  • 阅读:1195
外媒:A12可能是苹果自研电脑芯片的开始
mao_mao
积分 428886
帖子 85068
威望 7139953 个
礼品券 5423 个
专家指数 3546
注册 2009-4-24
发表于 2018-10-07 10:12:28  只看楼主
2018年10月06日08:37  新浪数码   我有话说(137人参与) 收藏本文
A12仿生芯片的内部结构A12仿生芯片的内部结构
  新浪数码讯 10月6日上午消息,外媒AnandTech今天发布了一篇关于iPhone XS和XS Max的长篇评论,深入讨论了这两款新手机的A12仿生芯片。他们认为苹果汇官方所宣传的A12性能提升数据偏保守,这颗芯片的实力其实更强。
  依旧领先对手
  A12仿生芯片是第一个配置在消费产品上的7纳米制程芯片,此前虽然也有华为麒麟980发布,但后者尚未安装在机器上,所以关于谁才是第一个7纳米芯片有些争议。
  根据AnandTech的说法,A12芯片对神经引擎进行了重大改造,重新设计的系统缓存具有“自A7引入以来最大的变化”、对CPU核心的显著改进以及对GPU的内存压缩,所有这些都带来了令人印象深刻的性能改进。
目前主流芯片的能耗比图示,深灰色为A12,浅灰色为A11,其他还有三星9810,骁龙845等等目前主流芯片的能耗比图示,深灰色为A12,浅灰色为A11,其他还有三星9810,骁龙845等等
  基于SPECint2006基准测试,A12在上一代设备上的表现平均比A11好24%。单位能效比(即运算与耗电量对比)提高了12%,但是随着缓存的的增加,功耗也增加了,A11的平均功耗约为3.36W, A12的平均功耗为3.64W。
  AnandTech的基准测试表明,A12的内核和架构改进其实比“比苹果广告还深刻的改进”,它在性能和功率上都超过了安卓阵营普遍采用的Exynos,骁龙等芯片。
  AnandTech表示,A12和前一代A11与桌面级产品CPU的差距“相当惊人”,他们还介绍了苹果如何通过软件调整来改善旧设备的性能。以iPhone 6s的A9为例,CPU的最高频率为435ms,但iOS 12的时间缩短至80ms,“大大提高了交互工作负载的性能”。
  A10也做了类似的改进(从400ms的提高到210ms),但A11没有什么变化。
  总而言之,AnandTech表示,iPhone XS和XS Max是苹果产品线的一个“大转变”,其性能提升最高可达40%。
  给桌面处理器打基础?
  但其实苹果的营销部门实际上低估了这方面的改进,只对外讲是15%——一些外媒估计,最大工作负载的性能才会到40%左右,也就是比较极限的情况,但在用电池供电的手机产品上,这种情况不多见。
  说道这些,难免不令人想起那个“苹果自研电脑芯片”的传闻,这是已经传闻了几年,到了A12这,我们可能会体味一些进展:苹果自主的CPU性能已经如此之高,以致于只有桌面级别CPU还能占些优势。
目前电脑芯片行业,英特尔还是绝对的老大目前电脑芯片行业,英特尔还是绝对的老大
  所以如果未来苹果真的把这颗处理器用于电脑设备……那可能会让两个原本界限明显的产品线有融合的可能。另外,苹果一向喜欢自己控制所有产品环节,之前他们甩掉了高通,以后在电脑行业甩掉英特尔并非不可能。
  我们期待下未来的发展。(晓光)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 08:25:04
    Processed in 0.970021 second(s), 14 queries , Gzip enabled
