  • 阅读:2571
支持卫星通信的5G网络对MDT有啥要求?
Mr Kang
积分 104946
帖子 8556
威望 1740098 个
发表于 2023-12-03 14:36:18  只看楼主
支持卫星的5G网络MDT有啥要求?
Original Mr.Kang 和老康一起学5G 2023-12-02 09:15 Posted on 北京
收录于合集
3GPP在Release17中为5G(NR)系统引入了卫星通信(频段);而对于支持卫星通信的5G网络和终端在进行MDT测量、记录和上报相关细节,3GPPTS38.133 V18.3.0中进行了规范和定义;
一、支持卫星通信终端(UE)应满足:
  • --在RRC_IDLE状态测量、记录、报告满足MDT要求的测量结果;
  • --记录RRC连接状态建立失败,报告满足MDT要求的建立失败;
  • --记录无线链路故障和切换失败,报告满足MDT要求的链路故障和切换失败
二、5G卫星通信MDT测量和记录
  • MDT测量记录要求满足时间戳精度要求;具体要求适用于测量记录RRC_IDLE状态下的同频、异频和异RAT情况。
  • MDT要求测量包括在RRC_IDLE状态下的执行和记录,其中RRC Setup Failure日志和报告满足时间戳精度要求。
三、5G卫星通信MDT测量和记录UE在RRC_IDLE中为MDT执行和记录以下测量内容:
  • -小区的SS-RSRP,
  • -小区的SS-RSRQ,
  • - 服务小区的每个SSB索引的SS-RSRP,
  • - 服务小区的每个SSB索引的SS-RSRQ,
  • - 服务小区的最佳SSB Index,
- 对其小区排名标准R值在最高排名小区标准R值的rangeToBestCell之内所有检测到的小区和具有不同SSB索引且高于阈值absThreshSS-BlocksConsolidation的SSB数量。——这些要求适用于记录MDT报告和RRC连接建立失败报告中包含的测量。其中:满足的测量值,可按规定进行服务小区和重选要求。
四、时间(戳)精度记录和测量相对时间戳定义为:从UE接收到MDT配置到记录测量时间,相对时间戳精度要求:每小时<±2秒
4.1 RRC连接建立失败与上报时间:定义为从最后一次RRC连接建立失败到日志包含在报告TS 38.331[2] 中所经过的时间;终端(UE)应报告RRC连接建立失败日志,同时满足本节规定的准确性要求。
RRC连接建立失败和日志报告时间戳的准确度要求:<每小时±0.72秒,并且在48小时内<±10秒相对时间戳精度要求应适用前提为:--在检测到RRC连接建立失败之后直至日志被加时间戳之前,不会发生断电或分离。
4.2 无线链路失败和切换失败要求终端(UE)报告无线链路和切换失败日志,同时满足本节规定的准确性要求。无线链路故障或切换故障日志中为MDT报告的timeSinceFailure为确定从NR中最后一次无线链路故障或切换故障到日志包含在报告TS 38.331[2 中所经过的时间。timeSinceFailure相对时间戳精度为<每小时±0.72秒,并且在48小时内<±10秒这些相对时间戳精度是在检测到RLF或切换失败之后直至日志被加时间戳之前,不会发生断电或分离。
    閻庢稒銇炵紞锟�
    閻庢稒顨呰ぐ锟�
    閻庢稒顨嗛弳鐔虹磼閻旀椿鍚€
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-04 22:51:23
    Processed in 0.404502 second(s), 14 queries , Gzip enabled
