  • 阅读:4935
电平质量空间二维分析无线接通率快速提升方案 建议推广使用!!!!
zhb0215
积分 177
帖子 34
威望 5259 个
注册 2012-6-21
发表于 2017-08-02 12:26:18  只看楼主
1   网络现状                                                      目前省公司考核指标项无线接通率统计值相对来说不高,全省排名也比较靠后;该指标也是与用户感知关系重大指标,为提升该指标改善GSM语音质量及用户感知;特对影响指标的原因进行分析和优化调整。
2   解决方案及思路
指标定义
原定义)无线接通率=(SDCCH占用成功次数/SDCCH占用请求次数)*(TCH呼叫占用成功次数/TCH呼叫占用请求次数)*100%
 (现采用)无线接通率=(SDCCH占用成功次数/SDCCH请求次数)*(TCH占用成功次数/TCH请求次数)*100%
TCH请求次数:
[K3010A:TCH呼叫占用请求次数(业务信道)]+[H3009:BSC内小区内切换请求次数(TCH)]-[H3029A:BSC内小区内切换失败次数(无可用信道)(TCH)]+[H3209W:BSC内入小区切换请求次数(TCH)(900/850-900/850)]+[H3209X:BSC内入小区切换请求次数(TCH)(1800/1900-1800/1900)]+[H3209Y:BSC内入小区切换请求次数(TCH)(900/850-1800/1900)]+[H3209Z:BSC内入小区切换请求次数(TCH)(1800/1900-900/850)]-[H3229A:BSC内入小区切换失败次数(无可用信道)(TCH)]+[H3409W:BSC间入小区切换请求次数(TCH)(900/850-900/850)]+[H3409X:BSC间入小区切换请求次数(TCH)(1800/1900-1800/1900)]+[H3409Y:BSC间入小区切换请求次数(TCH)(900/850-1800/1900)]+[H3409Z:BSC间入小区切换请求次数(TCH)(1800/1900-900/850)]-[H3429A:BSC间入小区切换失败次数(无可用信道)(TCH)]
TCH占用成功次数:
[K3013A:TCH呼叫占用成功次数(业务信道)]+[H3009:BSC内小区内切换请求次数(TCH)]-[H3029:BSC内小区内切换失败次数(TCH)]+([H3209W:BSC内入小区切换请求次数(TCH)(900/850-900/850)]+[H3209X:BSC内入小区切换请求次数(TCH)(1800/1900-1800/1900)]+[H3209Y:BSC内入小区切换请求次数(TCH)(900/850-1800/1900)]+[H3209Z:BSC内入小区切换请求次数(TCH)(1800/1900-900/850)]-[H3229W:BSC内入小区切换失败次数(TCH)(900/850-900/850)]-[H3229X:BSC内入小区切换失败次数(TCH)(1800/1900-1800/1900)]-[H3229Y:BSC内入小区切换失败次数(TCH)(900/850-1800/1900)]-[H3229Z:BSC内入小区切换失败次数(TCH)(1800/1900-900/850)])+([H3409W:BSC间入小区切换请求次数(TCH)(900/850-900/850)]+[H3409X:BSC间入小区切换请求次数(TCH)(1800/1900-1800/1900)]+[H3409Y:BSC间入小区切换请求次数(TCH)(900/850-1800/1900)]+[H3409Z:BSC间入小区切换请求次数(TCH)(1800/1900-900/850)]-[H3429W:BSC间入小区切换失败次数(TCH)(900/850-900/850)]-[H3429X:BSC间入小区切换失败次数(TCH)(1800/1900-1800/1900)]-[H3429Y:BSC间入小区切换失败次数(TCH)(900/850-1800/1900)]-[H3429Z:BSC间入小区切换失败次数(TCH)(1800/1900-900/850)])
注:
从最新公式可以看出,GSM网络的无线接通率与以往最大区别在于含小区切换部分.
2.1原因分析及接解决思路
常规SDCCH分配成率流程及调整手段(流程)
常规TCH分配成率流程及调整手段(流程)
2.2宏观切换统计与分析(G900翻频区域,不含G1800)
执行动作:
提取点对点切换指标出小区切换测量<GSM小区-GSM小区>CALL.OutCellHo.GCELL_GCELL),进行切换原因和切换失败类型统计分析
统计结果:
切换类型
切换请求次数
切换失败次数
切换成功次数
切换请求类型占比
切换失败占比
切换成功率
总切换
201720
5145
196575
97.45%
上行信号质量
3107
114
2993
1.54%
2%
96.33%
下行信号质量
26540
2011
24529
13.16%
40%
92.42%
上行信号强度
52840
879
51961
26.19%
17%
98.34%
下行信号强度
12073
293
11780
5.99%
6%
98.40%
时间提前量
0.00%
负荷
0.00%
17%
MSC干预
0.00%
OM干预
0.00%
更好小区
95667
47.43%
99.10%
快速电平下降
0.00%
直接重试
0.00%
20%
#DIV/0!
其他原因
11489
5.70%
91.37%
1)从统计来看,切换请求是以PBGT和上行边缘切换为主,其次是下行质差切换;
(2)切换失败次数集中在PBGT切换和质差切换;但质差切换的成功率比较低,而PBGT切换、边缘切换成功率较高。
(3)可以通过提高成功率较高的“边缘切换”比例来提升整体切换成功率。
(4)查询质差切换门限,目前设置为60,即网络质量恶化到6级时发起质差切换;上/下行边缘切换门限为15/20(-95/-90);
(5)下行边缘切换比例低于质差切换,说明下行电平还没到-90,质量就已经恶化,需要启动质差切换,需要重新设定下行边缘切换门限。
2.3宏观电平-质量关联分析,设定边缘切换门限值
动作:
提取测量报告MR指标进行电平与质量的关联性分析:
测量报告半速率信道接收电平测量<载频>(MR.RecvLevlOrigHalfRate.TRX)
测量报告全速率信道接收电平测量<载频>(MR.RecvLevlOrigFullRate.TRX)                                                   说明: image008附:接收电平等级转换表
从电平与质量的二维关联分析来看:
(1)下行电平达到等级3(-90,-85]),质量开始明显恶化;
(2)上行电平达到等级1(-100,-95],质量开始明显恶化;
因此建议:
1)上行边缘切换门限保持15(-95)不变。
2)下行边缘切换门限设置为25(-85)
3优化主体方向
(1)拥塞:恶意呼叫小区跟踪处理,拥塞小区SD信道扩容、TCH半速率开关打开;调整切换方向(高话务向低话务)
(2)覆盖:过弱覆盖测试人员上站调整;后台对基站发射功率、接入参数accmin进行核查。
(3)边缘切换:下行边缘切换比例低于质差切换,说明下行电平还没到-90,质量就已经恶化,需要启动质差切换,需要重新设定下行边缘切换门限。
(4)质差切换:查询质差切换门限,目前设置为60,即网络质量恶化到6级时发起质差切换;上/下行边缘切换门限为15/20(-90/-85);
3优化主体方向
无线接通率低-电平质量空间二维分析快速提升方案.doc
2017-8-2 12:25:36  下载次数: 51
无线接通率低-电平质量空间二维分析快速提升方案.doc (313.5 KB)
    • mao_mao 威望 +20 个
      · 谢谢分享! 详细.. 发表与:2017-8-3 07:06:54
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-25 12:00:27
    Processed in 1.344625 second(s), 16 queries , Gzip enabled
