  • 阅读:3483
载波聚合
两点半钟
积分 -1189
帖子 22
威望 1139 个
专家指数 -1358
注册 2009-3-7
发表于 2018-08-23 15:40:07  只看楼主
载波聚合(CA)配置指导
1、确认载波聚合的两个小区属于同一台RRU
载波聚合,是将同一台RRU下的两个小区进行聚合。所以在操作前,要先确认CA的两个小区属于同一台RRU
确认方法:在无线小区中,确认小区引用的基带资源配置,再在基带资源中,确认基带资源和RRU之间的关联关系。
如下图,小区1~6引用的基带资源分别是1~6,在基带资源中,14对应51RRU25对应52RRU36对应53RRU。所以配置CA时,小区1和小区4进行CA,小区2和小区5进行CA,小区3和小区6进行CA
2、修改FS5C单板制式和功能模式
RRU跨板连接时,配置CA时需要增加FS5C单板,RRU不跨板时不需要配置FS5C
FS5C单板制式:TD-LTE
单板功能模式:LTE-TDD CloudRadio
3、增加X2+IP配置
RRU跨板连接时,需要增加X2+IP配置,RRU不跨板时不需要配置。
IP地址、掩码、网关IP可随意配置,三者之间只要合法就可以。
4、修改小区中心频点
D频段载波聚合时,D1频点为2585D2频点修改为2604.8
E频段载波聚合时,E1频点为2330E2频点需要设置为2349.8
5、修改CA的两个小区邻区关系为同覆盖
先确认CA的两个小区有没有添加为邻区关系,如果没有,可以通过邻区调整工具配置站内邻区。
添加完邻区关系后,将配置CA的两个小区之间的邻区关系修改为同覆盖。
服务小区与E-UTRAN系统内邻区关系:同覆盖
注意CA的两个小区的相互邻区关系都要修改。
6、小区CA协同配置
进入小区协同管理界面,按照下面步骤配置CA
1.       在左侧网元树上勾选需要配置CA的站点;
2.       点击【查询】按钮,会查询到站点下的所有小区列表;
3.       勾选其中一个小区(一次只能勾选一个小区);
4.       点击【组合】按钮,会弹出该小区的所有邻区关系,注意勾选要配置CA的邻区;
5.       点击【确定】,完成CA配置。
    威望 1816143 个
    发表于 2018-08-24 08:43:52
    请整理成一下附件,谢谢!
    carpsd
    积分 8538
    帖子 1616
    威望 194924 个
    专家指数 206
    注册 2007-10-13
    发表于 2018-09-03 14:38:18
    图片为什么不显示出来呢???
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-18 23:01:06
    Processed in 0.770760 second(s), 19 queries , Gzip enabled
