆盖优势以及软切换等技术优势,在2G/3G时代赢得了用户良好的口碑。而随着4G网络覆盖的逐渐完善和市场营销策略的推广,截至20163月,4G网络已经承载了80%左右的数据流量。为规避多张网络同时运营的成本压力,CDMA网络的退网已经提上日程,届时语音业务也将由CDMA网络转移到LTE网络,即VOLTE
根据浙江电信公司的计划,2016年底将在全省范围内试点推广VOLTE技术。从中国电信的VOLTE部署方案看,VOLTE网络独立部署,在LTE网络覆盖的边缘,VOLTE语音将不会下切到CDMA网络。因此,为保证用户语音感知不下降,LTE网络覆盖的广度和深度需要达到CDMA网络相当的水准。
中国电信CDMA网络为800M频段组网,而LTE室外频段为1800M组网。根据无线电波自由空间传播模型L=32.4+20lgd+20lgf。在相同的直线转播距离下,LTE网络比CDMA网络衰耗大7db。另外,高频段的电磁波绕射能力远远小于低频段。因此,在以室外基站覆盖为主的住宅小区内部,LTE 1800M网络的覆盖相比CDMA 800M又有一定差距。
距离(KM)
LTE 1800M损耗(db)
CDMA 800M损耗(db)
差值(db)
90.46
7.04
96.48
7.04
100.00
7.04
102.50
7.04
104.44
7.04
LTE 1800MCDMA 800M自由空间传播损耗对比
综上,在相同的组网结构下,LTE 1800M网络的覆盖广度和深度都远小于CDMA 800网络。截至20163月底,嘉兴电信LTE网络室外站点数是CDMA站点数的2倍以上,室内站点数是3倍以上。那么,目前CCDMA)LLTE)两网的覆盖广度和深度是否具有可比性?各区域间各场景下的网络覆盖是否均衡?下一步网络建设和优化的方向如何?本文将通过CL两网网络规模、覆盖广度以及覆盖深度等多个维度进行分析。
2.网络规模对比
总体规模对比
区域
CDMA室外站点数
LTE室外站点数
CL站点数量比(LTE室外站/CDMA室外站点数)
嘉兴
310
592
1.910
海宁
195
424
2.174
桐乡
183
469
2.563
平湖
151
338
2.238
嘉善
137
280
2.044
海盐
118
273
2.314
合计
1094
2376
2.172
分区域规模对比
1)截至20163月底,嘉兴本地网的LTE网络基本实现全覆盖,所有的CDMA原有室外站址已经全部开通LTE网络,全网室外LTE站址与CDMA址的比例为2.172
2)各区域的LTE基站建设进度不一致,其中桐乡比例最高,LTECDMA室外站点比达到2.56,基站建设进度较快,海盐、平湖次之,嘉兴市本级比例最低,仅为1.91
3.覆盖广度对比-DT拉网测试分析
嘉兴无线维护中心于2月份组织了全地区的CL室外拉网对比测试,测试区域包括各主城区、高速高铁、国道省道及市域重要道路、乡镇镇区及部分农村区域。测试总历时186.5小时,测试里程6023KM,从室外覆盖情况对比CL网络的覆盖质量的差异。
3.1室外覆盖对比-总体
覆盖总体对比
1)全网分场景对比,城区、高速、国道等重要区域的LTE室外覆盖率已经达到甚至超过C网,乡镇镇区、高铁、省道及重要道路等区域的LTE室外覆盖率略低于C网,而农村区域的LTE室外覆盖率与C网相差较大。
3.2室外覆盖对比-城区
CL室外覆盖城区对比
1)各区域城区对比,海宁、桐乡、海盐、平湖的主城区LTE室外覆盖率超过C网,嘉兴、嘉善主城区的LTE室外覆盖率略低于C网。
3.3室外覆盖对比-乡镇
CL室外覆盖乡镇对比
CL室外覆盖乡镇细化对比
1)各区域乡镇总体对比,桐乡、平湖、嘉善、海盐的乡镇LTE室外覆盖率略低于C网,嘉兴、海宁的乡镇LTE室外覆盖率与C网相差较大。
2)从乡镇细化对比看,盐仓、洪合、七星、新塍、高桥、王店、周王庙、斜桥等8个乡镇的LTE室外覆盖率低于95%,后续建设规划需重点关注,其余乡镇的LTE室外覆盖率在95%以上。
3.4室外覆盖对比-农村
CL室外覆盖农村对比
1)各区域农村对比,其嘉兴、海宁、桐乡农村的LTE室外覆盖率低于90%,与C网相差较大,平湖、嘉善、海盐农村的LTE室外覆盖率接近95%,略低于C网。
3.5室外覆盖对比-主干道
CL室外覆盖高铁对比
CL室外覆盖高速对比
CL室外覆盖重要道路对比
1)沪杭高铁LTE覆盖率略低于C网,LTE覆盖还有待加强。
2)高速细化对比,大部高速公路的LTE室外覆盖率已经达到或超过C网,杭浦高速、乍嘉苏高速、沈海高速北接线的LTE室外覆盖率略低于C网,需进一步加强。
3)省道及重要道路LTE室外覆盖率普遍低于C网,其中新07省道、嘉兴到海盐(嘉盐公路)的LTE覆盖率在90%以下,需要重点加强。
4.覆盖深度对比-DT拉网测试分析
抽取嘉兴本地网200个住宅小区开展C/L对比测试,测试范围包括小区内部道路、小区3-5幢住宅楼的底层/中层高层,以分析CL网络的覆盖深度情况。
4.1室内覆盖对比-整体
1)从小区内部道路对比看,LTE的覆盖率与CDMA覆盖率基本相当,主要得益于LTE网络2倍以上的基站密度。
2)从楼层内部测试对比看,LTE网络覆盖率73.27%远低于CDMA网络的88.76%,主要由于高频段无线电波绕射能力偏弱。
4.2室内覆盖对比-分区域
1)从住宅小区内部测试看,各区域的住宅小区内部LTE网络覆盖都弱于CDMA网络,其中桐乡、平湖、海盐室内测试情况较好,LTE网络覆盖率与CDMA网络覆盖率的差距在10%以内,而嘉兴、海宁的差距较大,在15%以上。
5.现状总结及下一步建设方向
1)按场景对比,城区、高速、高铁、国道等场景的LTE室外覆盖率指标达到或超过C网覆盖,这些区域也是前3期工程建设的重点。而乡镇、农村及重要道路的LTE覆盖率明显低于C网。从4期基站建设开始,室外站点规划可以有针对性加强城区室内深度覆盖,重点提升乡镇区域的基础覆盖,并适度增加偏远农村区域的广度覆盖。
2)按照各区域横向对比,各区域的覆盖率情况与基站建设进度密切相关。平湖、海盐两个县市的城区、乡镇、农村各类场景的LTE室外覆盖均已达到或接近C网,嘉兴、海宁各类场景的LTE室外覆盖率与C网差距较大,桐乡、嘉善各区域覆盖较不均衡,桐乡需适当加强乡镇、农村区域覆盖,而嘉善需要适当增加城区的站点建设。
3)从厂家分布区域看,中兴区域由于受设备数量限制,在覆盖质量上落后于华为区域。
4)总体而言,经过3期大规模的LTE建设,嘉兴的LTE整体覆盖框架已经形成,后期需要一定的设备加强偏远农村区域的广度覆盖,并在城区深度覆盖上精根细作,有的放矢,打造LTE精品网络,以可比C网的网络质量迎接VOLTE的。
[ 本帖最后由 Xiazhanyi 于 2016-6-22 19:39 编辑 ]
2016-6-22 15:29:36  下载次数: 84
【4G优化】嘉兴电信CL网络覆盖分区域分场景对比分析.doc (457.5 KB)
  • 共获得 2 次点评 我要点评
    • mao_mao 威望 +10 个
      · 谢谢分享! 详细.. 发表与:2016-6-23 21:10:53
    • Xiazhanyi 威望 +5 个
      · 谢谢分享 详细.. 发表与:2016-6-22 19:39:38
    harvestchen
    fetchme
    C友·铁杆勋章
    积分 6988
    帖子 1470
    威望 3412513 个
    专家指数 -362
    注册 2010-5-21
    发表于 2016-08-12 00:04:44
    这才是好东西,楼主赞一个!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-07 09:53:38
    Processed in 0.538554 second(s), 17 queries , Gzip enabled
