  • 阅读:112385
太阳能+油机混合供电系统在尼泊尔Mero Mobile通信基站的应用
18823439285
积分 346
帖子 69
威望 53884 个
注册 2017-11-27
来自 深圳
发表于 2024-02-18 14:26:04  只看楼主
        通信基站供电用太阳能发电稳定性如何?技术上有哪些难题?下面,通过索瑞德在尼泊尔Mero Mobile通信基站太阳能供电解决方案,来了解下吧。
      尼泊尔地势北高南低,境内大部分属丘陵地带,海拔1000米以上的土地占总面积近一半。东、西、北三面多高山;中部河谷区,多小山;南部是冲积平原,分布着森林和草原。通信网络覆盖的不断延伸,多基站远离电网,基站的节能降耗问题成为人们关注的主要。
随着用户对网络需求的持续增长和对网络质量期望的不断提高,电信行业正经历着飞速的发展。为了满足这些需求并部署更先进的技术,尼泊尔Mero Mobile电信通信网络覆盖在不断扩大,可以推测其通信基站的数量也在相应增加。然而,为这些基站提供稳定、可靠的电力供应是一个巨大的挑战,尤其是在偏远地区。
       索瑞德为应对尼泊尔独特气候和地域挑战,创新推出油光储互补混合供电系统,为偏远地区通信基站提供经济、可靠的电力保障。该系统有效解决了市电接入距离远、电缆架设成本高昂等难题。然而,柴油储运的高成本及供应不稳定使其仅适合作为短时应急电源。为确保长期稳定的电力供应,索瑞德方案充分利用当地自然资源,实现绿色、可持续的供电模式。这一创新举措不仅降低了运营成本,还为津巴布韦通信网络的稳健发展注入了新动力。
工作原理:
  1. 太阳能发电:系统利用光伏板将太阳的光能转化为电能。通过光伏MPPT模块,太阳光的光能被高效地转化为直流电能。随后,该直流电能被稳压并输送到负载,同时为电池充电。这种运作模式确保了在晴天时,系统能够充分利用太阳能为负载提供稳定的电力供应。
  2. 连续阴雨天保障供电:在连续阴雨天导致电池电压较低时,油机启动并通过整流模块为负载供电。同时,油机的运行还为电池进行充电,确保了连续、稳定的电力供应。
产品特点:
  1. 多能源互补供电解决方案:系统可以根据站点环境,灵活接入太阳能、市电和油机等不同能源,组成互补供电系统,提高能源利用效率和供电可靠性。
  2. 节能管理模式:系统采用太阳能优先,市电(油机)补充,电池后备的运行模式,实现高效节能。
  3. 优良的MPPT功能:系统具备高精度的最大功率跟踪功能,跟踪精度大于99.5%,转换效率大于98.3%(太阳能模式),提高了能源转换效率。
  4. 智能电池管理:系统具备完善的电池管理功能,能够有效保护电池,延长其使用寿命,确保在恶劣电网环境下稳定运行。
  5. 模块化设计:系统的太阳能模块和整流模块均采用模块化热插拔设计,配置灵活,扩容方便,维护简单。
  6. 全方位防雷保护:系统提供全方位的防雷保护,包括交流输入侧、太阳能输入侧、直流输出侧和信号侧,提高了系统的稳定性和可靠性。
  7. 高防护设计:系统采用IP55高防护等级的机柜和先进的温控设计,确保在恶劣的户外环境下可靠运行。
  8. 灵活的监控组网:系统支持本地和远程监控,提供干接点、RS232RS485智能接口,可灵活组网,方便对电源系统进行实时监控和管理。
  9. 丰富的统计数据:系统能够提供太阳能、风能、市电(油机)发电量等数据统计,方便进行节能分析和优化。
  10. 温度补偿功能:根据电池和设备使用情况,系统能够适当调节工作情况,实现降额或补偿功能,提高设备的稳定性和可靠性。
  11. 多重保护功能:系统具备电池过欠压、过载、过放、过充等保护功能,确保电池和设备的安全运行。
  12. 事件记录功能:系统具备事件记录功能,能够记录用户需要的各种信息,方便进行故障排查和问题解决。
  13. 友好界面操作:系统的界面设计友好,便于用户进行操作和维护。
2024-2-18 14:21:05  下载次数: 2
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-25 05:58:20
    Processed in 0.381176 second(s), 14 queries , Gzip enabled
