  • 阅读:902
  • 回复:5
两千元硬实力轻奢旗舰 魅族16X全面评测
mao_mao
积分 428886
帖子 85068
威望 6807585 个
礼品券 5423 个
专家指数 3546
注册 2009-4-24
发表于 2018-09-20 09:55:26  只看楼主
  外观:除去金属机身 与魅族16th相同
在8月魅族16发布之后,魅族的产品获得了“真香”手机的称号,一个月后的今天,魅族再次出击,推出“魅族16 X”这一全新版本,这款魅族16 X,从产品的命名上就可以看出魅族16th的浓厚血统,那么这款手机究竟继承魅族16 th几成功力?是否依旧“真香”。下面我们来细细品味,黄章带给我们的“惊喜”。
  下面就让我们先从魅族16 X的外观说起,外观方面,魅族16 X依旧采用了与魅族16 th相同的整体设计语言,正面标志性的大R角,采用悬浮点胶技术造就的窄边框,还有上下对称的设计美学,全部得到了继承。那么就有一个疑问了,魅族16 X和魅族16 th有什么不同?下面我们来看看他们的不同之处。
  将手机翻到背面,就能发现魅族16 X的不同之处,魅族16 X采用了全金属纳米注塑的机身结构,机身背部与中框采用同一块金属打造,背面的一体感极强。不同于过去手机采用双CNC倒角的中框设计,魅族16 X只在中框与屏幕的接缝处有一个CNC倒角,由于倒角的弧度适中,魅族16 X拿在手中完全没有硌手的感觉。背面略带弧度的机身配合圆润的中框与正面的3D玻璃微曲的弧度,握在手中给人感觉十分轻薄。同时为了提高金属机身的握持手感,背面的金属后盖也采用了四层光学镀膜工艺,同时还涂抹了疏油层,最大程度防止指纹对金属后盖的污染。
采用金属机身采用金属机身
  机身底部的依旧保留了3.5mm耳机接口,因为采用了金属机身后盖,在USB Type-C接口的两侧,有两颗五角螺丝固定。在底部扬声器上,魅族16 X采用上下两排小孔的设计。机身两侧的是常规的布局,但由于机身背面有一定的弧度,魅族16 X的侧边显得非常窄,搭配细长的金属按键,更能凸显机身的纤薄。机身顶部只有一个麦克风开孔,同时天线条带也做了弯曲处理,整机一体感非常强。
底部接口一应俱全底部接口一应俱全
  说到了天线条带,就不得不提到魅族16 X的金属机身了。现如今,玻璃后盖金属中框的设计语言大行其道,上至一万元的旗舰机,下至百元低端手机都使用了玻璃作为后盖。那为什么魅族16 X要使用金属一体化机身呢?
纳米注塑天线条带纳米注塑天线条带
  我有以下猜想:魅族16 X在性能上基本没有阉割,如果还继续使用成本高昂的玻璃机身,就可能在一些细节设计上有所牺牲,导致握持手感下滑。所以魅族使用了金属一体化中框后盖的设计,在保留手感的同时,降低机身成本,为其他更重要的功能留足预算。当然,以上只是我对魅族采用金属机身理由的猜想,或许真正的理由不止如此。下面我们将从各个角度分析魅族16 X,看看这款要走量的手机是否真的物超所值。
    mao_mao
    积分 428886
    帖子 85068
    威望 6807585 个
    礼品券 5423 个
    专家指数 3546
    注册 2009-4-24
    发表于 2018-09-20 09:56:02  只看楼主
      系统:mBack全面屏手势 交互流畅好用
      系统是魅族一贯的长项,魅族16 X搭载了基于安卓8.1.0深度定制的Flyme7.1.4系统,整体UI采用扁平化的设计,界面十分素雅。魅族的mBack系统更是开创了安卓手机手势互动的新纪元,mBack设计同样在这一代上得到了继承。
    Flyme7.1.4的UI设计Flyme7.1.4的UI设计
      为了进一步提高屏占比,魅族16 X取消了魅族传统的小圆点实体按键,取而代之的是mBack版本的虚拟按键,虽然使用虚拟按键方案,但是魅族依旧在虚拟按键上实现了类似实体按键的效果。魅族16 X依旧采用了Z轴线性马达作为虚拟按键的补充,通过类似实体按键的震感给用户以真实的反馈,有效提高了用户使用体验。
    Flyme精致的锁屏界面Flyme精致的锁屏界面
      在操作逻辑上,屏幕底部的虚拟按键轻触是返回功能,屏幕两侧底部向上滑动可以呼出多任务菜单。如果用力按压虚拟按键,就会直接返回桌面,同时还会触发类似实体按键按下的震动感。
    mBack操作逻辑mBack操作逻辑
      魅族16 X也加入了全新的游戏模式,当系统检测到游戏正在运行时,可以自动开启性能模式,同时也能替你拦截外界的信息和电话,为用户打造一个沉浸式的游戏环境,提高用户游戏体验。
    沉浸式游戏体验沉浸式游戏体验
      魅族16 X也继承了魅族 16 th的屏下指纹方案,实测解锁速度很快,同时魅族16 X还拥有与魅族16 th相同的息屏显示的功能,在检测到手机移动和抬起的时候可以显示出指纹识别的区域,避免指纹识别失败。
    屏下指纹解锁速度很快屏下指纹解锁速度很快
      从上图可以看出,魅族的屏下指纹解锁速度非常快,这块屏下指纹传感器,使用了与魅族旗舰16 th相同的屏下指纹识别模块,在价格更便宜的情况下,用料上依旧没有缩水,可以说,魅族这次是非常良心的。聊完了良心的屏下指纹,让我们一起看看本次魅族16 X拍照是否也如魅族16 th般良心吧。
    mao_mao
    积分 428886
    帖子 85068
    威望 6807585 个
    礼品券 5423 个
    专家指数 3546
    注册 2009-4-24
    发表于 2018-09-20 09:56:37  只看楼主
      拍照:IMX380加持 暗光拍摄超群
      拍照同样是魅族16 X的长项,魅族16 X继承了魅族16 th相机模组,前置摄像头与魅族16 th同款:采用了全球最小的2000万像素摄像头,不仅是前置摄像头得到了继承,后置摄像头也同样没有阉割。与魅族16 th采用了同样的COMS:索尼IMX380+IMX350。
    双摄搭配6LED闪光灯双摄搭配6LED闪光灯
      得益于IMX380的1.55μ的单像素尺寸,在夜间暗光情况下,魅族16 X表现甚至超过一些旗舰级手机。搭配四轴光学防抖,三倍无损变焦等功能,让魅族16 X的拍照成为一种享受。光说不练假把式,下面我们先看一组夜景样张。
      通过样张我们可以看出,使用IMX380的魅族16 X的夜景表现十分出色,在夜间暗光情况下拍照,背景天空很容易出现噪点的情况,但是16 X由于采用了单像素面积更大的IMX380传感器,背景的噪点得到了有效的抑制,夜间成像亮度也明显得到了提高。搭配魅族16 X的自动HDR功能,相机成像的宽容度也很不错,可以有效提高暗部细节。看完了夜景,让我们看看白天与室内样张。
      在阴天的光线下,魅族16 X依旧可以准确还原物体的明暗,得益于自动HDR功能,建筑暗部的细节得到了保存,没有出现过暗的情况。看完了白天的样张,接下来让我们一起看看前置摄像头自拍能力吧,魅族16X同样拥有AI智能美颜功能,根据不同人的不同肤质、脸型等面部信息,可以做到有针对性的美颜,避免网红脸撞脸情况出现。
    人像背景虚化效果人像背景虚化效果
      魅族16 X的拍照体验相比魅族旗舰16 th没有缩水,出色的拍照素质让魅族16 X成为两千元档的夜拍之神,这个价位能买到如此拍照素质的手机实属罕见。不仅是拍照优秀,魅族16 X的屏幕素质也同样很不错,接下来我们来详说魅族16 X的屏幕与性能。
    mao_mao
    积分 428886
    帖子 85068
    威望 6807585 个
    礼品券 5423 个
    专家指数 3546
    注册 2009-4-24
    发表于 2018-09-20 09:58:54  只看楼主
      屏幕/性能:同价位杀手级配置
    屏幕方面
      魅族16 X采用了三星定制的18:9无刘海全面屏,屏幕上下对称设计的美学在刘海屏泛滥的今天算是一股清流,魅族通过大圆角设计和1.38mm的超窄边框,使魅族16 X的屏占比达到了与16th plus持平的91.18%。在这个价位要想找到一款不采用刘海屏和水滴屏的手机,也许这款魅族16 X将是你最好的选择。
    没有刘海的全面屏没有刘海的全面屏
      这块三星定制的屏幕分辨率为1080×2340,PPI为402,并支持DCI-P3广色域显示,同时因为这块屏幕是AMOLED屏幕,魅族旗舰手机标配的抬眼模式,色温调节,息屏显示都在这款魅族16 X上得到了继承。
    性能方面
      魅族16 X搭载了新一代中高端处理器高通710,双2.2GHz的大核心搭配6个1.7GHz的小核心,让魅族16 X可以完美应对日常使用,高通710处理器同时还封装了Hexagon 685 DSP AIE人工智能引擎,相比上一代高通660,AI处理速度提升了两倍。下面我们来看看魅族16 X在三大跑分平台上的表现。
    三大平台跑分三大平台跑分
      可以看到,魅族16 X的三项跑分达到了高通710的平均水准,Geekbench单核跑分达到了1830多核跑分达到了5427分,安兔兔跑分达到了169680分,3DMark跑分也达到了29686分,可以看出高通710在的跑分还是十分强悍的。但是跑分不能代表游戏,所以我们还是请出了市面上主流的两大游戏,看看魅族16X的表现究竟如何。首先,我们进行了王者荣耀测试。
    王者荣耀稳定60帧王者荣耀稳定60帧
      可以看到,王者荣耀并不能撼动骁龙710的强大性能,在20分钟游戏之后,王者荣耀全程满帧,帧率十分稳定,团战也没有掉帧情况。在20分钟游戏结束以后,我们测量了魅族16 X运行王者荣耀后的温度。
    正面最高温度仅为38.4摄氏度正面最高温度仅为38.4摄氏度
    背面最高温度44.8摄氏度背面最高温度44.8摄氏度
      可以看到,使用10nm工艺的骁龙710在功耗控制方面也很有一套,20分钟游戏后机身正面温度最高只有XX度,而机身背面温度只有XX摄氏度,这个温度只能说是稍稍高于体温。 看完了魅族16 X性能测试,接下来让我们看看这款手机的续航表现。
    mao_mao
    积分 428886
    帖子 85068
    威望 6807585 个
    礼品券 5423 个
    专家指数 3546
    注册 2009-4-24
    发表于 2018-09-20 09:59:42  只看楼主
      续航:3100mAh大电池 30分钟能充一半
       在续航测试方面:首先我们进行了中关村在线标准的5小时重度使用续航测试,请大家直接看测试结果。
    魅族 16 X五小时重度续航测试魅族 16 X五小时重度续航测试
      我们可以看到,在5小时重度使用之后,魅族16 X电量还剩41%,魅族16 X所采用的3100mAh大电池带来的优势显而易见,这样的续航能力,重度使用一天不在话下。魅族16 X不但在电量续航方面有保障,在充电能力同样很强大,魅族16 X采用了Super mCharge快充,充电功率可达24W,下面是30分钟充电速度实测。
    魅族 16 X 30分钟充电电量测试魅族 16 X 30分钟充电电量测试
      30分钟即可充入50%的电量,在这个遍地快充的年代,这个成绩也是十分亮眼了,这样的快充水平可以保证平时手机随充随用。可以看出,魅族在充电领域依旧是站在行业第一梯队中的一员。
    mao_mao
    积分 428886
    帖子 85068
    威望 6807585 个
    礼品券 5423 个
    专家指数 3546
    注册 2009-4-24
    发表于 2018-09-20 10:03:56  只看楼主
      总结:青年良品 千元“真香”手机
      总得来说,魅族16X是一款完美继承魅族16 th设计语言的产品,与魅族16 th相同的是:依旧出色的外观设计语言和性价比,在价格更便宜的情况下不但没有降低对于品质与体验的追求,还是一如既往的搭载了屏下指纹,线性马达,3倍无损变焦双摄等重量级功能。而与魅族16 th不同的是:玻璃机身变成了金属机身,性能上虽然有所降低,但仍然使用了新一代骁龙710处理器。
    魅族16 X的金属机身的光泽感很棒魅族16 X的金属机身的光泽感很棒
      使用骁龙710是对成本做出的妥协,而使用金属机身也许就是为了产能做出的让步。设计上过于完美的产品,可能会因为生产难度过大,导致产量过低,魅族16 th就是如此。由黄章亲自操刀打磨的魅族16th如今依旧没有办法买到现货,走量的魅族16 X为了产能而做出妥协,或许是一种更好的选择。
    魅族16 X的金属机身工艺相对成熟魅族16 X的金属机身工艺相对成熟
      在定位上,魅族16 X将自己定位于青年人群中,将高性价比和优秀的设计相结合,同时在部分次要设计上做出一定的妥协,采用更成熟的工艺,减少量产难度,让魅族16 X真正成为一款青年群体量身打造的轻奢旗舰,让青年以两千元出头的价格享受到不亚于旗舰手机的体验。
    魅族16 X的全面屏魅族16 X的全面屏
      魅族16 X不但采用了更成熟的工艺,还采用魅族16 th的一部分组件,这样的通用设计,可以有效减少一部分设计研发成本,同时还降低量产难度,提高供货量。让这款轻奢旗舰不但“看得到”,而且“买的着”。可以预计的是,魅族16 X又将成为一款引发青年群体狂欢的“真香型”手机。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-29 22:21:56
    Processed in 0.519249 second(s), 29 queries , Gzip enabled
