  • 阅读:3306
【走进5G】定位技术原理
tomjackzhang
积分 123
帖子 27
威望 6429 个
专家指数 -12
注册 2009-10-20
发表于 2023-06-20 21:44:56  只看楼主
  • 为什么需要做定位?
  • 5G定位的应用场景有哪些?
  • 5G定位的特点有哪些?
  • 5G定位的评价标准是什么?
  • 5G定位的基本原理及流程是什么?
  • 5G有哪些关键定位技术?
4 5G定位的特点有哪些?
通信和定位一体化
通信网络具备定位能力,实现通信和定位一体化设计。与LTE通信网络类似,5G定位不需要单独部署一张定位网络,也不用单独定制终端,部署、使用、和维护成本低。定位功能依托5G网络能力和智能终端能力,不断迭代升级演进。
定位精度高
  1. 5G系统带宽大、时延低,空口测量的最小粒度远高于LTE(5G相对LTE具有更小的采样间隔,测量的时间分辨率更高),定时测量精度高,依赖时延测量的定位技术精度越高;
  2. 5G Massive MIMO天线阵列密集,且支持波束赋形技术,可以利用空间/角度多维度信息,天线阵列越多,波束宽度越窄,系统的波束/角度域分辨率越高,能够更精准地判断终端的地理位置,从而提升基于角度的定位技术的定位精度;
  3. 网络部署密集化及云化处理,站点部署越密集,蜂窝定位的精度越高;且结合边缘或云计算处理能力,即使在带宽相对较窄的情况下,也可以通过超分辨率算法技术显著提升定位精度;
  4. 支持多频段,高低频段共存,可以结合FR1和FR2频点的信号测量,进一步提升定位精度;
  5. 5G是可以结合Rel-16引入的SL(sidelink)机制(即设备与设备之间直接通信)进行NR定位的扩展及增强,将所有链路的信息结合起来用于辅助用户定位;
  6. 多RAT技术有机融合,从多个独立于RAT的解决方案中积累测量信息,以提升定位性能。
图4-1 5G系统定位精度高的六大特征
基于5G系统的以上特征,3GPP Rel-17协议最高可支持亚米级的定位精度
室内室外一体化
5G定位不仅能够应用在室外场景,也可以使用在室内场景,室外通过宏站进行覆盖,室内通过室分小站进行定位,做到室内室外定位的连续性
走进5G定位技术原理.docx
2023-6-20 21:44:22  下载次数: 22
走进5G定位技术原理.docx (143.6 KB)
    wx_10357106
    积分 95
    帖子 19
    威望 3 个
    注册 2023-6-5
    发表于 2023-06-26 16:32:03
    原帖由 tomjackzhang 于 2023-6-20 13:44:56 发表
    为什么需要做定位?5G定位的应用场景有哪些?5G定位的特点有哪些?5G定位的评价标准是什么?5G定位的基本原理及流程是什么?5G有哪些关键定位技术?45G定位的特点有哪些?通信和定位一体化通信网络具备定 ...
     赠人玫瑰,手留余香
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-01-09 23:50:11
    Processed in 0.475308 second(s), 16 queries , Gzip enabled
