  • 阅读:1275
谷歌地球免(FQ)国内可用
shaoyougen
积分 476
帖子 94
威望 1182 个
注册 2017-4-27
发表于 2024-02-04 11:25:56  只看楼主
今天小编来分享一款谷歌地球地图软件,无需做任何操作就可以打开,下面是打开效果图,基本和谷歌一致,需要的小伙伴关注微信公众号:网优随笔,回复:谷歌内陆版,获取软件
如果遇到下面情况的一些解决方法:
1、如果出现黑屏的时候是因为软件的保存路径有中文,我们把软件保存在英文路径下就可以了,如下图所示:
2、如果出现打开地图,地名的字很大,直接看不到卫星地图,出现如下情况是因为住数据库下面有勾选,我们把它全部取消就可以正常显示卫星图了。
3、当出现无法连接服务器的时候别慌,那是是因为以前我们安装谷歌地球的时候有缓存,因此打开这个破解版软件的时候他还是默认的是正版软件,因此就会出现如下提示,所以我们在帮助里面清理缓存之后重启软件就可以正常显示,如下图所示:
4、我们使用谷歌地球,很多时候都需要看海拔高度,如果我们看海拔高度的时候,不能正常显示海拔高度,那是由于左下角的地形没有勾选中,因此我们把地形勾选之后,海拔高度就可以正常显示了。
5、过一段时间后我们发现不能看高清地图,只需要把修复地球里面的选项都点一遍就可以了,如果还不可以,那就把文件删除后重新解压。
    浮云游子
    积分 3170
    帖子 642
    威望 33128 个
    专家指数 -40
    注册 2016-12-6
    来自 福建
    发表于 2024-02-04 23:33:05  QQ
    原帖由 shaoyougen 于 2024-2-4 03:25:56 发表
    今天小编来分享一款谷歌地球地图软件,无需做任何操作就可以打开,下面是打开效果图,基本和谷歌一致,需要的小伙伴关注微信公众号:网优随笔,回复:谷歌内陆版,获取软件如果遇到下面情况的一些解决方法 ...
    感谢分享
    閻庢稒銇炵紞锟�
    閻庢稒顨呰ぐ锟�
    閻庢稒顨嗛弳鐔虹磼閻旀椿鍚€
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-05-17 22:20:35
    Processed in 0.478622 second(s), 16 queries , Gzip enabled
