  • 阅读:1654
5G MAC层的SR和BSR
Mr Kang
积分 104946
帖子 8556
威望 1740151 个
发表于 2023-03-25 15:11:38  只看楼主
5G网络MAC层中SR和BSR
一、调度请求(SR)5G(UE)终端每当需要资源时,通过调度请求向网络gNB申请,当PUCCH资源可用时终端的调度请求(SR)在PUCCH上发送;否则将通过随机接入程序申请。在gNB授权资源并重复之前,SR被视为在PUCCH上未解决。而PUCCH上发送的SR数量达到高层配置的最大值后,宣告SR失败并随机生成一个接入请求流程。
5G网络中调度请求过程不同于4G(LTE),允许配置多个SR。每个SR配置中都包含一组绑定到的PUCCH参数集(u)、BWP和小区。特定逻辑信道是否可以使用特定SR配置也由RRC明确指定。通过多个SR配置,可为URLLC服务保留更多SR机会并识别直接在SR请求资源的逻辑信道需求
二、缓冲区状态报告BSR(Buffer Status Report)是通知网络侧终端(UE) 缓冲区中等待传输的数据量。报告中由每个逻辑信道组(LCG)完成,RRC配置逻辑通道和逻辑信道组(LCG)之间的映射关系。一个LCG可以包含一个或多个逻辑通道,但并非所有LCG都需要配置。通过BSR信息gNB可以评估有多少比特必须发送。
5G中与4G(LTE)使用相同类型的BSR:常规BSR触发后如果没有上行链路资源来传输,则调度请求过程;周期性BSR仅在上行链路中有可用授权时,才发送(如果没有数据发送则不触发调度请求过程)期间通过填充BSR取代。通常当有新数据可供传输时,触发常规BSR,进而触发调度请求,以通知gNB UE需要上行链路授权才能发送(CP信令或UP数据)某些内容。一旦UE和gNB之间的数据交换开始,周期性BSR可用于定期更新gNB,而填充BSR可用于确定传输缓冲区何时为空或确定哪个LCG不能由于LCP限制而传输,而不增加开销。在5G中LCG的数量增加到8个(而不是LTE中的4个);欢迎参阅:
三、MAC层中的SR和BSR是一起通过RRC消息在MAC层下进行配置
  •               mac-LogicalChannelConfig
  •                 { ul-SpecificParameters
  •                   priority 3,
  •                   prioritisedBitRate infinity,
  •                   bucketSizeDuration ms300,
  •                   logicalChannelGroup 0,
  •                   schedulingRequestID 0,
  •                   logicalChannelSR-Mask FALSE,
  •                   logicalChannelSR-DelayTimerApplied FALSE },
  •           mac-CellGroupConfig
  •           {   schedulingRequestConfig (调度请求配置)
  •              {schedulingRequestToAddModList(调度请求增加修改列表)
  •               {   schedulingRequestId 0(调度请求ID:0)
  •                   sr-ProhibitTimer ms16,(调度禁用计时器:16ms)
  •                   sr-TransMax n32  (调度请求传送次数:32)
  •             bsr-Config
  •             { periodicBSR-Timer sf5,(BRS周期计时器:SF5)
  •               retxBSR-Timer sf10   BRS重传计时器: SF10},
    闁诲孩绋掗妵鐐电礊閿燂拷
    闁诲孩绋掗〃鍛般亹閿燂拷
    闁诲孩绋掗〃鍡涘汲閻旇櫣纾奸柣鏃€妞块崥鈧�
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-05 21:52:04
    Processed in 0.414249 second(s), 14 queries , Gzip enabled
