  • 阅读:3176
5G网络中PDCP鲁棒标头压缩算法简介
Mr Kang
积分 104946
帖子 8556
威望 1740151 个
发表于 2023-03-09 20:17:38  只看楼主
一、鲁棒标头压缩(ROHC)3GPP为5G网络PDCP层基于RFC 5795定义的稳健标头压缩(ROHC)框架中包括多种算法(配置)。每种配置特定于不同的网络层、传输层或上层协议组合。RFC 5795还定义ROHC信道多路复用中不同数据流(标头压缩或未压缩)以及如何在该流的压缩算法初始化期间将特定IP流与特定上下文状态相关联;具体支持的算法组合如下:        Image        表1:5G网络ROHC协议配置文件
二、ROHC数据承载配置无线数据承载DRB和MRB关联的PDCP实体可由上层(TS38.331中的RRC/NAS)配置以使用ROHC。它们中:
  • 用户面数据承载的每个PDCP实体可配置使用ROHC;
  • 与SidelinkDRB关联的PDCP实体可配置为对IP SDU使用ROHC。
三、ROHC参数RFC5795对PDCP层压缩参数配置具有强制性,要求必须是压缩器和解压缩器对等实体的上层配置;这些参数中ROHC通道如是单向信道,则下行和上行链路分别有一个信道;如果配置了uplinkOnlyROHC,则只有上行链路一个信道。参数具体下定义如下:
  • MAX_CID(M):这是可使用最大CID值;应始终为未压缩流一个CID保留值。通过上层配置(TS 38.331中的maxCID);
  • LARGE_CIDS:该佱是根据以下规则从MAX_CID的配置值推断出来的:
  •   - 如果MAX_CID>15,则LARGE_CIDS=TRUE,否则LARGE_CIDS=FALSE;
  •   - PROFILES(M):配置文件用于定义允许UE使用哪些配置文件。支持的配置文件列表见表1。参数PROFILES由上层配置(上行和下行链路的配置文件,TS38.331 中用于Sidelink的SidelinkPreconfigNR中的sl-RoHC-Profiles);
  • -  FEEDBACK_FOR(N/A):这是对两个压缩端点之间相反方向通道的引用,并指示发送的任何反馈指的是哪个通道。在此PDCP实体的一个ROHC信道上收到的反馈应始终参考同一PDCP实体的相反方向ROHC信道;
  • - MRRU(N/A):不使用ROHC分段。
    閻庢稒銇炵紞锟�
    閻庢稒顨呰ぐ锟�
    閻庢稒顨嗛弳鐔虹磼閻旀椿鍚€
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-05 15:23:11
    Processed in 0.435606 second(s), 14 queries , Gzip enabled
