  • 阅读:3461
​室分小区干扰处理案例
cxp1572
积分 -904
威望 2609 个
专家指数 -964
注册 2014-3-7
发表于 2023-06-22 12:24:02  只看楼主
室分小区干扰处理案例
目  录
1 概述........................................................................................................................... 3
2 LTE干扰分析............................................................................................................ 3
3 问题分析流程........................................................................................................... 4
4 问题处理方法........................................................................................................... 4
5 案例分析................................................................................................................... 5
6 总结........................................................................................................................... 8
1 LTE干扰分析
TD-LTE干扰主要分为两大类:系统内干扰与系统外干扰。
系统内干扰主要指的是TD-LTE系统内的基站或终端之间的干扰。由于频谱资源的稀缺,运营商占有的频段有限,目前很多网络都采用了同频组网的方案,相邻或相近的小区采用的都是相同的频段,具备产生干扰的条件。如果采用多频点组网,一些小区仍有可能越区覆盖,干扰其他基站的同频小区。
系统外干扰指的是非TD-LTE系统(如WLAN,WCDMA)造成对TD-LTE基站或终端虽在频段造成的干扰,如非法使用TD-LTE频段的广播信号、邻近信号的带外泄露,以及雷达甚至汽车发动机、微波炉等造成的系统外同频干扰。
目前系统内干扰主要来自同频组网导致的干扰或者系统设备老化导致的内部干扰,因此对系统内部干扰排查,主要从以下几个方面入手:
*       设备告警
*       同频干扰
*       参数设置异常
*       设备老化
2 问题分析流程
3 案例分析
南通清之华园LE(M)室分小区干扰排查处理如下:
南通清之华园LE(M)为室分小区,经指标监控发现存在持续的上行干扰。从KPI中分析发现,在整个PRB上均有干扰。从干扰统计来看,平均电平在-107.69dBm左右,波动范围非常小。
PRB的干扰示意图
原因排查:
1、  小区硬件故障
小区无硬件告警,设备运行正常,信号测试均正常。如下图所示:
2、  同频干扰
该室分小区频点为38950,周边无同频室分,且该小区未泄露,无异常覆盖情况;
3、  参数设置异常
该室分小区功率已设置20W,核查小区其它参数均无异常情况,如下图所示:
4、  硬件设备老化
由于只有该室分存在上行干扰,现场分别闭解该站的两个RRU。通过闭解该站各RRU发现,干扰主要是由RRU1引起。
现场排查发现RRU1主要覆盖A座两个单元的4部电梯(A口)和室外一部小型板状天线(B口),RRU2主要覆盖B号楼两个单元的4部电梯(A口)和室外一部小型板状天线(B口)。机房走线图如下所示:
现场将RRU2闭掉后排查RRU1的干扰,分别断开RRU1的A口和B口,发现干扰主要是由A口后面的分布系统引起,B口覆盖室外的小型板状天线无干扰。
随后用负载继续堵住A口后面的第一根馈线(A口和多频合路器之间的馈线)后,干扰又恢复到-105dBm左右,因此初步怀疑是由于该馈线引起的干扰,建议更换该馈线。由于现场没有多余的馈线,暂时不能排查馈线后面的分布系统是否完好。随后更换馈线,后台查看干扰,仍然存在。接着用负载继续堵住多频合路器上面,干扰消失,如下图所示:
继续再用负载接入多频合路器后的第一根馈线,干扰又出现了,因此判断该馈线也有干扰,随后更换该馈线,后台指标查看干扰已完全消除。
4 总结
室内分布系统前三节器件引起的干扰可能性较大,所以尽量使用高性能器件,一般不能使用电桥合路TD和LTE系统,应该使用专用的高性能的多频合路器。另外工程施工工艺较差也会影响到室分小区的干扰指标,因此排查干扰需一步步检查器件。
室分小区干扰处理案例.docx
2023-6-22 12:23:29  下载次数: 38
室分小区干扰处理案例.docx (455.69 KB)
    浮云游子
    积分 3660
    帖子 740
    威望 61194 个
    专家指数 -40
    注册 2016-12-6
    来自 福建
    发表于 2023-07-03 23:09:17  QQ
    原帖由 cxp1572 于 2023-6-22 04:24:02 发表
    室分小区干扰处理案例目 录1 概述.................................................. ...
    感谢分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-06 01:03:33
    Processed in 0.773049 second(s), 17 queries , Gzip enabled
