  • 阅读:1897
TD-LTE重点优化参数配置指导手册 ——定时器类参数
cbye00
积分 80
威望 1288 个
注册 2011-7-14
发表于 2017-05-03 15:29:28  只看楼主
类别参数英文名功能描述对网络质量的影响取值建议3GPP协议规定的取值范围
接入类定时器T300    该参数表示UE侧控制RRC connection   establishment过程的定时器。在UE发送RRCConnectionRequest后启动。
        在超时前如果:1.UE收到RRCConnectionSetup或   RRCConnectionReject;2.触发Cell-reselection过程;3.NAS层终止RRC connection   establishment过程。则定时器停止。
          如定时器超时,则UE重置MAC层、释放MAC层配置、重置所有已建立RBs(Radio Bears)的RLC实体。并通知NAS层RRC   connection establishment失败
    增加该参数的取值,可以提高UE的RRC connection   establishment过程中随机接入的成功率。但是,当UE选择的小区信道质量较差或负载较大时,可能增加UE的无谓随机接入尝试次数。
          减少该参数的取值,当UE选择的小区信道质量较差或负载较大时,可能减少UE的无谓随机接入尝试次数。但是,可能降低UE的RRC connection   establishment过程中随机接入的成功率
1000msENUMERATED   { ms100, ms200, ms300, ms400, ms600, ms1000, ms1500,ms2000}
T302      T302用于控制eUTRAN拒绝UE的RRC连接建立到UE下一次发起RRC连接建立过程的时间。UE接收RRCConnectionReject信息后得到其中的参数waitTime,定时器T302的取值由waitTime决定。    设置过大会造成UE   RRC连接拒绝后限制时长过大,使本能够再次建立的RRC不能及时被建立,影响用户感知2sINTEGER (1..16)
掉线类定时器及常量N310    该参数表示接收连续“失步(out-of-sync)”指示的最大数目,达到最大数目后触发T310定时器的启动。    N310设置的越大,UE对RL失步的判断就越不敏感,可能造成本来不可用的RL迟迟不能被上报RL失步进而无法触发后续的恢复或重建操作;该参数设置过小,会造成不必要的RRC重建n20ENUMERATED   {n1, n2, n3, n4, n6, n8, n10, n20}
T310  UE的RRC层检测到physical layer   problems时,启动定时器T310.该定时器运行期间,如果无线链路恢复,则停止该定时器,否则一直运行。该定时超时,认为无线链路失败。    T310设置的越大,UE察觉RL下行失步的时间就越长,此时间内相关资源无法及时释放,也无法发起恢复操作或响应新的资源建立请求,影响用户的感知。该参数设置过小,会造成不必要的RRC   重建1000msENUMERATED   {ms0, ms50, ms100, ms200, ms500, ms1000, ms2000}
N311  该参数用于设置停止T310定时器所需要收到的最大连续“in-sync”指示的个数    N311设置的越大,越可以保证RL恢复下行同步的可靠性,但相应的也会增加导致T310超时的风险,一旦T310超时,就会触发RL   FAILURE原因的连接重建流程;n1ENUMERATED   {n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8, n10}
切换类定时器T304   For Intra-Lte    在“E-UTRAN内切换”和“切换入E-UTRAN的系统间切换”的情况下,UE在收到带有“mobilityControlInfo”的RRC连接重配置消息时启动定时器,在完成新小区的随机接入后停止定时器;定时器超时后UE需恢复原小区配置并发起RRC重建请求  用于系统内切换,该值设置过大会导致切换失败无法及时回退并发起RRC连接重建过程500msENUMERATED   {ms50, ms100, ms150, ms200, ms500, ms1000,ms2000, spare1}
重建立类定时器T311    T311用于UE的RRC连接重建过程,T311控制UE开始RRC连接重建到UE选择一个小区过程所需的时间,期间UE执行cell-selection过程。  设置值越大,UE进行小区选择过程中所被允许的时间越长, RRC Connection   Reestablishment过程越滞后;如果该参数设置过小,可能在某些链路可以被挽救的情况下,却由于定时器设置不合理而进入IDLE状态,引起掉话,严重影响用户感知。1000msENUMERATED   {ms1000, ms3000, ms5000, ms10000, ms15000,ms20000, ms30000}
T301  在UE上传RRCConnection   ReestabilshmentRequest后启动。在超时前如果收到UE收到RRCConnectionReestablishment或RRCConnectionReestablishmentReject,则定时器停止。定时器超时,则UE变为RRC_IDLE状态  增加该参数的取值,可以提高UE的RRC connection   re-establishment过程中随机接入的成功率。但是,当UE选择的小区信道质量较差或负载较大时,可能增加UE的无谓随机接入尝试次数。减少该参数的取值,当UE选择的小区信道质量较差或负载较大时,可能减少UE的无谓随机接入尝试次数。但是,可能降低UE的RRC   connection re-establishment过程中随机接入的成功率600msENUMERATED   { ms100, ms200, ms300, ms400, ms600, ms1000, ms1500,ms2000}
LTE定时器参数.xlsx
2017-5-3 15:29:26  下载次数: 65
LTE定时器参数.xlsx (213.5 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 10:12:48
    Processed in 0.327094 second(s), 13 queries , Gzip enabled
