  • 阅读:2608
VoNR主被叫流程
Mszy
积分 6
威望 4927 个
专家指数 -39
注册 2016-7-18
来自 泰安
发表于 2024-04-07 21:50:07  只看楼主  QQ
VoNR主被叫流程.docx
VoNR主叫流程
步骤1:如果拨打VoNR呼叫时,终端处于Idle态,则需要启动Service Request过程,恢复建立UEUPF的端到端的信令连接和用户面承载。具体过程在23.50224.501定义,已经标准化。
1.1UEgNB发送RRCConnectionRequest消息,请求建立RRC连接。 1.2gNBUE发送RRCConnectionSetup消息,开始建立RRC连接。
1.3 UEgNB发送RRCConnectionSetupComplete消息,其中携带了UE发送给AMFNASService Request息。
1.4 gNBAMF发送ASInitial UE消息,请求为用户建立N2接口连接,该消息中携带了1.2UE发送给AMF
NASService Request消息。
1.5 AMF调用SMFNsmf_PDUSession_UpdateSMContext service operation,请求SMF激活PDU Session的用户面资源,SMF的响应消息中包含了UPFN3接口隧道资源信息。
1.6 AMFgNB发送INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST消息,其中包含UPFN3接口隧道资源信息。
1.7 gNBUE之间进行安全流程,并且为UE分配空口资源,然后向AMF返回INITIAL      CONTEXT     SETUP RESPONSE消息,该消息中包括gNB为各PDU Session分配的N3接口隧道资源信息。
1.8 AMF调用SMFNsmf_PDUSession_UpdateSMContext service operation,请求SMFUPF更新gNB分配的 N3接口隧道资源信息。
1.9 SMFUPF发送N4 Session Modification Request消息,请求更新gNB分配的N3接口隧道资源信息。UPF新成功过后向SMF返回响应消息。
步骤2:终端发起呼叫,发送SIP INVITE消息到P-CSCF, P-CSCF收到SIP消息后,解析出PANI,识别出5G信息。主叫P-CSCFPCF申请通话资源(临时,后续183后进行媒体更新),触发P-CSCFPCFAAR/AAA过程。  步骤3PCFSMF/AMF交互完成语音专有承载建立及用户位置上报:
3.1  PCF调用SMFNpcf_SMPolicyControl_UpdateNotify service operation通知SMF创建语音专有QoS Flow3.2SMF调用AMFNamf_Communication_N1N2MessageTransfer service operation,通过AMFN2N1接口消息发送给gNB
3.3 AMFgNB发送PDU Session Resource Modify Request消息,其中携带PDU Session Resource Modify Request Transfer信元用于SMF请求gNB建立语音QoS flow资源,其中携带NAS-PDU信元用于传递SMF发送给UEN1接口NAS消息。
gNBUE进行RRC连接重配置流程,分配空口上的语音专有QoS Flow相关的资源,返回PDU Session Resource Modify Response响应消息,其中携带PDU Session Resource Modify Response Transfer信元,作为gNBSMF响应。
3.4 AMF调用SMFNsmf_PDUSession_UpdateSMContext service operation,将gNB返回的PDU Session Resource Modify Response响应消息中的PDU Session Resource Modify Response Transfer信元所包含的信息发送SMF
3.5 gNB3.3NAS-PDU信元里携带的PDU Session Modification Command消息发送给UEUE建立语音专有 QoS Flow,向SMF返回NAS消息PDU Session Modification Command Complete,该NAS消息通过UEgNB发送的Direct Transfer消息发往SMF
3.6 gNBAMF发送UPLINK      NAS      TRANSPORT消息,其中携带UE发往SMFNAS消息PDU      Session Modification Command Complete
3.7 AMF调用SMFNsmf_PDUSession_UpdateSMContext      service      operation,将UE返回的PDU      Session Modification Command Complete消息发送给SMF
3.8 SMFUPF发送N4 Session Modification Request消息,请求UPF建立语音专有QoS Flow相关资源。UPF返回N4 Session Modification Response消息。
3.9 SMF调用PCFNpcf_SMPolicyControl_update service operation,消息中携带IP-CAN-TypeRAT-Type信息。
步骤4PCF发送RAR消息上报用户位置信息,P-CSCF返回响应消息RAAP-CSCF收到RAR后,根据
3gppUserLocationInfo AVP,提取位置信息,更新到PANI头域中,并增加network-privded参数。
步骤5P-CSCF处理完位置信息后,将INVITE消息转发给S-CSCFS-CSCF收到SIP消息后,解析出PANI,识别出5G信息。S-CSC随后触发相应的MMTel AS并继续后续流程,接续到被叫网络,完成后续呼叫的接听和释放。
后续媒体协商完成后主叫侧根据协商信息更新主叫侧承载相关资源(流程类似,不再重复描述
VoNR被叫流程
步骤1:被叫侧I-CSCF收到初始会话INVITE请求后,发送LIR请求到UDM,获取被叫用户注册的S-CSCF地址。
步骤2UDMI-CSCF发送LIA响应,消息中携带为被叫用户提供服务的S-CSCF地址。步骤3:被叫侧I-CSCF根据UDM返回的S-CSCF地址,路由消息到S-CSCF
步骤4S-CSCF收到INVITE消息,判断消息中的Request-URI已注册,则首先根据被叫用户签约的iFC模板,触发相应的TAS
步骤56TAS收到INVITE消息后,判断用户有IMS注册,则启动被叫域选流程。SCC       AS收到UDM返回的 UDA,如果返回的RAT type值为1006(NG RAN)则认为用户是在IMS域接续。
步骤78ATS如果有签约被叫位置相关业务,则会启动到HSS/UDM取位置信息。ATS收到HSS返回的
UDA,取出5G位置信息。
步骤9ATS返回INVITE消息,S-CSCF再查询本地保存的被叫用户注册的P-CSCF地址,路由消息到P-CSCF步骤10:如果UE在空闲态,则5GC启动paging流程。Paging流程后,UE通过service request恢复UEUPF之间的QoS Flow,过程和主叫流程时的service request过程相同。
10.1 UPF通过Data Notification消息通知SMF有下行数据需要发送。
10.2 SMF调用AMFNamf_Communication_N1N2MessageTransfer service operation,请求激活PDU Session的用户面资源。
10.3 SMF发现UE处于CM_IDLE状态,向gNB发送Paging消息。gNB在空口寻呼UE10.4UE通过Service Request流程响应Paging,具体的处理过程同主叫流程中,不再赘述。
步骤11INVITE消息透传给终端。
步骤12P-CSCF收到183消息后,解析出PANI,识别出5G信息。如果Rx策略配置了媒体Rx,则会触发P-
CSCFPCFAAR/AAA过程。
步骤13,14P-CSCFPCF发起AAR/AAA交互,在AAA消息中,PCF会通过IP-CAN-TypeRAT-Type AVPUE的接入网类型的信息。
步骤15,16PCF接着通知5GC去进行给媒体用的专用QoS Flow建立以及用户位置上报。
步骤17P-CSCF收到RAR后,根据3gppUserLocationInfo     AVP,提取位置信息,更新到PANI头域中,并增加 network-provided参数。
步骤1819P-CSCF处理完位置信息后,将183消息转发给S-CSCFS-CSCF收到SIP消息后,解析出PANI,识别出5G信息并转发到TASTAS需支持解析PANI,及识别其中的5G信息。
后续:TAS183转给S-CSCFS-CSCF将消息转到主叫网络完成后续资源预留,振铃接通及拆线处理。
2024-4-7 21:49:55  下载次数: 67
VoNR主被叫流程.docx (344.23 KB)
    namipan
    公益·慈善勋章   纪念勋章·八周年
    积分 9423
    帖子 594
    威望 48879 个
    礼品券 892 个
    专家指数 400
    注册 2009-3-5
    发表于 2024-04-17 14:31:39
    原帖由 maxiansheng 于 2024-4-7 21:50:07 发表
    VoNR主被叫流程.docxVoNR主叫流程步骤1:如果拨打VoNR呼叫时,终端处于Idle态,则需要启动Service Request过程,恢复建立UE到UPF的端到端的信令连接和用户面承载。具体过程在23.502和24.501定义,已经标准化。1 ...
    无法下载,不知道啥原因!
    我是谁你猜啊
    积分 -719
    威望 149 个
    专家指数 -739
    注册 2015-5-3
    发表于 2024-07-23 10:34:17
    浮云游子
    积分 3660
    帖子 740
    威望 67263 个
    专家指数 -40
    注册 2016-12-6
    来自 福建
    发表于 2025-12-06 21:59:36  QQ
    原帖由 maxiansheng 于 2024-4-7 13:50:07 发表
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 08:10:20
    Processed in 1.008847 second(s), 23 queries , Gzip enabled
