  • 阅读:709
5G-Advanced R18标准-接入网NTN(2)-基于AMF感知覆盖信息的功耗节能
鸡蛋壳
积分 8925
帖子 1670
威望 505038 个
专家指数 263
注册 2009-4-11
发表于 2024-07-08 10:54:30  只看楼主
二、解决方案-基于AMF感知覆盖信息的功耗节能
2.1 概述
该解决方案解决了关于在不连续覆盖下增强UE功耗节省的关键问题。为确保UE在没有任何上行链路MO信令请求的情况下保持功耗节省模式,该方案增强了AMF的功能,以基于覆盖信息推导功耗节省参数,如eDRX参数、周期性注册计时器和MICO模式的活跃时间。只有当UE在网络覆盖范围内时,才会发起周期性注册更新请求,或者UE会唤醒以监控寻呼场合。
在确定eDRX和MICO模式的参数时,考虑到了不连续覆盖信息,因此可以重用现有的可达性(包括开发)、MT数据缓冲等流程。如果现有的eDRX周期不符合UE的覆盖时间,网络可以提供一个覆盖时间的整除周期的eDRX周期。例如,如果有60分钟的覆盖时间,而可用的eDRX周期是20分钟、40分钟、80分钟,则应选择20分钟周期(示例仅用于说明,不使用实际的eDRX周期时间值)。结合UE对无网络覆盖时段的了解,UE将避免唤醒。网络了解UE的覆盖信息,因此可以避免对UE进行寻呼。当有网络覆盖时,UE可以根据eDRX参数唤醒,网络可以照常对UE进行寻呼。
2.2 流程
2.1.1 5GS的功耗节省增强
在将UE移至CM-IDLE状态之前,NG-RAN或AMF可能会根据覆盖信息决定触发AN释放流程。
5GS功耗节省增强的高级流程
  • 0.当UE检测到即将离开网络覆盖时,可以使用现有的AS流程请求从RRC_CONNECTED中释放。
  • 1.如果RAN检测到CM-CONNECTED中的UE即将离开网络覆盖,或者接收到释放请求,(R)AN可以触发AN释放流程,将UE移至CM-IDLE状态,以便在进入无覆盖区域之前完成。
  • 2.RAN可以向AMF发送N2 UE上下文释放请求消息。
  • 3.如果AMF检测到CM-CONNECTED中的UE即将离开当前网络覆盖,可以触发AN释放流程,在UE仍处于网络覆盖范围内时将其移至CM-IDLE状态。
  • 4.在AN释放流程期间,AMF可以根据不连续覆盖信息确定UE的功耗节省参数。覆盖信息可以基于从RAN获取的卫星协助信息(例如,卫星ID、卫星星历)推导出。功耗节省参数可以是周期性注册计时器MICO模式的活跃时间eDRX参数。这是为了确保UE在无网络覆盖时保持功耗节省模式,不会发起任何MO信令请求。活跃时间可以用于在UE移出覆盖范围之前保持其可达性。
    • 注2:假设UE处于固定位置、有限区域内移动或具有已知/可预测轨迹。基于已知的移动模式,包括覆盖时间和UE的覆盖信息,AMF可以帮助推导功耗节省参数。
    • 注3周期性注册计时器也可以是严格周期性注册计时器
    • 注4:对于EPS的功耗节省增强,MME可以通过GUTI重新分配流程更新UE的功耗节省参数。
  • 5.AMF可以触发UE配置更新流程,以更新功耗节省参数。
  • 6.AMF向(R)AN发送N2 UE上下文释放命令。
  • 7.RAN请求UE释放(R)AN连接。在收到UE的(R)AN连接释放确认后,(R)AN删除UE的上下文。
    8.(R)AN通过返回N2 UE上下文释放完成(包含活跃的N3用户面PDU会话ID列表、用户位置信息、位置信息年龄)的消息确认N2释放。
    9.[有条件] AMF向SMF发出Nsmf_PDUSession_UpdateSMContext请求,以根据TS 23.502第4.2.6条的定义释放N3资源。
    2.1.2 4GS的功耗节省增强(略国内大概率不涉及)
2.3 对服务实体和接口的影响
2.3.1 RAN
  • 基于覆盖信息或UE的请求触发AN释放。
  • 向AMF发送卫星协助信息。
2.3.2 AMF
  • 基于覆盖信息触发AN释放。
  • 基于覆盖信息配置功耗节省参数。
  • 基于卫星协助信息和UE位置推导覆盖信息。
  • 通过UCU或注册程序向UE提供功耗节省参数。
2.3.3 UE
  • 当即将离开网络覆盖时,触发跟踪区更新程序或AN释放。
2.4 方案评估
该方案基于现有的EPS/5GS功耗节省解决方案和协议,增强了AMF/MME的功能,因此对Rel-17的影响最小。核心网了解卫星星历,因此可以预判未来UE的预期覆盖情况,并对UE是否静止、移动轨迹是否可预测或未来是否在预期位置进行回复。该方案不依赖于UE了解其移动模式。
当UE在CONNECTED模式即将离开覆盖时,触发AN释放,AMF可以使用UCU流程提供匹配预计下次覆盖窗口(eDRX/周期性注册计时器)剩余时间和释放至IDLE前的时间(活跃时间)的功耗节省参数(MICO和/或eDRX)。
重用现有流程可对EPS和5GS产生最小影响。该方案允许UE在决定何时唤醒时考虑RAN的覆盖信息,以及分配的eDRX周期是否与RAN的预期覆盖时间匹配。如果使用eDRX,UE在与预期覆盖时间一致的DRX PTW期间可达;如果不使用eDRX,UE将不可达,直到其连接到网络(例如用于MO流量或TAU/周期性注册)。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-25 23:53:10
    Processed in 0.311450 second(s), 14 queries , Gzip enabled
