  • 阅读:1143
5G-Advanced R18标准-接入网对NTN主要研究和解决方案(1)-关键问题总结与分析
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-08 10:51:22  只看楼主
一、关键问题总结与分析
1.1 关键问题1:基于不连续卫星覆盖的移动管理增强
1.1.1 概述
在Rel-17中,引入了跟踪区和特定RAT的MME配置,以支持在EPS中使用卫星接入的不连续覆盖。此关键问题旨在研究与不连续覆盖建模相关的移动管理的基本问题。需要进一步研究以下方面:
  • 识别Rel-17解决方案在EPS中的差距(例如,关于最小化无覆盖期和/或最小化功耗),至少考虑以下方面:
    • 研究UE如何确定其应保持无服务状态或尝试在当前NTN RAT下可用的不同RAT/PLMN上注册以接收正常服务。
    • 研究如何减少由于大量UE触发信令负载以接收正常服务而对目标RAT或系统的影响。
  • 提出解决这些差距的方案。
1.1.2 分析
  1. 差距识别:在不连续覆盖情境下,UE在没有覆盖的情况下应保持低功耗状态,并且在重新获取覆盖时应迅速恢复正常服务。这需要研究现有Rel-17解决方案在处理无覆盖期和功耗优化方面的不足。例如,如何高效地检测并响应覆盖的变化,减少UE在无服务期间的能耗。
  2. 多RAT/PLMN注册策略:UE在失去当前RAT覆盖时,如何选择合适的替代RAT或PLMN是一个关键问题。需要考虑与RAN2和CT1的依赖关系,以确保跨RAT和PLMN选择规范的一致性。这涉及到UE如何在不同的RAT/PLMN之间进行优先级选择和切换,以最小化服务中断。
  3. 信令负载管理:大量UE在恢复服务时同时触发信令请求会对目标RAT或系统造成显著负担。需要研究如何分散或协调这些信令请求,以避免对网络造成过载。可能的解决方案包括信令请求的分级处理或引入更智能的调度机制。
1.2 关键问题2:在不连续覆盖下的UE功耗节省增强
1.2.1 概述
对于使用NG-RAN且提供不连续覆盖的UE(例如,使用不连续覆盖的卫星接入),UE可能在某些时间段处于无网络覆盖状态。UE可能会因上行链路流量或NAS层信令(例如,周期性注册)尝试扫描可用小区。在Rel-17中,EPS中的UE在无网络覆盖时可能会停用接入层,但仍可能存在一些额外问题,例如,由于UE和CN之间的CM状态不一致而发生的注销,CM-IDLE状态下的eDRX使用等。因此,对于MICO模式和CM-IDLE状态下的eDRX等功耗节省机制,需要研究如何应用这些机制以确保在无覆盖时UE不尝试PLMN接入。
1.2.2 分析
  1. 功耗节省机制增强:在无覆盖状态下,UE应尽量减少功耗,例如通过进入低功耗模式(如PSM、MICO模式或eDRX)。需要研究如何在这些模式下高效管理UE的状态,确保在无覆盖时不进行不必要的PLMN接入尝试,同时在恢复覆盖时能够迅速响应。例如,可以考虑改进UE的覆盖检测算法,增强其在不同状态下的切换效率。
  2. 覆盖信息的利用:基于UE的覆盖信息,需要设计更智能的功耗节省策略。例如,当UE知道其在短期内将重新获得覆盖时,可以调整其功耗策略,以平衡节能与服务可用性。这涉及到UE对网络覆盖情况的预测和动态调整。
  3. 多RAT支持:考虑到网络覆盖可以由UE支持的任何RAT提供,需要确保功耗节省机制在不同RAT之间的一致性和兼容性。研究如何在不同RAT之间切换时,保持低功耗和高效服务恢复是一个重要方面。这可能需要对多RAT环境下的信令和功耗管理策略进行优化。
1.2.3 总结
上述关键问题反映了在不连续覆盖环境下,移动管理和功耗节省的挑战和需求。在移动管理方面,重点是识别并解决现有解决方案中的差距,特别是UE在不同RAT/PLMN之间的选择和信令负载管理。在功耗节省方面,重点是增强现有机制,确保在无覆盖时的低功耗和在覆盖恢复时的高效响应。这些研究将有助于提高卫星接入场景下的用户体验和网络性能。
二、解决方案(待续)
来源:
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:51:24
    Processed in 0.339107 second(s), 14 queries , Gzip enabled
