  • 阅读:2920
LTE切换分析-精简
cbye00
积分 80
威望 1288 个
注册 2011-7-14
发表于 2017-05-03 15:18:53  只看楼主
LTE切换分析
一、切换事件说明
Event A1  A1测量报告   服务小区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出A1测量报告。
Event A2  A2测量报告  服务小区的RSRP值比绝对门限阈值低时,输出A2测量报告。
Event A3  A3测量报告  邻区的RSRP值比服务小区的RSRP值高时,输出A3测量报告。
Event A4  A4测量报告  邻区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出A4测量报告。
Event A5  A5测量报告   服务小区的RSRP值比绝对门限阈值1低且邻区的RSRP值比绝对门限阈值2高时,输出A5测量报告。
Event B1  B1测量报告 邻区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出B1测量报告。
Event B2   B2测量报告 服务小区的RSRP值比绝对门限阈值1低且邻区的RSRP值比绝对门限阈值2高时,输出B2测量报告。
二、切换公式详解:
事件A3的触发,即邻区质量高于服务小区一定偏置值。参照3GPP协议36.331规定事件A3的判决公式。
触发条件: Mn+Ofn+Ocn-Hys>Ms+Ofs+Ocs+Off
取消条件: Mn+Ofn+Ocn+Hys<Ms+Ofs+Ocs+Off
公式中的变量有如下定义:
Mn是邻区测量结果。
Ofn是邻区频率的特定频率偏置,采用默认值0,同频切换可以不考虑。
Ocn是邻区的特定小区偏置,由参数CellIndividualOffset(CIO)决定。当该值不为零,此参数在测量控制消息中下发;否则当该值为零时不下发,该参数较多地用于提前切换或推迟切换。{无线参数说明:小区偏移量:CellIndividualOffset,该参数表示同频邻区的小区偏移量。用于控制同频测量事件发生的难易程度,该值越大越容易触发同频测量报告上报。参考3GPP TS 36.331。dB0(0dB),若加大该值,将降低A3事件触发的难度,提前切换;若降低该值,则增加A3事件触发的难度,延缓切换。}
Ms是服务小区的测量结果。
Ofs是服务小区的特定频率偏置,采用默认值0,同频切换可以不考虑。
Ocs是服务小区的特定小区偏置,该值通常为零。
Hys是事件迟滞参数,在测量控制消息中下发。{无线参数说明:同频切换幅度迟滞: IntraFreqHoA3Hyst, 该参数表示同频切换测量事件的迟滞,可减少由于无线信号波动导致的同频切换事件的触发次数,降低乒乓切换以及误判,该值越大越容易防止乒乓和误判。异频A3幅度迟滞与该参数取值相同。参见协议3GPP TS 36.331。2,增大迟滞Hyst,将增加A3事件触发的难度,延缓切换,影响用户感受;减小该值,将使得A3事件更容易被触发,容易导致误判和乒乓切换。}
Off是事件偏置参数,该参数针对事件设置,用于调节切换的难易程度,该值与测量值相加用于事件触发和取消的评估。此参数在测量控制消息的测量对象中下发,可取正值或负值,当取正值时,此时增加事件触发的难度,延缓切换;当取负值时,此时降低事件触发的难度,提前进行切换。{无线参数说明:同频切换偏置: IntraFreqHoA3Offset, 该参数表示同频切换中邻区质量高于服务小区的偏置值。该值越大,表示需要目标小区有更好的服务质量才会发起切换。参见协议3GPP TS 36.331。2,若为正,将增加A3事件触发的难度,延缓切换;若为负,则降低A3事件触发的难度,提前进行切换。}
{同频切换时间迟滞: IntraFreqHoA3TimeToTrig, 该参数表示同频切换测量事件的时间迟滞。
当同频切换事件满足触发条件时并不能立即上报,而是当该事件在时间迟滞内,一直满足上报条件,才触发上报该事件测量报告。
该参数可以减少偶然性触发的事件上报,并降低平均切换次数和误切换次数,防止不必要切换的发生。异频A3时间迟滞与该参数取值相同。320ms(320毫秒),延迟触发时间的设置可以有效减少平均切换次数和误切换次数,防止不必要切换的发生。延迟触发时间越大,平均切换次数越小,但延迟触发时间的增大会增加掉话的风险。}
三、切换详细流程
1.A3或A5事件触发。
 2.Source eNB 向UE发送mearsurement control MSG
3.Source eNB 向UE发送UL allocation MSG
4.UE向Source eNB发送Measurement report MSG
 5.Source eNB内部进行HO decision
6.Source eNB向Target eNB发送Handover request MSG
7.Target eNB内部进行Admission control
8.Target eNB向Source eNB回复Handover request ack MSG
9.Source eNB向UE回复DL allocation MSG
10.Source eNB向UE发送RRC Connection reconfiguration MSG
11.UE与Source eNB进行Detach,并开始同步到Target eNB
12.Source eNB进行缓存控制并向Target eNB传送数据包以及进行SN status transfer(序
列数转移)
13.Source eNB向Target eNB进行数据转移传送
14.UE与Target eNB同步完成
15.Target eNB向UE发送UL Allocation+TA UE MSG
16.UE向Target eNB发送RRC connection complete MSG
17.UE与Target eNB,Target eNB与S-GW之间进行数据交互
18.Target eNB向MME发起Path switch request
19.MME向S-GW发起user plane update request
20.S-GW与Srce eNB进行Sitch DL Path,并发起End marker MSG
21.Source eNB收到End marker MSG后向Target eNB发送End marker MSG
22.S-GW向MME发起Path switch request response MSG
23.MME收到来之S-GW的响应消息后向Target eNB发送Path switch request Ack MSG
24.Target eNB向Source eNB发送UE context Release MSG
25.Source eNB释放资源。
从上面25个步骤,可以看到在发生切换时源eNB发送了哪些具体哪些参数和相关信息到目标eNB,而我们在测试时在layer3看到的消息只有3条,就是4、10、16
层3消息中4、10信令具体截图
4、Measurement report
该信令中可以查看到切换目标小区的物理小区ID(PCI)
  10、RRC Connection reconfiguration
  RRC Connection reconfiguration为切换进行的命令,有正在进行切换的小区的的小区物理小区ID(PCI),一般情况下只有RRC Connection reconfiguration中的物理小区PCI与Measurement report 中的物理小区ID一致才能正常切换。
四、异频切换A1、A2、A3、A4参数说明
1、如果用A4事件触发异频切换的话,涉及到异频的参数有:A1、A2、A4,异频切换迟滞,如果用A3事件触发异频切换的话,涉及到异频的参数有:基于A3的A1、基于A3的A2、A3,异频切换迟滞,异频A3偏置。还有一些:服务小区偏置、频率偏置(据华为说目前还没有生效)、邻小区偏移量等参数对A3和A4都是适用的;
2、A1:主服务小区高于此门限,就停止异频测量。例如:今天有同事反应说D到F异频切换不了,我让他反馈D频主服务小区的信号强度,他说是-70dB左右,而我设置的A1是-71,这时服务小区的信号强度大于A1门限,终端自动停止异频测量,在邻区列表中当然看不到异频邻区信息,也肯定做不了异频切换;
3、A2:主服务小区低于此门限,就启动异频测量。所以异频切换需要让主服务小区信号较弱,这样才有可能进行异频测量,也才可能保证异频切换的顺利进行;
4、A3:主服务小区信号强度+频率偏置+小区偏置+邻区偏移量-迟滞 >邻小区信号强度+频率偏置+小区偏置+邻区偏移量,满足此条件才能进行A3事件。A3事件是相对门限,对覆盖控制较好,多用于同频切换。如果异频也用A3事件判决的话,A3事件门限设置就要综合考虑同频和异频切换两个方面的问题,会有一定的麻烦。所以,为了避免此类问题,异频切换多用A4或A5进行判决。后期频率偏置生效后,可以通过设置频偏来修改A3事件的异频门限。那时,A3事件运用会更为广泛;
5:A4:邻区的信号强于此门限,就上报异频切换请求。只要主服务小区够弱(满足A2的上报条件,但也不能低的离谱),邻区信号够强(满足A4上报的条件),理论上就可以进行异频切换了。
【异频切换门限设置】
异频切换 时间触发类型 A1 A2 A3A4
D到F频段 A3 -80 -90 A3偏置为2
F到D频段 A4 -71 -75 -90
具体的切换门限要根据现场实际情况来设置,这个只是我给出的参考值。该门限简单地来说,就是:在D频小区信号弱于-90dB的前提下,同时F频小区信号比D频小区强2dB,理论上就可以通过A3进行D到F的异频切换;载F频小区信号弱于-75dB的前提下,同时D频小区信号强于-90dB,理论上就可以通过A4进行F到D的异频切换了。由于D频段目前只是个别插花站点,频点较为干净,而且没有模3干扰问题。所以,在D频点信号不弱的时候,尽可能用D频来进行覆盖。这样以来,D频站点的覆盖范围就比较大,邻区方面需要酌情增加配置。
LTE切换分析.docx
2017-5-3 15:18:32  下载次数: 70
LTE切换分析.docx (270.55 KB)
    • litom2004 专家指数 +3 , 威望 +20 个
      · 感谢分享,很详细。。 详细.. 回复 发表与:2017-5-3 15:24:08
    威望 1814380 个
    发表于 2017-05-03 15:24:08
    原帖由 cbye00 于 2017-5-3 15:18:53 发表
    LTE切换分析一、切换事件说明Event A1 A1测量报告服务小区的RSRP值比绝对门限阈值高时,输出A1测量报告。Event A2 A2测量报告 服务小区的RSRP值比绝对门限阈值低时,输出A2测量报告。 ...
    感谢分享,很详细。。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 10:12:11
    Processed in 0.983813 second(s), 17 queries , Gzip enabled
