  • 阅读:683
POE交换机常见的问题
天博通信
积分 790
帖子 158
威望 96675 个
注册 2016-11-22
发表于 2023-12-05 17:45:31  只看楼主
POE 交换机指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些设备传输数据信号提供直流电的技术如此一来可以大大的降低了施工成本,和维护成本。那POE交换机这么好,大家对它比较好奇那些点呢?小柏整理了一些朋友问的比较多的几个问题和大家分享交流一下。
POE交换机是否可以进行级联
POE交换机是可以进行级联,以天柏的TBC-5PS4310N为例,TBC-5PS4310N810/100M自适应POE供电以太网交换机+2个百兆上行电口,8POE口给PD端产品提供供电以及传输数据,2个上行口既可以连接下一级交换机或者产品亦可以与同级的POE交换机进行级联。
POE交换机是否可以连接非受电设备
POE供电交换机可以接非受电设备以连接普通电脑网卡为例POE供电模块是自适应的,收到网卡等设备提出需要供电的要求后,才供电给设备,如果网卡等设备没有要求提供电力,POE供电模块是不传输电流的。
POE交换机能否达到250米传输距离
部分POE交换机可以达到250米的传输距离但是完成这个功能除了POE交换机本身,它还会受其它一些外在因素影响。这个外在的因素首当其冲就是网线250米远距离传输需要使用5及以上的网线。
当然需要用到250米传输的时候,首先需要设备支持网络延长(EXTEND)模式,而且开启后,使用超五类及以上网线时,对应端口的数据传输和供电距离ZUI远可达250米。
POE交换机是如何工作的
1、检测:POE交换机在端口输出很小的电压直到其检测到线缆终端的连接为一个支持IEEE802.3af标准的受电端设备。
2PD端设备分类:当检测到受电端设备PD之后 POE交换机可能会为PD设备进行分类并且评估此PD设备所需的功率损耗。
3、开始供电:在一个可配置时间(一般15μs)的启动期内 POE交换机开始从低电压向PD设备供电直至提供48V的直流电源。
4、供电:为PD设备提供稳定可靠48V的直流电满足PD设备不越过15.4W的功率消耗。
5、断电:若PD设备从网络上断开时POE交换机就会快速地(一般在300400ms之内)停止为PD设备供电并重复检测过程以检测线缆的终端是否连接PD设备。
一个完整的POE系统包括供电端设备(PSEPower Sourcing Equipment)和受电端设备(PD Power Device)两部分,POE交换机为PSE设备的一种。PSE设备是为以太网客户端设备供电的设备同时也是整个POE以太网供电过程的管理者。而PD设备是接受供电的PSE负载POE系统的客户端。
POE供电需要使用什么网线
超五类及以上的网线都可以,由于POE标准有两种:IEEE802.afIEEE802.3at标准。他们对超五类网线要求不同,不同主要体现在等效阻抗上。如100米的超五类网线,IEEE802.3at的等效阻抗须12.5ΩIEEE802.3af则须20Ω
POE供电标准
保障POE交换机的传输距离,就看POE供电的输出电压,在标准之内(48-52V)尽量高,POE交换机端口输出电压必须符合IEEE802.3af/at标准。
 以上内容就是天柏科技关于POE交换机常见问题的相关解答,希望能对大家有所帮助!大家有什么其他的见解欢迎留言交流!
    浮云游子
    积分 3170
    帖子 642
    威望 33128 个
    专家指数 -40
    注册 2016-12-6
    来自 福建
    发表于 2023-12-28 13:30:25  QQ
    原帖由 天博 于 2023-12-5 09:45:31 发表
    POE交换机指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些设备传输数据信号及提供直流电的技术。如此一来可以大大的降低了施工成本,和维护成本。那POE交换机这么好,大家对它比较 ...
    感谢分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-05 12:45:17
    Processed in 0.476168 second(s), 15 queries , Gzip enabled
