  • 阅读:18129
什么是基站(BTS),BTS中那个模块最耗电?
Mr Kang
积分 104946
帖子 8556
威望 1740205 个
发表于 2022-08-22 13:10:11  只看楼主
Mr.Kang 和老康一起学5G 2022-08-15 08:30 Posted on 陕西
收录于合集
BTS(Base Transceiver Station)基站收发器是一种便于用户设备(UE)和网络之间进行无线通信的设备。UE是如移动电话(手机)、具有无线互联网连接的计算机之类的设备。网络可以是任何无线通信技术的例如GSM、CDMA、Wi-Fi、LTE、5G或其他广域网(WAN)技术
BTS也称为无线基站(RBS-Radio Base Sstation)、node B(在3G网络中)或简称为基站(BS)。在LTE系统演进的node B被缩写为eNB
              图1.BTS(基站收发器)模块示意图
基站(BTS)通常由以下部分组成:
1.收发器(TRX)
收发器由发射器和接收器无线链路组成。发射器将数字数据转换为模拟数据,上变频为射频,并支持其他功能,如滤波和放大等。接收器从天线获取数据,放大,下变频,最后将模拟数据转换为数字数据。
2.功率放大器(PA)
放大来自发射链路的信号,再通过天线以高功率电平向空中广播。
3.双工器(Duplexer)
双工器通常由两个并联的带通滤波器组成。一个滤波器提供发射器和天线之间的路径,另一个滤波器提供天线和接收器之间的路径。发射器和接收器之间不存在直接路径。
4.天线(Antenna)
它在基站(BTS)中位于其下面(上端)的结构;也可以按原样安装或以某种方式伪装(隐藏的蜂窝站点)。
5.电源(PSU)
这是基站(BTS)的供电单元。一般以-48V直流电源输入为基站其他部分供电。
6.控制功能(Control function)
控制和管理BTS的各个单元,包括:各种软件、现场配置、状态变化、软件升级等都是通过控制功能完成的。
7.基带单元(Baseband unit)
负责执行信号的数字处理、编码、解码等。
基站(BTS)中最耗电模块
基站中功放单元消耗了基站消耗的大部分功率;下面是计算功率放大器消耗的功率占BTS总消耗功率的示例:
  •   假设BTS是单TRX(意思是1 TX,1 RX),耗电140W。
  •   BTS天线口输出功率=10W(40dBm)
  •   BTS在功放(PA)输出端口的输出功率=20W(43dBm);考虑PA后双工器的3dB损耗。
 则:PA效率(大约)=25%
PA消耗的功率=PA输出功率/效率=20W/0.25=80W;因此在BTS消耗的140W总功率中,PA仅消耗80W功率;其余60W用于收发器部分、基带部分等。
鉴于以上原因,目前人们正在努力提高PA的效率,并且已经有一些可用的技术,如Doherty放大器配置、包络跟踪等技术逐渐投入应用。
    *原文来自:https://www.techplayon.com
    闁诲孩绋掗妵鐐电礊閿燂拷
    闁诲孩绋掗〃鍛般亹閿燂拷
    闁诲孩绋掗〃鍡涘汲閻旇櫣纾奸柣鏃€妞块崥鈧�
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-07 04:53:59
    Processed in 0.566534 second(s), 14 queries , Gzip enabled
