  • 阅读:2173
5G终端节省技术---唤醒信号WUS
威望 1809394 个
发表于 2022-09-19 08:37:23  只看楼主
WUS-R16版本中终端唤醒信号
原创 Mr.Kang 和老康一起学5G 2022-09-18 08:00 发表于陕西
收录于合集
本文根据https://www.sharetechnote.com/html/5G/5G_WUS.html翻译整理
唤醒信号WUS(Wake Up Signal)是3GPP在R16中为5G(NR)引入的一种省电机制。试图通过让终端(UE)继续休眠(即不唤醒)来节省电力,用于在DRX OnDuration期间:
  • 终端(UE)没有数据传递时,用于gNB通知终端(UE)'No Wake Up';
  • 当UE有任何数据需传递时,gNB会通知UE'Wave Up',以便UE在OnDuration时间内唤醒并接收数据。
WUS工作机制3GPP在TS38.213 - 10.3中进行了定义:PDCCH监视指示和SCell的休眠/非休眠行为中进行了定义。整个过程可用下图表示:
UE能力要求WUS是R16版的功能,很多R15设备不支持;在应用中gNB应检查UE是否具有此能力。终端(UE)应将其对WUS的支持告知gNB,相关参数如下:
MAC-ParametersFRX-Diff-r16 ::= SEQUENCE {
   directMCG-SCellActivation-r16            ENUMERATED {supported} OPTIONAL,
   directMCG-SCellActivationResume-r16      ENUMERATED {supported} OPTIONAL,
   directSCG-SCellActivation-r16            ENUMERATED {supported} OPTIONAL,
   directSCG-SCellActivationResume-r16      ENUMERATED {supported} OPTIONAL,
   -- R1 19-1: DRX Adaptation
   drx-Adaptation-r16 SEQUENCE {
      non-SharedSpectrumChAccess-r16        MinTimeGap-r16 OPTIONAL,
      sharedSpectrumChAccess-r16            MinTimeGap-r16 OPTIONAL
   } OPTIONAL,   ...}
MinTimeGap-r16 ::= SEQUENCE {
   scs-15kHz-r16               ENUMERATED {sl1, sl3} OPTIONAL,
   scs-30kHz-r16               ENUMERATED {sl1, sl6} OPTIONAL,
   scs-60kHz-r16               ENUMERATED {sl1, sl12} OPTIONAL,
   scs-120kHz-r16              ENUMERATED {sl2, sl24} OPTIONAL}
 38.213 - Table 10.3-1 Minimum time gap value X >
DRX配置(R16)指示UE是否支持以下DRX配置:
  • 配置ps-Offset用于检测DCI  format2_6与ps-RNTI加扰CRC并在Long DRX的drx-onDurationTimer开始之前报告MinTimeGap;
  • 通过检测DCI  format 2_6指示UE是否为下一个Long DRX周期启动drx-onDurationTimer;
  • 在Active Time之外的所有监控场合都没有检测到DCI format 2_6时配置的UE唤醒与否;
  • DCI  format 2_6影响除L1-RSRP(ps-TransmitOtherPeriodicCSI)之外,配置定期CSI报告drxonDurationTimer不会在下一个Long DRX周期开始;
  • 配置周期性L1-RSRP报告(ps-TransmitPeriodicL1-RSRP)当受DCI  format 2_6影响时drx-onDurationTimer在下一个Long DRX周期内不启动;
  • 能力信令包括在最后一个 DCI  format 2_6监视时机的时隙结束与UE将针对每个SCS启动Long DRX的drx-onDurationTimer的时隙开始之间的最小时间间隙。sl1表示1个slot,sl2表示2个slot,,,分别报告许可和未许可频段支持此功能。当该字段被报告时,还至少应上报shared Spectrum Ch Access-r16或non-SharedSpectrumChAccess-r16。
DCI 2_6用于通知一个或多个UE在DRX活动时间之外的省电信息。这是由PS-RNTI加扰DCI format2_6的结构如下:Block1, Block2,…, Block N,每个Block结构如下:图片
DCI 2_6整体结构如下图:图片
RRC参数与WUS直接或间接相关RRC参数如下,其中DPC-Config-r16(标记为红色)是最关键的参数。
DRX-Config ::= SEQUENCE {
   drx-onDurationTimer CHOICE {
   subMilliSeconds INTEGER (1..31),
   milliSeconds ENUMERATED {
   ms1, ms2,......      ms1600, spare8, ...... spare1 }   },
   drx-InactivityTimer ENUMERATED {
      ms0, ms1, ...... ms2560, spare9,......spare1},
      drx-HARQ-RTT-TimerDL INTEGER (0..56),
      drx-HARQ-RTT-TimerUL INTEGER (0..56),
      drx-RetransmissionTimerDL ENUMERATED {
      sl0, sl1, sl2, ......, sl320, spare15, spare14,...... spare2, spare1},
      drx-RetransmissionTimerUL ENUMERATED {
      sl0, ...... sl128, sl160, sl320, spare15, ...... spare1 },
   drx-LongCycleStartOffset CHOICE {
    ms10 INTEGER(0..9),    .......      ms10240 INTEGER(0..10239)   },
   shortDRX SEQUENCE {
      drx-ShortCycle ENUMERATED {
         ms2, ms3, ........ ms640, spare9,...... spare1 },
      drx-ShortCycleTimer INTEGER (1..16)
      } OPTIONAL, -- Need R
   drx-SlotOffset INTEGER (0..31)}
DRX-Preference-r16 ::= SEQUENCE {
   preferredDRX-InactivityTimer-r16 ENUMERATED {
      ms0, ms1, ....... ms2560, spare9, ...... spare1} OPTIONAL,
   preferredDRX-LongCycle-r16 ENUMERATED {
      ms10, ms20, ....... ms10240, spare12, s....... spare2, spare1 } OPTIONAL,
   preferredDRX-ShortCycle-r16 ENUMERATED {
      ms2, m....... ms640, spare9...... spare1 } OPTIONAL,
   preferredDRX-ShortCycleTimer-r16 INTEGER (1..16) OPTIONAL}
PhysicalCellGroupConfig ::= SEQUENCE {   ..
   dcp-Config-r16      SetupRelease { DCP-Config-r16 } OPTIONAL, -- Need M   ...}
DCP-Config-r16 ::= SEQUENCE {  // DCP stands for DCI with CRC scrambled by PS-RNTI
   ps-RNTI-r16                                          RNTI-Value,
   ps-Offset-r16                                        INTEGER (1..120),
   sizeDCI-2-6-r16                                     INTEGER (1..maxDCI-2-6-Size-r16),
   ps-PositionDCI-2-6-r16                           INTEGER (0..maxDCI-2-6-Size-1-r16),
   ps-WakeUp-r16                                     ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Need S
   ps-TransmitPeriodicL1-RSRP-r16               ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Need S
   ps-TransmitOtherPeriodicCSI-r16              ENUMERATED {true} OPTIONAL -- Need S}
ServingCellConfig ::= SEQUENCE {
   dormantBWP-Config-r16              SetupRelease { DormantBWP-Config-r16 }}
DormantBWP-Config-r16::= SEQUENCE {
   dormantBWP-Id-r16              BWP-Id OPTIONAL, -- Need M
   withinActiveTimeConfig-r16     SetupRelease { WithinActiveTimeConfig-r16 } OPTIONAL,-- Need M
   outsideActiveTimeConfig-r16    SetupRelease { OutsideActiveTimeConfig-r16 } OPTIONAL-- Need M}
 WithinActiveTimeConfig-r16 ::= SEQUENCE {
   firstWithinActiveTimeBWP-Id-r16                 BWP-Id OPTIONAL, -- Need M
   dormancyGroupWithinActiveTime-r16   DormancyGroupID-r16 OPTIONAL -- Need R}
OutsideActiveTimeConfig-r16 ::= SEQUENCE {
   firstOutsideActiveTimeBWP-Id-r16                BWP-Id OPTIONAL, -- Need M
   dormancyGroupOutsideActiveTime-r16  DormancyGroupID-r16 OPTIONAL -- Need R}
DormancyGroupID-r16 ::= INTEGER (0..4)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:54:04
    Processed in 0.355236 second(s), 17 queries , Gzip enabled
