  • 阅读:1574
5G(NR)终端如何通过SLIV找到PDSCH/PUSCH
Mr Kang
积分 104946
帖子 8556
威望 1740151 个
发表于 2023-03-20 06:46:41  只看楼主
3GPP在TS38.214中定义了计算和解码SLIV公式,只需要输入S和L就可以得到SLIV的结果;终端(UE)通过查表即可找到PDSCH/PUSCH的位置;欢迎参阅:5G(NR)中的SLIV简介
一、S和L有效组合通过5G(NR)中的SLIV公式可以得到许多SLIV值组合;根据TS 38.214规范PDSCH和PUSCH仅允许遵循有效的S和L组合,它们如下:
1.1.PDSCH中S和L有效组合表Image
1.2.PUSCH中S和L有效组合Image
二、PDSCH和PUSCH的SLIV映射表根据公式导出PDSCH和PUSCH的SLIV映射表如图3所示:其中垂直列为起始符号S,水平(行)为可能的长度LImage 图表3.SLIV映射表
三、通过SLIV查找PDSCH示例5G网络中gNB通过RRC消息在“pdsch-Config setup”中下发"startSymbolAndLength"信息,终端根据SLIV即可查获PDSCH/PUSCH时域位置。
  •             spCellConfigDedicated(服务小区专用模式配置)
  •             {  initialDownlinkBWP (下行初始BWP)
  •               { pdcch-Config setup:
  •                     { controlResourceSetToAddModList
  •                      {  controlResourceSetId 1,
  •                          frequencyDomainResources '111111111111111111111111111111111111111111111'B,
  •                          duration 1,
  •                          cce-REG-MappingType nonInterleaved:NULL,
  •                          precoderGranularity sameAsREG-bundle,
  •                   pdcch-DMRS-ScramblingID 3748     }
  •                       searchSpacesToAddModList
  •                       {  searchSpaceId 2,
  •                           controlResourceSetId 0,
  •                           monitoringSlotPeriodicityAndOffset sl1:NULL,
  •                           monitoringSymbolsWithinSlot '10000000000000'B,
  •                           nrofCandidates
  •                           { aggregationLevel1 n0,
  •                             aggregationLevel2 n0,
  •                             aggregationLevel4 n4,
  •                             aggregationLevel8 n2,
  •                             aggregationLevel16 n1 },
  •                           searchSpaceType common:
  •                          {dci-Format0-0-AndFormat1-0
  pdsch-Config setup:(PDSCH配置)
  •  { dmrs-DownlinkForPDSCH-Mapping TypeA setup:
  •                     (dmrs-PDSCH映射类型TYPE A)
  •    {  dmrs-AdditionalPosition pos1,(DMRS新增位置:POS1)
  •                             scramblingID0 1,(掩码ID 01)
  •                             scramblingID1 1 ,(掩码ID 11)
  •                       resourceAllocation resourceAllocationType1,(资源分配TYPE1)
  •                       pdsch-TimeDomainAllocationList setup:(PDSCH时域分配列表)
  •             mappingType typeA,(映射类型:typeA)
  •             startSymbolAndLength 14 (SLIV=40) },
  •            {  mappingType typeA,
  •             startSymbolAndLength 44  (SLIV=44)  },
  •             startSymbolAndLength 37 (SLIV=87)
在以上日志中:第一个PDSCH映射类型TYPE A与StartSymbolAndLength 14。在SLIV映射表中查找14,得到:起始符号映射为0,长度映射为2。同样对于
  • startSymbolAndLength 44—>S=2L=4
  • startSymbolAndLength 87—>S=3L=7
收录于合集 #5G
 827
上一篇5G网络随机接入和HARQ特点下一篇5G网络MAC层中SR和BSR
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-06 02:35:11
    Processed in 0.469355 second(s), 14 queries , Gzip enabled
