  • 阅读:5948
TD-LTE干扰排查定位方法
cj2308750
积分 212
帖子 77
威望 17811 个
专家指数 -173
注册 2011-3-31
发表于 2018-05-24 11:28:23  只看楼主
TD-LTE 网络 干扰排查
  一、概述
  随着4G网络建设的大面积铺开, LTE网络干扰会严重降低网络性能,降低用户感知。对干扰的合理控制,可有效的提升网络指标,改善用户体验。本文总结了干扰排查和解决的方法,与业内同仁交流分享。
  1.1干扰的分类
  干扰源的发射信号(阻塞信号、杂散信号)从天线口被放大发射出来后,经过了空间损耗,最后进入被干扰接收机。如果空间隔离不够的话,进入被干扰接收机的干扰信号强度够大,将会使接收机信噪比恶化或者饱和失真。不同频率系统间的共存干扰,是由于发射机和接收机的非线性造成的。发射机在发射有用信号时会产生带外辐射,带外辐射包括由于调制引起的邻频辐射和带外杂散辐射。TD-LTE无线网络干扰按照干扰源可划分为LTE系统内与系统外的干扰。
  1.2系统内的干扰
  LTE系统内引起干扰的原因有:数据配置错误造成干扰,GPS失步干扰,小区间下行干扰,设备故障等。
  1.2.1 数据配置错误造成干扰
  参数配置错误,如时隙配置错误,PCI,系统带宽配置重叠,时间偏移量等参数配置错误,形成系统内干扰。需要核查全网参数,保持参数配置合理性。
  1.2.2 GPS时钟失步干扰
  GPS时钟失步基站,与周围基站的收发不一致。当失步基站的下行功率落入周边基站的上行时,将会严重干扰周边基站的上行接收性能。导致邻站上行链路恶化,甚至终端无法接入等。
  1.2.3小区间下行干扰
  越区覆盖,超远覆盖严重时引发干扰,邻区的同频信号将影响终端测量到的服务小区的下行SINR,RSRQ等指标,导致下行流量较低等。
  1.2.4 设备故障
  设备故障包括:RRU故障,RRU接收链路电路工作异常,产生干扰。天馈系统故障包括:天线通道故障,天线通道RSSI接收异常等,天馈避雷器老化,质量问题,产生互调信号落入工作带宽内。
  1.3系统外干扰
  系统外干扰按照形成干扰的原因的主要类型有:阻塞干扰、杂散干扰、交调干扰和带内同频干扰等。
  1.3.1阻塞干扰
  产生阻塞的主要原因是器件的非线性,特别是引起互调、交调的多阶产物,同时接收机的动态范围受限也会引起阻塞干扰。阻塞干扰又分带内阻塞与带外阻塞。
  1.3.2杂散干扰
  由干扰源在被干扰接收机工作频段产生的噪声,包括干扰源的杂散、噪底、发射互调产物等,使被干扰接收机的信噪比恶化,称为杂散干扰。
  1.3.3三阶互调干扰
  当两个以上不同频率信号作用于非线性电路时,将互相调制产生新频率的信号输出。如果该频率正好落在接收机工作信道带宽内,则构成互调干扰。常见为PIM3阶,PIM5阶互调干扰。
  1.3.4二次谐波干扰
  由于发射机有源器件和无源器件的非线性,在其发射频率的整数倍频率上将产生较强的谐波产物。如果谐波频率正好落在接收机工作带宽内,则构成对该接收机的干扰,成为谐波干扰。
  二、常规干扰排查流程
  2.1系统内干扰排查
  系统内干扰排查主要关注基站数据配置问题,与GPS失步告警,RRU故障等。
  2.1.1检查被干扰基站参数配置
  通过网管界面,检查每个小区的子帧配比,确保没有交叉时隙带来的干扰。检查系统带宽设置,确保不会出现带宽配置错误的情况。例如子帧配比2对子帧配比1的干扰。同频段的时隙配比2(1UL:3DL)会对时隙配比1(2UL:2UL)的TD-LTE基站上行产生强烈干扰。
  2.1.2检查被干扰基站与相邻基站GPS告警
  检查被干扰基站与相邻基站告警,当基站的时钟失步时,因为上下行子帧与周围邻区错位,会造出严重干扰。
  GPS故障产生的原因可能有:
  ? GPS馈线开路,无法搜索到GPS信号。
  ? GPS安装位置受建筑阻挡,锁星数不够,时钟失步。
  ? GPS信号受到干扰。
  ? GPS板卡故障。
  如果怀疑某个基站GPS失步产生干扰,尝试关闭该基站,对比关闭前后的底噪变化确认干扰源。受到GPS失步基站干扰的小区,一般20M带宽内都会收到干扰信号。
  2.1.3检查设备故障
  检查RRU设备是否产生告警,天线通道接收RSSI是否异常等。RRU工作异常时,将引起噪声值监测异常,上行性能下降。
  如同一基站,某一小区噪声值长期异常,常规排查方法找不到干扰源时,最后怀疑RRU设备是否故障。现场可以采用调整天线朝向的方式判断是否RRU故障。调整天线方向后查看噪声有无变化。如果有显著变化,则表明干扰源有方向性,来自外部。如果没有明显变化,则怀疑RRU本身存在问题。
  2.2 系统外干扰排查
  TD-LTE基站大部分与2/3G基站或其他运营商的基站共站,在隔离度不够的情况下,LTE小区可能受到多种类型的干扰叠加。采用排除法排查,判断干扰来源。在排查过程中排除DCS1800的干扰,再其次为GSM900的干扰,最后排查不同运营商设备的干扰。如电信FDD-LTE的干扰,PHS的干扰,联通DCS1800 的干扰。如果排除以上干扰,仍没有明确的干扰源,则判断为存在外部不明干扰源。
  2.2.1阻塞干扰
  部分F频段设备是按照中移动原来的设计规范设计,并满足当时的规范要求,未考虑1850-1880的频率使用后引入的阻塞干扰,使得部分RRU设备对该频段抗阻塞能力不足。如果电信FDD-LTE使用1860-1875MHz,且没有足够的隔离度时,就可能出现阻塞干扰。常见的阻塞干扰在底噪上表现为20M带宽内干扰抬升,前端RB干扰较高。   2.2.2杂散干扰
  LTE-F频段受到杂散干扰,是因为DCS1800使用了宽频设备或电信FDD-LTE设备杂散指标不合格,且隔离度不够时产生杂散干扰。典型特征为前端RB干扰较高,后端RB基本无干扰。
  2.2.3三阶互调干扰
  对TD-LTE F频段1880-1900来说,三阶互调主要来源于DCS1800的下行频率。
  LTE-F频段受到互调干扰,是因为DCS1800配置了1850到靠近1880MHZ的频点,隔离度不够,且天线互调指标不合格时,会产生三阶互调干扰。
  2.2.4二次谐波干扰
  GSM900下行频点为935MHz-954MHz,二次谐波为1870-1908,刚好落在F频段TD-LTE的工作频带1880-1900MHz内。当干扰信号落入LTE频谱内,将影响2-3RB底噪抬升。同时干扰信号的强度随GSM基站话务量相关,即话务量较大时,干扰较大。GSM900谐波干扰特征,带内存在尖峰状突起,没有突起的RB底噪较低。
  2.2.5其他专用设备干扰特征
  这类干扰表现为干扰小区干扰较强,可能存在时间选择性。政府部门或军事部门开会时,对会议内容进行保密时会开启无线干扰器,这类干扰造成的是全频段干扰,使用频谱仪扫频时候能发现底噪升高。
  三、干扰处理方法
  干扰处理方法:从干扰成因频谱,工程,设备,干扰类型综合考虑,主要干扰处理方法:
  3.1阻塞干扰
  处理方法建议:采用抗干扰功能、工程手段增加空间隔离度、提高接收设备滤波器抗阻塞性能
  3.2杂散干扰
  处理方法建议:工程手段增加空间隔离度、在干扰源安装滤波器提高杂散指标
  3.3三阶互调干扰
  处理方法建议:调整DCS1800频率规划、提高天线的三阶互调指标、工程手段增加空间隔离度
  3.4二阶互调干扰
  处理方法建议:提高天线二阶互调指标、工程手段增加空间隔离度
  四、辽宁省交通规划设计院站点外部干扰处理案例
  通过提取小区干扰统计,发现交通规划设计院263877-ZLH 2小区在每周四上午8:00-10:00以及周日上午7:00-11:00存在严重的全RB干扰,干扰电平达到平均-93dBm,因此怀疑存在严重的外部干扰。
  在干扰出现的时间,使用扫频仪到现场进行扫频测试,在站点正下方只接收到站点下行,有效20M带宽以外未发现任何干扰:
  通过时域测量模式发现底噪抬升10dB左右,最终在小区覆盖范围内的天河教会门口发现底噪明显抬升,达到-90dBm: 干扰只在每周四和周日上午礼拜时开启。
  站点正下方由于建筑遮挡未能扫描到干扰,但通过教会窗口可直接看到被干扰站点,与站点距离315米,使得站点受到严重的干扰:关闭干扰仪后,干扰消失。
  五、结束语
  由于4G网络的优化尚属于探月阶段,干扰问题的排查解决在未来的优化工作将会进一步完善和细化.通过对各类不同干扰问题的综合分析和整治,一方面有效解决网内干扰,同时也会给前期工程建设提供有效参考,严把工程质量关,最大限度减少由于天线隔离度及互调问题引发干扰。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-18 22:05:56
    Processed in 0.854650 second(s), 15 queries , Gzip enabled
