  • 阅读:1680
无线网优技术分享-4G高负荷小区应急处理步骤
独情附着
积分 -124
威望 898 个
专家指数 -164
注册 2015-6-30
发表于 2020-12-16 14:21:16  只看楼主
LTE高负荷小区应急处理步骤
一、高负荷小区预警门限... 2
二、黄色预警处理方案... 2
第1步:修改最小接入电平... 2
第2步:修改邻区CIO即Ocn参数... 3
第3步:修改邻区Qoffsetcell参数... 3
第4步:修改参考信号发射功率... 4
第5步:4G分流话务至2G网络... 5
第6-1步:修改室分服务小区A5门限(学会理解事件)... 6
第6-2步:D+F配置中降低D频段负荷(学会理解事件)... 6
第6-3步:D+F配置中降低F频段负荷(学会理解事件)... 7
第6-4步:修改宏站服务小区A3事件的Ocs参数(学会理解事件)... 8
三、红色预警处理方案... 8
1、修改最小接入电平... 8
2、修改参考信号发射功率至10dBm... 9
3、4G分流话务至2G.. 9
4、2G分流话务至3G(针对23G双模手机)... 10
5、2G分流话务至3G(针对234G三模手机)... 11
6、修改3G涉及2G参数(提高3G业务吸收能力)... 12
7、修改3G涉及4G参数(提高LTE网络难度系数)... 13
8、修改initPUCCHSRSConfigprofile参数(慎用,未经验证)... 14
一、高负荷小区预警门限
通过NPO的“VS_UE_RRC_connected_state_Tmax”计数器或PMS统计来监控小区的时段最大在线用户数,以此来评估小区的负荷情况,按下表设定预警门限,并对应下文所采取的处理手段:
基站版本
最大在线用户数
黄色预警
红色预警
LR14.3
400
280
360
二、黄色预警处理方案
l  第1/2/3步可一次性执行完毕,观察小区负荷变化情况;
l  若负荷持续偏高,则继续执行第4/5步,执行完毕后,观察小区负荷变化情况;
l  若负荷持续偏高,则继续执行第6步,该步骤中视情况分解为四个分支。
第1步:修改最小接入电平
修改空闲态小区最小接入电平Qrxlevmin参数至-120dBm,意在排除小区边缘用户:
第2步:修改邻区CIO即Ocn参数
依靠mapinfo基站地图,查看周围邻区的负荷情况,挑选负荷相对较轻的几个邻区,修改这些邻区CIO小区偏移量也即Ocn参数,该参数对邻区切换判断事件A3/A4/A5-2均适用,修改至dB3(即正值3dB,不能再超过该值),人为增强邻区满足条件,加快向邻区切换,从而减轻服务小区负担:
对标第2步,依靠mapinfo基站地图,查看周围邻区的负荷情况,挑选负荷相对较轻的几个邻区,且这几个邻区符合以下条件:同频邻区或同优先级异频邻区,修改Qoffsetcell小区偏置值至dB-3(即负值-3dB,不能再超过该值),人为增强R准则中邻区R值,鼓励重选至邻区,减轻服务小区负担:
第4步:修改参考信号发射功率
该步骤必须区分宏站还是室分,是单端口还是双端口,因为对应着SIMO节点还是TxDiv/MIMO节点,若节点搞错了,是达不到效果的。
室分单端口小区(单流),下降参考信号发射功率至10dBm:
宏站或室分两端口小区,修改参考信号发射功率:先从18dBm/19dBm降低至15dBm,以后视情况决定是否由15dBm降低至12dBm:
第5步:4G分流话务至2G网络
修改重定向B2-1门限至-120dBm,一般情况下基于测量的异系统重定向(语音业务为eSRVCC)所对应的报告配置标识为ReportConfigid29,然而真正的报告配置标识是通过测量目的为异系统切换的测量标识measurementid所链接的报告配置标识,为了快速方便,下图假定报告配置标识为ReportConfigid29:
依靠mapinfo基站地图,若某高负荷小区为E室分小区,周围为D频段或F频段宏站,设置室分至宏站切换为A5事件,A5-1门限为-102dBm,A5-2门限为-100dBm:
依靠mapinfo基站地图,若某高负荷小区为D宏站小区,而周围F频段宏站负荷较轻,则采用保持F门限不变而提高D相关门限方法,使D更容易切换至F频段:
依靠mapinfo基站地图,若某高负荷小区为F宏站小区,而周围D频段宏站负荷较轻,则采用保持F门限不变而降低D相关门限方法,使F更容易切换至D频段:
依靠mapinfo基站地图,若某高负荷小区为D频段宏站小区或F频段宏站小区(不适合室分小区),且该频段在片区内连续覆盖,可采用修改服务小区CIO也即Ocs参数方式,该参数对服务小区切换判断事件A3适用,修改至dB-3(即负值-3dB,不能再超过该值,否则对kpi指标负面影响极大无比),人为减弱服务小区,以便邻区更容易满足条件,加快向邻区的A3事件切换,从而减轻服务小区负担:
三、红色预警处理方案
1、修改最小接入电平
修改最小接入电平门限Qrxlevmin参数至-118dBm,甚至可设置为-116dBm(慎用):
2、修改参考信号发射功率至10dBm
3、4G分流话务至2G(针对234G三模手机)
修改重定向门限B2-1为-118dBm,甚至可设置为-116dBm,报告配置标识为ReportConfig29:
将2G高负荷小区的TDD_Qoffset参数修改至-16dB(根据新机制,意味着23G双模手机驻留在GSM网络且只要TD-SCDMA信号大于-93dBm时,无论空闲态还是连接态均可以重选至TD-SCDMA网络):
将卡特GSM网管中“External 3G Cells”页面的所有3G外部小区频点的THRESH_UTRAN_highTHRESH_UTRAN_low参数都修改至26dB(意味着234G三模手机驻留在GSM网络且只要TD-SCDMA信号大于-93dBm时,无论空闲态还是连接态均可以重选至TD-SCDMA网络),这一步已经统一执行过了,只是作为有机的组成成分,出现在本文档中:
空闲态时,查找4G高负荷小区和2G高负荷小区所涉及的周围3G邻区,挑选出3G话务量相对较低的3G邻区,将这些3G小区选择与重选门限Qrxlevmin修改成-103dBm:
连接态时,查找4G高负荷小区和2G高负荷小区所涉及的周围3G邻区,将这些3G小区切换CCO至2G的3A事件ownsystem门限修改成-95dBm(语音)和-99dBm(数据业务):
空闲态时,查找4G高负荷小区周围的3G邻区,将这些3G小区重选至LTE门限Qrxlevmin修改成-104dBm:
连接态时,查找4G高负荷小区周围的3G邻区,将这些3G小区重定向至LTE的3A事件othersystem门限修改成-104dBm:
当某小区用户数达到380及以上时,修改以下参数,把该小区对全网指标的影响降到最低。
路径
参数名
推荐值
备注
ENBEquipment/Enb/LteCell/
Cell1ULConf/
basic
上行PUCCH/SRS 配置窗口super到basic,
注意:参数修改不要过夜,应急保障之后请参数回退。
4G高负荷小区应急处理步骤.docx
2020-12-16 14:21:08  下载次数: 26
4G高负荷小区应急处理步骤.docx (1.63 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-07 12:14:48
    Processed in 0.906115 second(s), 15 queries , Gzip enabled
