  • 阅读:1921
5G(NR中终端(UE)密度计算
Mr Kang
积分 104946
帖子 8556
威望 1740262 个
发表于 2023-12-07 22:04:26  只看楼主
5G(NR)网络终端(UE)密度计算
2023-12-05 发表于北京 来源  |  4阅读  |  1转藏修改全屏朗读转Word生成长图分享
一、5G终端密度根据3GPP的规划和设计,5G(NR)系统中在给定区域可支持的终端设备(UEs)数量为每平方公里(km2)最多可连接100m(百万)台。
二、 协议定义3GPP在2021 Apr.12的TSG-RAN WG2 #113bis-e讨论中对5G终端连接密度评估研究期间确认:以满足IMT-2020对5G的要求为标准;特别是在Mass MTC应用案例中5G网络应支持至少106台设备/平方公里(km2)的设备密度,其中99%用户已在10秒内成功传送32字节数据包。
2.1 IMT-2020连接密度评估有两种不同的方法:全缓冲系统级模拟和非全缓冲系统级模拟。
  • 全缓冲区模拟中:假设理想的资源分配,并且忽略系统接入过程。
  • 非全缓冲区模拟中:通过包括系统接入过程(空闲到连接模式过程是RRC 恢复或EDT)、调度(调度请求、N/MPDCCH调度N/PUSCH/PDSCH)以及相关流程。其中:QoS要求意味着UE应当执行接入过程(随机接入过程以及所需的配置)然后在10秒内传递有效负载。
在对这两种评估方法中均使用Urban Macro–mMTC测试环境,其中考虑了500米和1732米的ISD。
2.2 物联网NTN连接密度评估在TR 38.821 [1] 中介绍了详细的系统级评估方法。其继承了一些仿真假设,例如卫星天线、EIRP、发射增益和卫星天线放置的假设。
2.3 连接密度评估使用的单元/点束的数量,在TR 38.821 [1] 描述了波束布局和要评估的点波束数量,如下图(1)所示其中未使用环绕式。因此对于频率复用因子(FRF)为1的情况,引入额外的2层波束以解决无环绕问题,这意味着需要模拟 61个小区,但仅使用内部19个小区的统计数据。类似对于频率复用因子(FRF)为3的情况,需模拟128 个小区仅使用内部19 个小区。图 1. 基于FRF配置[1]缠绕的附加梁层的图示
由于第99个百分位需要达到10秒才能确定可达到的连接密度,因此系统级评估所需的用户数量可能非常大。
三、终端密度计算5G网络目标是使设备密度达到1M/km2,设计最大设备数密度从两个角度考虑:建立(Setup Capacity)连接(Connected)的终端(UEs)容量。 假设基站部署密度为50个站点/平方公里,每个站点 2.5个扇区;以10个小区为一个簇对可用频谱和PCI进行分配。当假设最大容量为每个小区每秒50个UEs连接,并且每小区最大连接数为容量为1000个UEs,因此可以支持6250个UEs/km2/s。
每个UE每分钟传输一条消息,则最大UE密度为37.5万/平方公里;如果传输频率每五分钟一次,UE密度大于1M/km2。 相应的连接UE容量高达125 000/km2。 假设网络中10%的UE无线资源控制(RRC)连接建立后,UE密度超过1M/km2。
    +关注undefined和老康一起学5G从莫尔期到5G,一个做了40年无线通信的工程师!共 1439 篇原创 微信公众号:
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-08 06:53:09
    Processed in 0.536108 second(s), 14 queries , Gzip enabled
