  • 阅读:3804
  • 回复:9
2300万像素拍照 索尼防水手机Xperia XZ评测
mao_mao
积分 428896
帖子 85070
威望 5735901 个
礼品券 5423 个
专家指数 3546
注册 2009-4-24
发表于 2016-12-05 09:37:45  只看楼主
  拍照黑科技只服索尼
  虽然年初那款索尼Xperia X与国内无缘,不过还是没让一众索粉失望的是半年后的Xperia XZ已在国内开卖,这也算是正式跟我们认识的第一款“X”系列,尽管它依然带着历经数代更被我们熟悉的“Z”的名字。
索尼Xperia XZ评测 拍照黑科技只服索尼
  工业设计依然无可挑剔
  去年索尼以一款Z5完成了整个索尼Xperia Z系列的使命,OmniBalance的设计到了Z5特别是Z5的Premium版本,让科技产品的艺术感直逼苹果,磨砂玻璃后壳以及Premium版本的镜面后壳带来的惊艳与手感至今难忘,而这款首次进入国内的新X系列的Xperia XZ同样有“一眼国际大厂范儿”的特质,至少不会像国产混在一起谁都认不出谁来一样。
索尼Xperia XZ
后背绝大部分采用精炼铝合金
  索尼Xperia XZ后背绝大部分采用精炼铝合金(ALKALEIDO,索尼与神户钢铁合作打造),但分为了两段,靠下的塑料部分是为了天线溢出的考虑;发布时的索尼Xperia XZ拥有黑色、银色、深蓝色选择,其中蓝色在国内命名为“静谧蓝”,颜值颇高,此前又追加推出过一款迎接妹子的粉色。索尼Xperia XZ依然支持IP68级别防尘防水。
四种颜色 静谧蓝颜值最高
IP68级别防水
    mao_mao
    积分 428896
    帖子 85070
    威望 5735901 个
    礼品券 5423 个
    专家指数 3546
    注册 2009-4-24
    发表于 2016-12-05 09:38:17  只看楼主
      手感顺滑的不像话
      正面弧面玻璃,侧边的弧面边框,背面的弧面金属,可以说这三者在索尼Xperia XZ上面衔接的恰到好处,从前到后顺滑无阻;如此的手感还应该归功于后壳不再用玻璃而转向金属,毕竟后者的可塑性更高,很容易折弯成曲线来与边框契合。而且不像双面玻璃那样易滑,也不像iPhone那样呆板的边框后壳一体,而且以前Z系列前几代那种边框高于屏幕带来的割手感觉终于一去不复返了。
    正面弧面玻璃
    特殊曲面设计
      按键排布上索尼Xperia XZ与Z5并无不同,瘦长跑到圆形的带指纹识别功能的开关机/锁屏键依然被放在右侧边框中央靠上的位置,一个普遍适合各种手掌大小的人用右手拇指触碰到的地方;内陷并且大面积的按键相比其他大部分类似iPhone那样的按键更加舒适有手感;它与虚拟HOME键的结合也节省了屏幕正面的空间,并将其留给了与顶部的扬声器组合的双扬声器系统。
      而音量调节键也比较反大众的位于开关机/锁屏键的下方,用惯了iPhone 7 Plus这种机型的人应该会感谢这种设计,而最底下的拍照实体键依然是索尼的灵魂所在与情怀体现,既有仪式感,又有半按对焦的功能性。
    防水细节
      SIM卡槽部分设计于左侧边框上部,与之前类似,为了IP68级别的防水设计也有密封胶圈的存在。另外,不知现在还有多少人保留这样的习惯,但索尼Xperia XZ这一次真的再没有给你放挂饰的位置。
    mao_mao
    积分 428896
    帖子 85070
    威望 5735901 个
    礼品券 5423 个
    专家指数 3546
    注册 2009-4-24
    发表于 2016-12-05 09:41:47  只看楼主
      UI依然坚持自我无改变
      更新至Android 6.0系统版本的索尼Xperia XZ UI至少在图标上有了些许改变,与之前Z5时代一半拟物一半抽象的风格不同,这里的所有系统应用图标几乎都被强制成圆形外观,相机除外,加了壁纸作为背景至少不会像之前全黑那样单调。但可以预见的是,整体来说其操作形式与功能层面还是还是还是更趋近于原生。
      早在模拟时代与手提CD时代,索尼就拥有名为“STAMINA”(中文释义“持久力”)的省电技术;早期的STAMINA在一些音频设备上能够用两组电池就达到三位数的使用小时数,索尼的智能手机也一直沿用STAMINA作为手机版省电技术的命名。
      每代的STAMINA策略都小有不同,在Xperia XZ上面,该模式下可用的功能不仅限于电话这样最基础的功能,还多了通讯录、信息、相册、相机等,相对来说较省电,切换至该模式下的手机也将进入一个简单的功能界面,仅有上面提到的几项功能而且不能通过抽屉菜单进入其他功能。
      虽然是Z5系列首创,但侧面指纹识别功能在Xperia XZ上还是值得一提,这几乎是对于大屏手机来说最舒适的姿势,不存在正面靠下的HOME键指纹识别握不稳的问题和后置识别所需要的食指那种对于大多数人并不太容易习惯的方式;指纹识别的速度与准确度可以算是顶级。
    侧键指纹识别
      其他方面,Xperia XZ会自动观察了解你的使用习惯,并在当下使用场景中提供非干扰式提示,提升使用体验。为摄影师提供相机提示,在阅读时提供显示屏提示,或是提供智能闹铃功能。通过了解最经常使用哪些应用程序。自动禁用没有使用的应用程序和清理缓存,让手机始终以高速运行。
    mao_mao
    积分 428896
    帖子 85070
    威望 5735901 个
    礼品券 5423 个
    专家指数 3546
    注册 2009-4-24
    发表于 2016-12-05 09:42:19  只看楼主
      拍照黑科技 三重影像传感技术
      作为融合了索尼最新拍照技术的机型,Xperia XZ在搭载2300万像素IMX300传感器与6片G镜头的基础上(1/2.3寸Exmor RS传感器,24mm广角,F 2.0光圈,ISO最高至12800),拥有三重影像传感与五轴防抖技术,技术包括两个核心要素,一是结合了高品质和自动对焦(AF)速度的索尼影像传感器;二是预测追焦,可智能预测并追踪运动物体,从而得到清晰的画面。
      除此之外,还有激光自动对焦传感器,它以距离传感技术为基础,可以在暗光条件下捕捉精彩清晰的图像。另外,以色感技术为核心的RGBC-IR 传感器能根据环境光源精确调节白平衡,也就是摄像头下方闪光灯与激光对焦之间的部分。
    索尼Xperia XZ相机技术
      除了智能自动与手动两大拍照模式,包括AR、创意效果在内的这些创意拍照功能应该也是早被索粉熟知的。
      此外Xperia XZ身上加入了α系列单电相机的五轴防抖技术,拍摄视频时可以获得更好的稳定性,从之前我们的30款手机拍照横评当中的“视频稳定性测试”项目当中来看与其他手机相比索尼Xperia XZ画面抖动感并不强烈。
    五轴防抖技术
    mao_mao
    积分 428896
    帖子 85070
    威望 5735901 个
    礼品券 5423 个
    专家指数 3546
    注册 2009-4-24
    发表于 2016-12-05 09:42:51  只看楼主
      Xperia XZ 2300万像素样张
      样张部分,2300为你像素的先天优势使得索尼Xperia XZ的细节解析力极佳,中心边缘画质锐度都非常高,对于注重细节的创作者来说尤为重要。而色彩上并无太多调校的痕迹,整体色彩偏真实,从一方面体现了RGBC-IR传感器对于白平衡极为正确的理解,但对于想要快速出特别是糖水片的用户来说可能并不适合,而对于“影像极客”来说进行自我的后期调色来说空间还是很大的。
      而夜景部分,索尼Xperia XZ的策略在我们的样张中反应为有意提亮画面亮度来使大部分暗部可见,这就使得某些大光比条件下光照强烈的部分常常过曝,带来噪点较多的问题;如果不想出现噪点问题或者对暗部细节没有太多要求,拍摄时可以手动测光进行干预。
    焦距:5mm  光圈:f/2.0  ISO感光度:100
    曝光时间:1/32  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
    焦距:5mm  光圈:f/2.0  ISO感光度:200
    焦距:5mm  光圈:f/2.0  ISO感光度:64
    焦距:5mm  光圈:f/2.0  ISO感光度:40
    曝光时间:1/1250  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
    曝光时间:1/2000  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
    曝光时间:1/250  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
    焦距:5mm  光圈:f/2.0  ISO感光度:500
    焦距:5mm  光圈:f/2.0  ISO感光度:400
    曝光时间:1/20  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
    焦距:5mm  光圈:f/2.0  ISO感光度:320
    焦距:3mm  光圈:f/2.0  ISO感光度:640
    曝光时间:1/50  曝光补偿:0EV  白平衡:自动
    mao_mao
    积分 428896
    帖子 85070
    威望 5735901 个
    礼品券 5423 个
    专家指数 3546
    注册 2009-4-24
    发表于 2016-12-05 09:43:25  只看楼主
      骁龙820与QC 3.0快充
      骁龙820采用了高通首款定制设计的64位四核CPU,拥有四个Kryo核心,最高主频2.2GHz,其基于三星14nm FinFET工艺制程研发,支持Quick Charge3.0技术,GPU芯片为Adreno 530,DSP数字信号处理器为Hexagon 680,影像处理方面采用了全新设计的Qualcomm Spectra 14-bit双ISP处理器,最高支持2500万像素/30fps,吞吐量可以达到1.2GPix/sec(每秒12亿像素)。
    骁龙820
      多媒体性能上,骁龙820支持解码10-bit的4K分辨率60fps视频、1080p的240fps视频和H.265 10-bit/VP9,同时支持解码采样率24bit的192kHz FLAC无损格式。除了核心性能,骁龙820的其他素质同样可谓强悍,这是骁龙芯片持续霸占移动芯片一哥地位的最主要原因之一。
    骁龙820采用自主Kryo架构 最高主频达2.2GHz
      安兔兔、GeekBench 3与3DMark分数
      索尼Xperia XZ的快充直接来自于高通的Quick Charge 3.0,除此之外还有Qnovo适配充电模式,后者可以监控并调整充电电流,避免电池的使用寿命被削弱;而电池保养程序根据平时的使用习惯控制电流,为避免过量充电,它将在充电90%时暂停充电,根据个人习惯,智能完成充电过程。
      不靠信仰,依然有足够诱惑
      索尼粉丝通常对这个品牌有着足够强大的信仰,而作为一个对此并无特殊感情的旁观者,索尼时常也会靠一些“旁门左道”吸引到我,比如并不堆料的音频设备依然有着宽松自然的良好听感;说到Xperia XZ本身,笔者也认为这是一款并非要靠信仰才能吸引到你的机型,外观足够出色的手感和质感关键还拥有极高的辨识度,2300万像素的相机拥有足够高的细节解析,性能快充指纹等当然也无可挑剔;但就像此次的Slogan“极客影像力”一样,虽然众多黑科技加身,但就拍照来说软件上的缺少调校和后期确实会给小白用户带来一些困难。
    gsliuqx
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年
    积分 18990
    帖子 3794
    威望 85632 个
    礼品券 27 个
    注册 2010-1-27
    来自 兰州
    发表于 2016-12-06 09:45:05  QQ
    这款相机不错哈
    万里无云
    积分 8384
    帖子 1677
    威望 96384 个
    注册 2014-7-22
    发表于 2016-12-07 08:52:30
    这个应该坚决踢出去!
    OttoSun
    积分 1910
    帖子 373
    威望 163057 个
    专家指数 45
    注册 2014-1-13
    发表于 2016-12-10 22:35:51
    原帖由 gsliuqx 于 2016-12-6 09:45:05 发表
    这款相机不错哈
    有了RGBC传感器以后白平衡校正确实比Z5p准,不过,索尼一贯的涂抹问题还是没有解决。
    现在刚刚升级7.0,体验还不错
    SRT丶飞阳
    积分 463
    帖子 106
    威望 11467 个
    专家指数 -67
    注册 2015-8-6
    发表于 2016-12-12 09:05:42
    对于我们来说 ,关键就是性价比
    为通信做出一份贡献
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-04 09:43:31
    Processed in 1.421255 second(s), 42 queries , Gzip enabled
