  • 阅读:8769
  • 回复:8
VoLTE考试题库
admin
管理·勤奋勋章   公益·慈善勋章   管理·贡献勋章   纪念勋章·论坛周年庆   纪念勋章·七周年   C友·魅力勋章   管理·标兵勋章   纪念勋章·奥运年   公益·环保勋章   纪念勋章·五周年   纪念勋章·四周年   纪念勋章·六周年   纪念勋章·十二周年   C友·技术大神
积分 159778
帖子 7597
威望 1288534 个
礼品券 1637 个
专家指数 1490
注册 2006-3-25
发表于 2016-07-14 12:28:18  只看楼主
本帖测试word文档直接粘贴过来发帖的格式和图片
VoLTE考试题库
一、 不定项选择题
1. AMR-WB编码的帧长(B)。
A10ms  B20ms  C5ms  D1ms
2. AMR通话过程由3个部分组成(ABC)。
A.短暂 (Transient State)  B.通话期(Talk spurt)   C.静默期(Silent Period)  D.空闲期(IDLE
 3. VOLTE网络分为终端、(ABCD)。
A.接入网 B.承载网  C.核心网  D.业务平台
4. VoLTE无线基本功能(ABCD)。 A.无线承载组合  B.QCI 1/2承载  C.RLC层模式  D.IMS紧急呼
5. VoLTE无线增强功能(ABC)。
A.头压缩、半持续/延迟调度 B. TTI bundling C. eSRVCC测控和切换流程 D.SPS
6.A)解决语音控制和移动到CS网络切换时的语音连续性问题。 ASRVCC(Single Radio Voice Call Continuity) B.EPC C.MME D.IMS
7.SRVCC的缺点(AB)。 A. 需要建设IMS        B.终端产业链待成熟  C.语音通话期间,不能体验LTE高速数据业务 D.呼叫连续时间增加
8. 现语音或视频业务需要UE同时建立三个数据承载外,还需要UE建立RRC链接信令承(AB)。 A.SRB1  B.SRB2  C. SRB3  D. SRB4
9. VoLTE用户注册:VoLTE用户在体验高质量通话之前,必须先进行VoLTE的注册流程,从无线角度来看,注册分为两个步骤(CD)。 A.MME注册 B. SRVCC注册  C.LTE无线的无线注册  D. IMS注册
10. VoLTE/eSRVCC方案性能摸底,包括(ABC)。 A.SRVCC切换性能  B.掉话SINR测试 C.系统内切换性能  D.语音用户容量和
11. VoLTE呼叫空口及S1口信令流程(SIP)。的呼叫信令流程一般指的是主被叫UE都处于(C)态,这也是现网中最常见的呼叫应用场景。 A. RRC_DETACH B. RRC_CONNECTED C.RRC_IDLE D. RRC_ATTACH
12. LTE语音业务最终解决方案(B)。 ACSFB  B.VOLTE C.SvLTE
13VoLTE由(C)提供高质量的分组域承载。 A.MME B.SGSN C.IMS D. EPC
14.语音包头开销:RTP开销占(),UDP头开销占(),IP层的IP头开销占()(IPv4/40Byte IPv6)。(A
A. 12Byte8Byte20Byte B.8Byte8Byte20Byte
C.12Byte12Byte20Byte    D. 12Byte20Byte20Byte
15. TTI bundling就是把上行的连续TTI进行绑定,在(A)上多次发送同一个TBTransport Block)。
A.多个连续的子帧 B.1个连续的子帧 C.相邻连续的子帧 D.2个连续的子帧
二、 填空题
1.VOLTE是什么?最直接简单的理解就是VOIP,因为LTE没有电路域,需要基于PS域提供IP语音业务,即VoLTE(VoiceoverLTE)
2.VoLTE的信令和媒体经EPC路由至IMS网络,由IMS提供会话控制和业务逻辑
3.2G/3G呼叫时延5-8秒,VOLTE呼叫时延0.5-2秒。
4.AME-NB8种语音编码率,AME-WB  9    种语音编码率
5.3GPP TS 25.814 给出的VoIP 容量定义:如果一个用户98%以上(含98%)的VoIP 通话期语音包在空口的传输时延小于等于   50ms,则该用户是满意用户
6.LTE语音业务可通过CSFBVOLTE 解决。
7.   IP  包头压缩可大大降低头开销,提高VoLTE语音用户容量,提高数据业务吞吐量,增强边缘覆盖。
8. SRVCC媒体的切换点是对端网络设备(如对端UE),影响切换时长的主要因素是会话切换后需要在IMS   网络中创建新的承载。
9.半持续调度(SPS)是LTE中为了节省PDCCH数量而提出的一种新的调度法,最初主要是针对VoIP业务。其可大大降低信令开销,使信令开销资源最低可仅为业务的1.3%
10. 当小区边缘UE 功率受限时,由于资源受限,导致丢包率增加。使用TTI bundling  ,四个连续子帧中的立刻重传,能积累能量,增大传输成功率,从而提高接收成功率,避免过多的HARQ重传。
 三、 简答题
1. VOLTE有那些关键技术?
(8) 答:无线承载Qos等级标识,AMR-WB语音编码,SIP(SessionInitiationProtocol)&SDPRoHC健壮性报头压缩协议,SPS半持续调度,eSRVCC(EnhancedSingleRadioVoiceCallContinuity)
 2.基于IMS的语音业务示意图处理过程?(8)
1UE附着过程中为IMS信令建立一个默认的承载。
2UE发起呼叫,IMSSIP信令通过默认承载经过P-GW送到IMSCore中接续呼叫。
3)呼叫发起过程中建立IMS语音媒体的专有承载。
4)主被叫的语音媒体流经过专有承载进行传送。 注:PCRF在建立默认承载和专有承载过程中分配和下发信令和媒体的QoS规则,保证信令和语音在承载通道中的质量。
3.注册流程及重要信令详解(12)
信令说明如下:
1) UE进行Attach,建立QCI=9的默认承载,并使用IMSAPN建立PDN连接;
2) 建立立QCI=5的默认承载,用于传送SIP信令;
3UE通过QCI=5的默认承载向IMS发起注册请求;
4P-CSCF通过HSS获知用户信息不在数据库中,便向终端代理回送401Unauthorized质询信息,其中包含安全认证所需的令牌;
5)终端将用户标识和密码根据安全认证令牌加密后,再次用REGISTER消息报告给P-CSCF服务器;
6P-CSCFREGISTER消息中的用户信息解密,验证其合法后,IMS核心网将该用户信息登记到数据库中,并向终端返回成功响应消息200OK
7)用户向IMS订阅注册事件包;
8)服务器应答订阅成功;
9IMS服务器发送notify消息,由于订阅的用户已经注册,所以IMS服务器回应Notify消息中,状态为active,同时携带XML信息;
10)终端发送Notify200表示接收成功。
4.语音通话流程及重要信令详解(14)
1)16UE起呼,UE高层协议层需要发送INVITEIMS,触发RRC连接)安全模式等过程,并通过RRC重配置消息建立SRB2信令无线承载)恢复QCI5承载,配置测量控制,IMS收到主叫的INITE消息,开始寻呼,并发送INVITE100TRYING)给主叫UE,用于响应INVITE消息,INVITE消息中包含呼叫类型)主被叫的号码)主叫方支持的媒体类型和编码等;
2)715,核心网向处于空闲态的被叫发INVITE消息,由于被叫处于空闲态,所以核心网
侧触发寻呼消息,寻呼处于空闲态的被叫用户,被叫UE收到寻呼后,触发RRC连接)安
全模式等过程,被叫通过RRC重配置消息建立SRB2信令无线承载,CN侧通过QCI=5RB向被叫发送INVITE消息,UE收到后发送INVITE100消息进行响应,同时被叫发送INVITE183消息给CN表示会话正在处理,启动Precondition(资源预留)过程,并通知主叫自己所支持的媒体类型和编码,并建立起QCI=1的承载;
3)1617IMS收到被叫的INVITE83后,对主叫启动Precondition(资源预留)过程,通过EPC通知主叫SM层建立起QCI=1的承载后,向UE发送INVITE183消息;
4)1825,主叫向被叫发送PRACK消息,PRACK过程是一个预确认过程,主要为了防止会话超时及拥塞,被叫收到后返回PRACK200,主叫收到被叫的PRACK200以后,发送UPDATE消息,进行媒体格式协商过程,被叫通过UPDATE200返回协商结果;
5)2631是振铃接听过程,被叫发送INVITE180给主叫,振铃,摘机后发送INVITE200
给主叫,主叫返回ACK进行确认,通话完全建立,进入通话过程;
6)3237为挂机过程,通话结束后,主叫发送BYE请求结束本次会话,IMS服务器给被叫发送BYE,请求结束本次会话,被叫挂机,回BYE200消息,核心网IMS服务器给主叫发BYE200,标明会话结束,主被叫分别去激活EPS专用承载消息,删除QCI=1的数据无线承载。
5目前部署VoLTE的难点在哪里?(8)
1)无线侧:LTE网络建设和3G建网的网络建设类似)都有一个从热点覆盖到全网覆盖逐步完善的过程;
2)终端:LTE终端及支持VoLTE的终端的产业链也同样存在一个商用成熟的过程;
3)网络侧:IMS网络建设、以及现网CSPS网络设备改造支持VoLTE功能也需要一个较为长期的演进过程;
4)运营:运营商的计费和业务受理系统如何同时适应两套业务系统)如何保证CSVoLTE业务的一致性是实际部署中会面临的问题;
2016-7-14 12:28:18  下载次数: 362
中国移动VoLTE考试题库.pdf (374.77 KB)
    mscbsc 官方微信:mscbsc888 (打开微信,在”发现“-”扫一扫“里扫描下面二维码即可)
    yellowpages
    C友·铁杆勋章   公益·慈善勋章   纪念勋章·十周年
    积分 32912
    帖子 1128
    威望 9785 个
    专家指数 121
    注册 2007-2-8
    来自 夫子庙
    发表于 2016-07-14 17:29:16
    谢谢,已经下载。
    威望 1812245 个
    发表于 2016-07-15 16:59:14
    原帖由 admin 于 2016-7-14 12:28:18 发表
    本帖测试word文档直接粘贴过来发帖的格式和图片VoLTE考试题库一、不定项选择题1.AMR-WB编码的帧长(B)。A.10msB.20msC.5msD.1ms2.&nb ...
    感谢分享。。。
    wheng071718
    积分 370
    帖子 74
    威望 3831 个
    注册 2015-7-7
    发表于 2016-07-15 17:42:05
    谢谢,已经下载,谢谢分享
    chenyc
    积分 3493
    帖子 359
    威望 11992 个
    礼品券 16 个
    专家指数 26
    注册 2009-2-9
    来自 广东
    发表于 2016-07-18 11:06:22  QQ
    eagle_fxtx
    积分 3726
    帖子 430
    威望 16917 个
    专家指数 -53
    注册 2008-7-16
    发表于 2017-08-12 12:40:20
    谢谢,已经下载,谢谢分享
    xywy2016
    积分 445
    帖子 89
    威望 2632 个
    注册 2016-2-17
    发表于 2017-08-15 09:23:10
    下载学习
    zhy535
    积分 85
    帖子 17
    威望 12484 个
    注册 2013-3-4
    发表于 2017-09-09 20:18:16
    下载学习了 :victory:
    地瓜先生
    积分 339
    帖子 80
    威望 6393 个
    礼品券 6 个
    专家指数 -61
    注册 2012-3-8
    发表于 2017-09-14 15:35:30
    我怎么点击立即下载没得反应呢
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-13 13:54:54
    Processed in 1.701030 second(s), 37 queries , Gzip enabled
